Работа со сканами в Кореле
RnD7 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 05:01 | Сообщение # 271 |
| Цитата slider2000 ( ) Объекты могут "перескакивать" из слоя в слой только при группировке. И слой куда они помещаются должен быть выделенным (активным). Это заметил ещё в 9-й версии.
Глюк (в Corel X6) выглядит так: две группы объектов находятся на выбранном активном слое в пределах листа А4 (тоже имеет значение); при выделении и объединении элементов первой группы, она остаётся на своём месте на активном слое, а вторая при выделении и объединении объектов - "улетает" на отключенный слой направляющих. В более старших версиях (5-й, 6-й) такого не замечал. Поэтому, начиная с 12-й версии, внимательно слежу за объектами в "диспетчере объектов", и за привязкой к направляющим (тоже бывают "весёлые скачки").
Самый надёжный способ выделения объектов при объединении и группировке (по-моему) - выделение через "диспетчер (или "менеджер" в другом переводе) объектов". И при этом можно сразу проконтролировать результат.
Сообщение отредактировал RnD7 - Понедельник, 16.03.2015, 05:06 |
slider2000 | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 05:52 | Сообщение # 272 |
| Цитата RnD7 ( ) Самый надёжный способ выделения объектов при объединении и группировке (по-моему) - выделение через "диспетчер (или "менеджер" в другом переводе) объектов". И при этом можно сразу проконтролировать результат. Выделение через "МО" оно конечно хорошо, пока объектов не много. А вот если их штук несколько сотен и все они похожи "Кривая - Заливка такая-то, Абрис такой-то" - поди ещё рассортируй их! У меня были случаи когда количество объектов в слое зашкаливало за несколько тысяч. И как назло нужные объекты один в конце списка, другой где-то в центре, а третий и вовсе вначале... Тут не особо-то и проконтролируешь... Спасался только раскидыванием объектов по слоям и отключением видимости некоторых из них пока они не нужны в данный момент, дабы не загромождать рабочее поле файла. Вот к примеру лист с катками от ренововского Т-24 - 2357 объектов в четырёх слоях и это средний показатель...
Сообщение отредактировал slider2000 - Понедельник, 16.03.2015, 06:06 |
RnD7 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 01:24 | Сообщение # 273 |
| Цитата slider2000 ( ) 2357 объектов в четырёх слоях и это средний показатель... C такими объёмами даавнооо уже не сталкивался... Обычно, тысячи полторы... Цитата slider2000 ( ) Спасался только раскидыванием объектов по слоям - один из пунктов списка выходов из ситуации "завала". Ещё, чтобы уменьшить количество объектов, стараюсь, по возможности, их объединять или группировать, и размножать по слою уже группы. Пример: https://yadi.sk/d/XZuaDnb9fHioa Сохранил специально в 12-й версии (вдруг у кого версия старше...). Кому будет интересно, включите "менеджер объектов", и посмотрите, в чём разница. Один обект - группа, второй обект - группа после объединения (комбинирования). slider2000, в Вашем профессионализме не сомневаюсь. Вдруг кому-то из начинающих пригодится...
kalakutas | Дата: Четверг, 19.03.2015, 14:29 | Сообщение # 274 |
| KKS, edzzzik72, Здравствуйте всем. Нашел способ привязать клапана, но только к круглым деталям. Покажу на примере чертежа от KKS: скриншот первый: 1- рисуем окружность , 2- направляющими линиями отмечаем центр окружности, скриншот второй: 1- рисуем клапан, я использовал Кривая Безье (2), скриншот третий: выделяем клапан(1), идем- УПОРЯДОЧИТЬ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ-ПОЛОЖЕНИЕ, проверяем установки и жмем ПРИМЕНИТЬ (3) скриншот четвертый: второй раз выделяем клапан и перетаскиваем центр вращения на центр окружности, скриншот пятый: берем ЛКМ за центр клапана и тащим на новое место и там дублируем, скриншот шестой: комбинацией Ctrl+D дублируем нужное количество клапанов. Пока всё...
edzzzik72 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 04:14 | Сообщение # 275 |
| kalakutas, спасибо огромное!
