Пятница, 29.03.2024, 02:59
Модератор форума: agrael
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Технология » Работа со сканами в Кореле (здесь предлогаю прговорить о CorelDRAW как и с чем его едят)
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:09 | Сообщение # 331
Цитата KUBINEC ()
есть вариант вынуть картинку из рино
Что подразумевается под словом картинка? Весь импорт-экспорт из рино в векторе. Т.е. все линии нарисованные в рино можно в виде векторов экспортировать в векторный же редактор. Растр в рино это только рендеры и бекграунды в рабочем окне. Опять таки исключительно только подложка-шаблон для отрисовки вектором поверх растра.
(с) Николай Анисимов
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:14 | Сообщение # 332
slider2000, так вот эту подложку можно как то вынуть обратно?
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:17 | Сообщение # 333
KUBINEC, что за бред.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:19 | Сообщение # 334
Modeller, просто в рино у меня получилось сдвинуть эти пазы ну и вообще подогнать как надо.
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:26 | Сообщение # 335
KUBINEC, ну предположим это была текстура. Подложка и текстура это не одно и то же. А вообще на фигню всё смахивает. У тебя все сообщения однотипные .
3DMax
3D фотограмметрия
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:27 | Сообщение # 336
так то эта подложка сама по себе отдельный растровый файл который рино "подтягивает" из указанного места в качестве бекграунда. нет файла - нет бекграунда. В риновском файле сохранятся только путь-ссылка на исходный файл, выбранный подложкой. Сама картинка в рино не сохраняется. Измени файл-подложку,сохранив его с тем же именем и в том же месте и при открытии риновского файла обновится и бекграунд. рино автоматом "подтянет" обновлённый растровый файл при условии что он будет с тем же именем и в том же месте,что и был задан изначально при создании.
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:33 | Сообщение # 337
slider2000, спасибо за совет.сори если надоел просто отсканил выкройки модели а они криво получаются вот и хочу выправить но как пока толком не пойму
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:33 | Сообщение # 338
вот на это я бы хотел посмотреть... КАК??? Как взять и отредактировать РАСТР в рино?
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:39 | Сообщение # 339
если нет задачи переводить растровый скан в вектор или что-то своё проектировать на основе скана, то и заморачиваться с рино или корелом не стоит. достаточно одного фотошопа для редактирования. Всё остальное только отклонение от цели в дремучие дебри и создание проблем самому себе на ровном месте biggrin
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:40 | Сообщение # 340
ребилд плоскости UV делаю сетку и таскаю ползунки картинка меняется
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:43 | Сообщение # 341
фотошоп тока целую картинку деформирует а мне надо часть картинки.а вообще есть тут тема где сказано как исправить скан
ModellerДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:46 | Сообщение # 342
KUBINEC,
ну тогда делай развёртку уже. biggrin
Не деформирует, если выделить нужный участок.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 04.02.2018, 05:47
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:48 | Сообщение # 343
Modeller, зачем мне развертка?я не учаток выделяю а контрольные точки.я скан пытаюсь выпрямить тем чем умею.
Сообщение отредактировал KUBINEC - Воскресенье, 04.02.2018, 05:50
slider2000Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:54 | Сообщение # 344
Забавно.. я сам в рино с растром не работаю... даже чертежи в качестве подложки не вставляю. сначала отрисовываю нужные линии в кореле и только потом готовый вектор в рино импортирую и уже потом "верчу" его как нужно biggrin А вот ради интереса - попробуй сравнить "картинки" до и после ребилда и таскания ползунков. к примеру - назначил ты растр в качестве бекграунда в рино, сохранил копию этого растра под другим именем, потом "поиздевался" над назначенным растром в рино и сравнил с сохранённой ранее копией - что в итоге будет? так - чисто в качестве экперимента....
KUBINECДата: Воскресенье, 04.02.2018, 05:58 | Сообщение # 345
slider2000, а смысл?я пришел к выводу что скан не исправить. если конечно его заново не отрисовать
Сообщение отредактировал KUBINEC - Воскресенье, 04.02.2018, 05:59
