Масштабирование выкроек моделей
Gunns | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 17:52 | Сообщение # 16 |
| Quote (vigoole) мошет кто мне первести из 12 масштаба в 16???? 12 / 16 * 100% = 0.75 * 100% = 75% т.е выкройки уменьшить до 75% в любом графическом редакторе (Шоп, Корел, кто как привык), или другой вариант выставить при печати новое значение 75%. Adobe Acrobat не позволяет выставлять проценты при печати. Я уже давно пользуюсь бесплатной легкой программой Foxit Reader, правда через нее не печатаю, а пользуюсь только для просмотра
ВАТМАН | Дата: Пятница, 23.07.2010, 02:47 | Сообщение # 17 |
| Gunns, отличная тема, спасибо
socrat62 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 18:36 | Сообщение # 18 |
| А какой программой лучше пользоваться для печати?А то Мастер растягивает картинку на весь лист и детали не совпадают.
Anicorn | Дата: Вторник, 10.08.2010, 03:27 | Сообщение # 19 |
| Корелом, шопом, гимпом. Без разницы, шлавное чтобы профессиональная программа а не мастер печати фотографий.
Дегтярёв | Дата: Четверг, 09.09.2010, 01:09 | Сообщение # 20 |
| я правильно понимаю, что бы из 25 в 43 масштаб перегнать мне в ФотоШопе надо выставить печать на 58% от оригинала? Расчет: 25 делим на 43 и множим на 100
Modeller | Дата: Четверг, 09.09.2010, 03:58 | Сообщение # 21 |
| Anicorn, Цитата а не мастер печати фотографий.
если печатать как фотографию то файл действительно растягивается, вернее выходит за границы печати, можно нормально печатать но выбрав не фото а "напечатать факс", тогда всё получается нормально.
Дегтярёв, Цитата я правильно понимаю, что бы из 25 в 43 масштаб перегнать мне в ФотоШопе надо выставить печать на 58% от оригинала
Несовсем. Лучше сделать так. Правка-трансформировать-выделяете и выставляете необходимый процент от оригинала.
Только если планируете пересохранять в Jpg после каких либо изменений то во всех файлах надо выставлять один и тот же коэффициент качества/сжатия, плюс проделать это со всеми остальными файлами(страницами), иначе будут несхождения.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 09.09.2010, 19:54 |
serg2912 | Дата: Четверг, 09.09.2010, 14:50 | Сообщение # 22 |
| Kot-Da-Vinchi, полностью согласен. о чем и писал выше. =
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Санёк | Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 06:18 | Сообщение # 23 |
| Скажите, а как после увеличения раскидать детали на А4?
Кимаен | Дата: Среда, 15.09.2010, 07:01 | Сообщение # 24 |
| Помогите пожалуйста хочу вот эту модель сделать масштабом не 1:3, а 1:1, даже по формуле рассчитал, что увеличивать надо на 300% а как? я пытался, но не получается, все равно остается прежний размеер Помогите пожалуйста этот пдф увеличить и разбить на листы А4, очень прошу
ЗЫ, а пунктир как-то можно убрать? а то с ним не красиво
а я склеил модель вертолета.[/i] © Башорг
serg2912 | Дата: Среда, 15.09.2010, 17:14 | Сообщение # 25 |
| Санёк, если увеличивать в кореле, там при печати можно поездить мышкой и выбрать, что хотите напечатать (если не влазит в лист А4 стандартно все, т.е. печатать отдельно элементы и т.п.. либо, можно выбрав файл-печать и в свойствах печати (по-моему, на второй вкладке выбрать print tales pages (печать нескольких листов, если память не изменяет) если при этом надавить предваритьельный просмотр, то увидите, как ваш рисунок будет расположен на нескольких листах. мышкой можно рисунок двигать, добиваясь нужного расположения. более того, выделив конкретный лист и нажав комбинацию Ctrl+t вы отправите на печать КОНКРЕТНЫЙ лист. А вообще в нете полно программ, которые рисунки делят на куски и потом после печати их можно склеить, например, ProPoster. Сам, правда, предпочитаю Corel за точность позиционирования и обработки.
serg2912 | Дата: Среда, 15.09.2010, 17:17 | Сообщение # 26 |
| Кимаен, все просто. Берешь Adobe Acrobat Professional и сохраняешь как , например, jpeg картинку. ее-в Corel, ну, и так далее. Или еще проще-открываешь Corel и импортируешь пдф-файл этот. Должен спросить, какой лист импортировать-указываешь хоть все и увеличиваешь на здоровье. Возможно, есть такие прилады в Акробате, не знаю. я только уменьшал в нем в свойствах печати.
Кимаен | Дата: Среда, 15.09.2010, 23:34 | Сообщение # 27 |
| Ничего не помогает корельские дрова открывать чистый пдф не хотят, якобы the file is corrupted получилось отредактировать слегка в адобе иллюстраторе - но блджад вместо тоненького пунктира имею черную обводку толщиной в пол-пальца, которую убирать - лютый гемморой и таки да, даже иллюстратор не может сохранить в jpg
Опанифига
фотошоп открыл, в нужном масштабе О_о закрасить черточки на клинке - не особо какая проблема ждите результатов
vigoole | Дата: Четверг, 30.09.2010, 21:30 | Сообщение # 28 |
| научите переводить масштаб когда я делаю 160% у меня лист с выкройками выходит за пределы а4 листа как этот лист с выкройками обрезать на два а4??????
Кимаен | Дата: Четверг, 30.09.2010, 22:03 | Сообщение # 29 |
| vigoole, 2 листа А4 - это как один лист А3 попробуй задать размеры листа с выкройками 420х297 мм, а потом разрежь лист на пополам
vigoole | Дата: Четверг, 30.09.2010, 23:16 | Сообщение # 30 |
| Кимаен, в А3 тоже не влазиет