будьте реалистами. требуйте невозможного! Че Гевара МОЙ АЭРОПАРК
slider2000 | Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:38 | Сообщение # 276 |
| "Ну раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!" Размножать клапаны по периметру ПРОСТЫХ объектов оказывается очень просто. Вот к примеру как можно "накидать" клапанов по прямой: 1 Имеем прямоугольник, вдоль длинной стороны которого нужно нарисовать клапаны: 2 Рисуем клапан у самого края прямоугольника: 3 Копируем нарисованный клапан на другой край прямоугольника. Таким образом мы получаем правый и левый опорный клапаны.: 4 Теперь инструментом "Интерактивное перетекание" создаём группу вдоль прямоугольника. Цепляем один опорный клапан и тащим его ко второму. Количество объектов в группе можно изменять, нажимая стрелочки "вверх" и "вниз" в строке панели свойств объекта. : 5 В зависимости от количества обектов в группе клапаны лягут или с разрывом, или с перехлёстом...: ...это не страшно и поправимо. Для этого нужно просто изменить ширину правого и левого опорного клапанов: 6 Уменьшаем ширину правого опорного клапана - выделяем его, цепляем мышкой за чёрный квадратик по середине вертикальной границы поля объекта и тащим в сторону...: 7 .. также уменьшаем ширину левого...: 8 Группа одинаковых, ровных клапанов вдоль прямоугольника готова: Если кто заметил, то чуть ранее точно таким же способом тов. kalakutas рассказал как рисовать заклёпки, за что ему огромный респект - это натолкнуло на мысль попробовать размножить клапаны, применив интерактивное перетекание
Сообщение отредактировал slider2000 - Пятница, 20.03.2015, 21:40 |
kalakutas | Дата: Суббота, 21.03.2015, 01:01 | Сообщение # 277 |
| slider2000, Приветствую всех. Размножать клапана по прямой можно подругому:
Сообщение отредактировал kalakutas - Суббота, 21.03.2015, 01:06 |
kalakutas | Дата: Суббота, 21.03.2015, 01:07 | Сообщение # 278 |
| Извините, я не умею прикреплять картинки в сообщение.
slider2000 | Дата: Суббота, 21.03.2015, 04:24 | Сообщение # 279 |
| Цитата kalakutas ( ) Размножать клапана по прямой можно по другому Конечно. Можно это делать по разному! И это здорово! Чем больше вариантов - тем больше выбор у тех, кто читает ветку. Каждый выберет то, что ему больше понравится. Значит нужно искать, пробовать и описывать все возможные ходы и решения. Я думаю, что ЛЮБОЙ вариант стоит рассматривать и выкладывать тут. Мы все не профессионалы, а прАктики, находящие решения "методом тыка". Так что будем искать, находить и делиться найденным друг с другом.
slider2000 | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 02:24 | Сообщение # 280 |
| Цитата Marincello ( ) Подскажите, может здесь есть тема по склейке именно Валли? Вот навскидку три темы со сборками именно Валли http://only-paper.ru/forum/45-9563-1 http://only-paper.ru/forum/45-7289-1 http://only-paper.ru/forum/45-17878-1
Санёк | Дата: Суббота, 23.05.2015, 19:53 | Сообщение # 281 |
| Мужики, а в AutoCAD кто нибудь работает?
sitle | Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:28 | Сообщение # 282 |
| Санёк, я могу
Готово: Warhammer-40K-Dreadnought; Mack Superliner Truck (Fly Model 132); HMV Schaarhorn 1908; Stuart M3A1; GeeBee-R1 В работе: PZL P-23B Karas
MrEgoIST | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:59 | Сообщение # 283 |
| slider2000, kalakutas, разные способы это очень хорошо, но к чему такие сложности? Есть нормальная команда копирования объекта "CTRL+D". То есть нарисовали первый клапан, сделали "CTRL+D", и взяв за уголок клапана скопированного приставили (перетащили) к уголку клапана оригинала, после этого, не снимая выделения, продолжайте копировать детали. Каждый клапан будет вставать следующим. И если ширины будет много или недостаточно, уже тогда можно выделить все клапаны и уменьшить/увеличить общую ширину.
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов... Визитная карточка В работе Ferrari F1 "Antares II"
kalakutas | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 09:43 | Сообщение # 284 |
| MrEgoIST, Да, согласен, так гораздо меньше телодвижений. Спасибо. А как упростить привязку клапанов к окружности или к дуге?
imhateb | Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:30 | Сообщение # 285 |
Группа: Заблокированные
| Друзья в чем плюсы и минусы утилиты Corel Trace?стоит ли заморачиваться с ручной отрисовкой если с цветами ничего не планируется делать?
