| Фрегат Петр и Павел для нашего журнала |
| AndreyPukhov | Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:09 | Сообщение # 31 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи*
| stanislav83, ваше Домодедово от моего Марьино кажется не далеко, если еще немного подождете, у меня кажется лишний фотонабор в 1:200 останется, могу поделиться если есть желание воевать с фотобумагой, ее правда только "Момент-Столяр" берет. 3 комплекта печатал--основной,запчасть и на ошибки
Да здравствует HMV--поиграем в гамбургер
| vladmlavrov | Дата: Суббота, 29.08.2009, 01:37 | Сообщение # 32 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov, предполагалось, что палубы будут выставляться по носу или по рискам шпангоутов. я так в инструкции и писал. а еще писал, что они намеренно сделаны пробольше для возможности пдгонки.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: Airbus А318, Ли-2ВТ
| stanislav83 | Дата: Суббота, 29.08.2009, 04:47 | Сообщение # 33 |
Генералиссимус
| AndreyPukhov, спасибо!но я уже напечатал кораблик.сейчас жду поправки ,а так вцелом приятное впечатление. да и все суда у меня в 96-100м.
Я коршун размахивающий молотком и летящий навстречу!я ужас грубиянов на форуме!я кошмар нарушителей порядка! я жуткий делатель лодок и грузовиков! я злобный БОБР!!!трепещите негодяи и тунеядцы!А также воры аватарок!воры аватарок особенно трепещите!!!
| AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 02:13 | Сообщение # 34 |
Генерал-майор
| vladmlavrov, Как просили золотую доску В целом впечатление двойственное и не для новичка модель и профессионалу обидно когда руслени от палубы торчат. Вопрос по обшивке -- вы уверены , что обшивать надо от носа к корме, а не как у всех--по краям, а потом центральный лист класть? Шпангоуты выступающие из под палубы, я уже stanislav83, объяснял, резал сразу с захлестом и заворачивал, и смысла в них немного и так крепость набору придает, Палуба ребристая, от того что сразу второй комплект на нее отдельными досочками положил. Когда корпус дошью и с надстройками разберусь наверно подумаю над своим предложением как из под палубы красиво вывести верхушки шпангоутов, что бы каждые исторические полметра торчали. Еще раз возвращаясь к проблеме юта--у меня на двухсотом этот обрезок от предпоследнего шпангоута до главной палубы сейчас просто болтается. Как буду его прятать и что можно на него опереть, просто не знаю. С Уважением, буду дальше матерится и стараться конфетку сделать из имеющегося набора vladmlavrov, Дальше беда, обшивку подводную проклеил--добавьте пару % на длину--и сколько инструкцию не перечитываю не могу понять где у вас борт начинается
| vladmlavrov | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 08:14 | Сообщение # 35 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov, спасибо за золотую доску руслени эти не чистовые - чистовые потом наклеиваются, так что с ними думаю проблем не будет. А так хотя ясно куда их клеить. Все выступающие шпаногоуты я вроде изничтожил, кроме 7 и 8 - они даны для ориентировки, куда 2-ую палубу класть. В принципе без них можно обойтись, но дети не обойдутся - для того и даны. На обрезок от предпоследнего шпангоута до главной палубы (который сейчас просто болтается) накливается чистовая деталь - переборка кормовой надстройки, это которая с дверкой. Не очень хорошая идея, надо было ее совместить со шпангоутом - проспал этот момент при разбивке шпангоутов, а потом не захотел делать неровный шаг шпангоутов. Это недостаток, но, надеюсь, не ошибка. Подводная обшивка (досочки) вроде как с большим запасом дадена - откуда проблема? Предполагалось, что их будут вырезать с запасом, наклеивать на транец и потом обрезать (хотя у меня они вообще ноль в ноль сошлись). Потому и средней части досок нет - просто не нужны. Как мне кажется. Борт начинается где? Наверно, вы имеете в виду надводный борт? Так он однозначно ставится по вырезам для русленей. сначала примеряется средняя деталь, остальные по ней. Если это по инструкции непонятно, то это большой недостаток инструкции, исправлю. Привет!
