  • Страница 2 из 3
Окраска оружия с имитацией потертостей
uuzhДата: Суббота, 07.08.2010, 19:37 | Сообщение # 16
Сильно состаренные и "затертые" Маузер и Люгер "Парабелум"
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
spartakboxДата: Суббота, 07.08.2010, 19:40 | Сообщение # 17
uuzh, маузер и люгер смотрятся ШИКАРНО!!!!
uuzhДата: Суббота, 07.08.2010, 19:57 | Сообщение # 18
spartakbox, спасибо!
Последние:
uuzhДата: Вторник, 10.08.2010, 01:40 | Сообщение # 19
Упс... ветку еле нашел поскольку переехала в "Технологию" smile
Последние:
spartakboxДата: Вторник, 10.08.2010, 01:51 | Сообщение # 20
uuzh, а маузер аирсофт?
uuzhДата: Вторник, 10.08.2010, 02:23 | Сообщение # 21
spartakbox, нет- частично картон, частично папье-маше. (по кЕтайской игрушке в качестве формы).
Последние:
jDJДата: Пятница, 13.08.2010, 01:48 | Сообщение # 22
VoRL, а можно черный на серый красить
Куйбышев рулит!!!
VoRLДата: Пятница, 13.08.2010, 02:25 | Сообщение # 23
jDJ, а почему нет? я так и делал с томми-ганом. Главное просушить хорошо каждый слой. А потом верхний слой шкуркой 600 стирается аккуратно до первого слоя.
per aspera ad astra
jDJДата: Пятница, 13.08.2010, 14:48 | Сообщение # 24
спс
Куйбышев рулит!!!
uuzhДата: Вторник, 17.08.2010, 20:45 | Сообщение # 25
Есть еще способ предложенный уважаемым JKTUBY в посте http://only-paper.ru/forum/59-4441-6
Цитирую:
Всё просто,красилось всё кисточкой, хотя есть аэрограф и компрессор. Первый слой нитро краска чёрная с добавлением серебрянки (порошка) купленного в ближайшем строительном магазине. Порошок добавляется по вкусу , в зависимости какой цвет хотим получить.Второй слой (краска супер Воронёная сталь) от Звезды.Состав красок нужно подбирать так, чтобы второй слой не растворял первый.Хорошо просушиваем первый слой, затем накладываем второй просушиваем, до того момента пока на краске не будут оставаться отпечатки пальцев при прикосновении. Затем чистой тряпочкой без фанатизма, начинаем стирать верхний слой краски, в тех местах где желаем видеть потёртости.
Данный способ попробую на следующей модели.
Результаты выложу здесь.
Последние:
uuzhДата: Понедельник, 06.09.2010, 00:08 | Сообщение # 26
Собственно результаты, обещанные в предыдущем посте.
Прошу прощения за качество - помер аккумулятор на фотоаппарате. Снимал на смартфон.
Последние:
uuzhДата: Понедельник, 20.09.2010, 18:41 | Сообщение # 27
И еще чуть - чуть:
Глушитель:
Для имитации облупившегося покрытия использована следующая техника:
На покрытие нитрокраской "хром" нанесен черный матовый акрил. После высыхания (минут 5-7) наклеен скотч малярный (бумажный) и затем безжалостно содран.
Скотч прихватил с собой фрагменты не успевшего полностью полимеризоваться акрила
Последние:
Сообщение отредактировал uuzh - Понедельник, 20.09.2010, 18:41
vov4ik_zverДата: Понедельник, 20.09.2010, 20:23 | Сообщение # 28
Награды: 10
Со скотчем интересная идея, попробую на ПБ.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
NicolasLДата: Суббота, 09.04.2011, 01:58 | Сообщение # 29
Вот могу метод порекомендовать,сам им пользуюсь,хотя придумал не я,я его чуть-чуть доработал,для этого нам потребуется жесткая зубная щетка,акриловая краска,она будет задавать основной цвет модели и нитро краска она будет имитировать цвет материала из которого сделана та или иная модель сталь,аллюминий и т.д. ,ну и самое важное это соль,любая, разных размеров ,размеры зависят от размеров сколов и царапин ,можете её размельчить до нужного размера.
1)Ну и приступаем к покраске,сперва красим всю модель нитро краской нужного цвета,например сталь,ждем полного высыхания,
2)После этого нам требуется соль,насыпаете горсть соли и в неё пару капель воды,чтоб получилась каша но не слишком густая, наносим её кисточкой в тех местах где требуется имитировать сколы,потертости,обычно это выпуклые поверхности,ждем засыхания этой каши
3)Наносим основной цвет акриловой краской поверх соли,желательно из аэрографа,но при должной сноровке можно и кистью,ждемс полного высыхания
4)Берем зубную щетку и счищаем бугры из соли
Если все делать правильно,то у вас получаться красивые сколы и потертости
Ах да забыл сказать как сделать сами потертости для этого требуется очень мелкая соль,делаете из неё кашу наносите небольшое количество на местность,берете острый тонкий предмет,достаточно канцелярского ножа,им проводите по всей поверхности размазывая тонким слоем кашу(ток не переборщите,а то замажите всю модель)ну и дальше как описано выше ждете высыхания,акрил,зубная щетка и т.д.
uuzhДата: Понедельник, 30.05.2011, 23:43 | Сообщение # 30
NicolasL, хм... методика сложная, но стоит попробовать.
Последние:
  • Страница 2 из 3
