Нанесение надписей
| Санёк | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 02:39 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Скажите, как наносить надписи на модели?
| mendeleev | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 05:06 | Сообщение # 2 |
| Если надпись довольно крупная, можно сделать трафарет. С надписями поменьше - посложнее. По-моему, в "приложении к ЮТ" в одном из номеров за 1985 или 1986 г. была заметка что-то типа "декалькомания своими руками", или что-то в этом роде. Другими словами - переводные (сдвижные) картинки, как декали на пластик. Делаются тонкой кистью масляной краской на кальке. Я понимаю, что "где-то, что-то, как-то" звучит не слишком информативно, но вдруг натолкнет на мысль... Надписи типа номеров в автобусах, трамваях, на табличках поездов можно просто печатать по размеру на принтере и ламинировать, а затем приклеивать на нужное место - будет выглядеть как надпись под стеклом, как на настоящих. С госномерами автомобилей этот же фокус, в принципе, тоже может пройти. Но вещи посложнее, вроде гвардейского знака на башне, или т.п. - или наносить в фотошопе перед сборкой, или, (если под покраску) - кистью, вручную.
| ветрочет | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 05:14 | Сообщение # 3 |
| Либо можно просто позаимствовать декали с пластмассовых моделей. Ничего в этом страшного нет.
| mendeleev | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 05:25 | Сообщение # 4 |
| ветрочет, Quote (ветрочет) можно просто позаимствовать декали с пластмассовых моделей само собой, если подойдут по масштабу и пр. , но хотел сказать не это. Важный момент - декали можно применять на "водостойких" моделях,т.е. или на пропитанных лаком, или на плотной бумаге с лазерной печатью. НЕ дай Бог, покоробит...
| ветрочет | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 09:56 | Сообщение # 5 |
| Да, вы правы, данный момент вылетел из головы, просто модели делаю под покраску, поэтому так и высказался. Но если надписи делать сугубо для бумажных в их первозданном виде, так это в фотошопе. Там такое можно понаписывать - закачаешься.
| vladmlavrov | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 17:30 | Сообщение # 6 |
| Технология изготовления самодельных декалей: Берется гладкое (без царапин!) оргстекло. На него выливаем силикатный клей, следим, чтобы не было пузырьков. Оконное стекло не пойдет: потом не отдерете. На клей сверху кладем бумагу. Ждем, пока клей засохнет, потом осторожно снимаем его сдвигом или отрывом. На клею (на той стороне что была к оргстеклу) наносим слой лака, а поверх него рисуем то, что нам нужно. Потом кидаем это все в воду, клей растворяется, декаль всплывает. Предупреждение: для таких фокусов надо использовать лаки с высококой когезией и низкой адгезией, а попросту говоря такие, которые дают пленку и слабо прилипают к поверхности. Обычно для этого используются лаки, на которых написано "глянцевые", я лично использовал НЦ-218. Остался результатом доволен, но есть и но: лак немного желтоватый. Пользуйтесь лучше другими, сейчас есть более совершенные прозрачные лаки. Самое сложное в том, чтобы правильно нарисовать декаль. Для этого действительно надо либо пользоваться аэрографом по трафарету, либо (если мелкая) рисовать кисточкой в один волосок, а для этого надо еще быть немного художником. Для моделей из бумаги вполне неплохие результаты могут дать картинки нарисованные на тонкой бумаге гелиевыми и пастовыми ручками. (рисуем - вырезаем - приклеиваем). А если есть возможность, аккурантее всего конечно будет нарисовать на компьютере и напечатать на цветном принтере. Неплохой вариант еще - вырезать нужные словосочетания или сомволы из цветных журналов (но это конечно для самых простых случаев)
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
| Санёк | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 18:36 | Сообщение # 7 |
| А если нужно такие надписи на вагон нанести в 45 масштабе?
| vladmlavrov | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 19:26 | Сообщение # 8 |
| Я бы в растровом редакторе подбирал цвет основы наклейки так, чтобы совпадал с вагоном, а затем печатал бы текст поверх. Затем вырезал бы прямоугольнички и так и наклеивал. Но это упрощенный вариант, конечно. Класический - это декаль через трафарет.
| Санёк | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 19:28 | Сообщение # 9 |
| А если я буду делать модель под покраску?
| Звездочет | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:14 | Сообщение # 10 |
| Декалью.. Однозначно. Способ с оргстеклом - хорош. Но ток не силикатку берем а гуммиарабик (продается в худ магазинах) Контуром печатаем на основе нужный рисунок (опять таки... чтоб с изнанки не перевелось смотреть надо...), потом клей, потом лак (пробуй все - от прозрачных лаков для ногтей и до фиксативов), а потом по контуру кисточкой тонкой рисуем поверх лака... можно маслом (но дает контур выпуклый или толстый слой получится, надо подбирать жидкость-укрывистость краски, и есть лак наносить поверх клеевого слоя очень осторожно-тонким слоем), или темперой ПВА, или.... и потом еще тонким слоем лака фиксируем.... НО!!! Я лично задолбался подбирать бумагу.... говорят можно купить гумированную бумагу...но....наверно это ток в центре И еще вариант. Где то на пластиковых сайтах встречал тему про самостоятельное изготовление декалей через принтер (Не струйный :)! Какой то есть принтак печатает хоть белый цвет, хоть серебро хоть...... Счас не помню где видел тему. Если найду - свистну.
Есть многое на свете друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам
| VoRL | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:21 | Сообщение # 11 |
| Можно печатать на принтере на термоклеевой пленке (только не на лазерном - испортите принтер!!!!!!!),потом прикладываете плотно к модели и феном прогреваете. Процесс сложный,нужно потренироваться перед этим. Модели лучше из плотной бумаги,чтобы от фена не покоробило!
per aspera ad astra
| Звездочет | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:52 | Сообщение # 12 |
| Попытаюсь проиллюстрировать...
| serega1459 | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:18 | Сообщение # 13 |
| вот здесь прикольная технология тыдын
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 05:19 | Сообщение # 14 |
| serega1459, это не просто прикольная технология - это супер! Че придумал очень знатно! Вам спасибо за наводку.
| Санёк | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 05:41 | Сообщение # 15 |
| serega1459, спасибо!