| AndreyPukhov | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:13 | Сообщение # 36 |
Генерал-майор
| vladmlavrov, 1.Quote (vladmlavrov) На обрезок от предпоследнего шпангоута до главной палубы Это как раз тот момент про который я вам вторую неделю пишу, у меня большое подозрение, что но не просто болтается, а вам разрабатывать мешает чисто психологически. 2. Quote (vladmlavrov) Все выступающие шпаногоуты я вроде изничтожил, кроме 7 и 8 - они даны для ориентировки, как только с надводным бортом разберусь постараюсь найти идею, что можно для полуюта ориентиром поставить 3. Вся сборка встала, потому что ни из инструкции, ни по разверткам нельзя понять как надводный борт собирается---примерно догадываюсь, что там где больше красного это изнутри, а где больше синего это внешняя. Но уж очень сильно они не похожи. Пропишите эту часть наверно инструкцией!!!! 4. Текстуры я думаю появятся после теста, очень неприятно смотреть на крестики-растяжки при сборке 5. Quote (vladmlavrov) Подводная обшивка (досочки) вроде как с большим запасом дадена - откуда проблема? я наклеил только прямоугольники и для них просил несколько % по длине корабля добавить--просто для комфорта. То что досочками буду прикладывать в последнюю очередь. Мне кажется по логике сборки так правильнее--ребра,палуба,черновой подводный,надводные борта, надстройки и только потом досочки. Работаем.
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 00:43 | Сообщение # 37 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov, я собирал так: карка (шпангоуты - киль), черновая подводная, досочки, надводный борт. В этом случае наименьшее количество зазоров, как мне кажется. Наружные и внутренние детали отличаются очень сильно, их можно отличить по номерам, они прописаны в инструкции и даже нарисованы на картинке (у вас этот файл называется ris3.pdf, там рисунки 11 и 12). К наружному борту стоит выноска - 73, 75. ко внутреннему 119 и 149 - а это ошибка, должно быть 118, - ура, одну описку нашли, - но в инструкции четко написано, что детали 70, 71, 72, 73, 74, 75 - надводные борта, а 117, 118, 119 - внутренний борт. В детали 75 (средняя деталь надводного борта, с синеньким, по-вашему) есть прорези для русленей - благодаря им она устанвливается однозначно и без вариантов. Задняя деталь устанавливается по средней и транцу кормовой надстройки - там тоже без вариантов. Передняя имеет вырез под руслени и устанавливается по переднему обрезу палубы - вообще без вариантов. Про тот кусок на каракасе, про который вы второую неделю пишете и котрый болтается. Он болтается - на него наклеивается переборка 19 (с дверкой которая) смотрите рис.11. Это все вроде было уже в той инструкции, что у вас... На черновую подводную обшивку я вроде запас давал - там на кажой детали припуск, и очень приличный. Как они собрались, кстати? Привет! Лавров
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 01:08 | Сообщение # 38 |
Генерал-лейтенант
| Несколько новых фото от автора Мы вот тут немного обросли бортами и дельными вещами. Но это еще не конец.
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 01:21 | Сообщение # 39 |
Генерал-лейтенант
| -Алло, артиллерия! К бою готовы? -Нет, талей пушечных портов не завезли. Приходите завтра. Униакльность модели еще в том, что она полностью собрана и склеена в электричке. Жаль, мачты в транспортную тару не лезут - а то и такелаж бы сделал. А еще я так фотографировать и не научился. Цвет ужасный. Надо будет поэкспериментировать.
| AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 02:39 | Сообщение # 40 |
Генерал-майор
| Quote (vladmlavrov) -Алло, артиллерия! К бою готовы? -Нет, талей пушечных портов не завезли. Приходите завтра. Вай, я уж испугался что пушечных талей нет, у Гюго в "93" такой вариант описан а так всего лишь портики не открываются, так в бою их выбивали если что Владимир, при попытке примерить надводный борт, оказалось, что корма завышена может я что-то не так делаю? 4 мм для двухсотого масштаба это много!!! И такой маленький момент, чисто логический--а как у вас люди на ют попадают--ни трапа,ни люка, ни глюка Остальное личным сообщением
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Понедельник, 31.08.2009, 02:42 |
| stanislav83 | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 04:50 | Сообщение # 41 |
Генералиссимус
| практически собрал каркас. платформу форкастела монтировать затруднительно.нет выпусков шпангоутов 1.2. хотя прорези в палубе есть. в остальном каркас соответствует. собирвю в 100м масштабе. фотки завтра. AndreyPukhov, ваши проблемы могут расти из 200ого масштаба.
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 06:00 | Сообщение # 42 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov, вы делаете все правильно. Борт на корме надстройке не завышен - он такой и делжен быть, чтобы людей за борт ветром не сдувало. На него потом еще перила клеятся, смотрите фото моей сборки где вид в корму. приклейте сначала кормовую доску с архангелами - транец надстройки деталь 45 на листе 4, надводный борт по ней устанавливается. На ют трап уже сделал - в последнем варианте он наличествует. У вас просто ранний вариант. Сделан просто - как дощечки слева от двери. Кстати, на фото моей модели где вид в корму они хорошо видны. На исходном чертеже они, кстати, отсутствуют, как и дверь на гальюн. stanislav83, под шпангоуты 1 и 2 это не прорези - это просто риски для ориентации, на палубе есть такие же для совмещения. А вообще-то монтировать надо по рискам для детали 20 - там еще в инструкции предупреждение на эту тему, а по высоте по деатялм 20 и 46 лист 5. Всем привет! Пишите при малейших вопросах!
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 06:37 | Сообщение # 43 |
Генерал-лейтенант
| Интересный вопрос. Один товарищ, который решил попробовать собрать мой фрегат, написал мне: «Владимир, без обид, если возитьтся с историчностью и копийностью, то можно отправлять чертеж в помойку. Я серьезно и пожалуйста не ругайтесь, именно мое к вам уважение не позволяет врать. Мне самому неудобно писать плохие вещи. По бортам и по палубам у вас корабль получается прямой как стол и параллельный как табуретка. Ровный прямоугольник в сечении. Но это не ОНО, такое корыто не могли построить и не могли им плавать. Можно сказать, что главная палуба выглядит слегка перегруженной--это вам виднее, сделать немного мельше лафеты и шлюпки или оставить так. Сегодня чуть не поседел, когда понял, что собираю ровно-прямоугольно-параллельный шкаф. В общем без обид и с полным моим уважением, лучше начните новый.» Я с товарищем почти полностью согласен. Чертеж этого корабля мне очень подозрителен. Я сам, когда сделал первый вариант, решил его выкинуть. Подозрение было именно такое – что вранье полное. Поэтому восемь лет назад я и забросил этот проект. Сейчас, когда восемь лет спустя решал, что доделывать, это недоразумение или Ли-2, показалось, что этот будет проще (это была ошибка). Поспрашивал разных товарищей – и Станислава, и людей из других мест – люди сказали, что похож на правду. Лично мне кажется, что с такими кормовыми балконами и с такой архитектурой носовой надстройки он и первого шторма не пережил бы. Но потом посмотрел на фотографии современных реплик судов той поры, на картины – а они суда той поры такими и были. Как они плавали – уму непостижимо. Допускаю, что чертеж очень сильно отходит от оригинала – но делалось точно по картинкам из книги Целовальникова «Справочник судомоделиста». Но фрегат вполне мог быть и таким – шпангоуты у него изогнуты, завалены внутрь, обводы корпуса довольно остренькие – вполне плавабельная посудина в духе той поры. Палуба совсем не прямоугольная – она такой кажется за счет носовой надстройки. Не буду утверждать, что это точная копия, но он похож. Во всяком случае, мореходность того, что рисуют под названием «Золотая лань», у меня вызывает намного большие вопросы. Так что, я думаю, как макет – намек на парусник той поры он вполне подойдет. На обложке честно напишем, что степень копийности средняя. В крайнем случае, сделаем вид, что это игрушка. Потому я и затеял всю эту историю с тестированием, чтобы подобные вопросы отпадали еще на ранних стадяих. И потому, что был очень не уверен в правильности чертежей которые мы используем как исходные. Чуть попозже выложу чертежи и фото судов той поры – просто для сравнения.
| vladmlavrov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 06:42 | Сообщение # 44 |
Генерал-лейтенант
| AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 13:20 | Сообщение # 45 |
Генерал-майор
| Критика была моя, просто отписал ее в личное, на случай если слишком жестко высказался. vladmlavrov, вы меня недопоняли, еще раз ругаю себя за корявый язык, вот примерно отметил, что должно быть и что у вашей модели меня вытряхнуло вплоть до шока и седых волос. Прочертил красным "примерную" палубу с гравюры и с вашего корабля.
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Понедельник, 31.08.2009, 15:04 |
