Трактор "Запорожец"
Алдан | Дата: Пятница, 28.08.2009, 19:38 | Сообщение # 31 |
Статус: Online
| cahek, я хотел узнать длину и ширину рамы, чтобы детали накромсать, а то, когда печатал развёртки, вкралось сомнение, что где-то что-то не так пошло...
cahek | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 23:35 | Сообщение # 32 |
| Второй вариант разверток я выкладывал в PDF - проблем с распечаткой возникнуть не должно. А размеры ВОТ
Прошу прощения за задержку! До бумаги руки не доходили.
Попробовал склеить раму по разверткам Алдана. (стойки не клеил - еще сомневаюсь). Мне этот вариант разверток нравится. Все просто и понятно. Тем более, двух слоев достаточно - отбортовка радиатора была толще.
На очереди - двигатель. Скачать Сразу скажу, что это экспериментальная развертка. Тороидальный выступ двигателя я развернул с помощью ЭТОГО плагина. Погрешность 2%.
Если успею, сегодня будет еще одна порция разверток.
Приложение к разверткам двигателя. (трубка, соединяющая радиатор и двигатель) Скачать
Алдан | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 14:41 | Сообщение # 33 |
Статус: Online
| Выходные прошли "успешно"- побывал на 2х днях рождения, поэтому к деталям не прикасался...
slider2000 | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:23 | Сообщение # 34 |
| Quote (cahek) Что касается разверток, мне нравится Ваш вариант №2 (сгибы получаются однослойными - легче сгибать) Наложил сечение профиля рамы на развёртки, сделанные по варианту №2 Алдан-а и выяснилось, что для точной сходимости детали нужно дорабатывать. Смотрите сами: Чёрные контуры - детали развёртки. Синим выделен сам профиль, наложенный на развёртки. Красные линии - требуемые размеры деталей, а жёлтым цветом выделен размер, который можно оставить без изменений. Овальное отверстие, выделенное красным пунктиром на развёртке можно не указывать. Это отверстие лучше всего прорезать уже на склееной детали, т.к. в процессе склейки отверстия могут немного сместиться относительно друг друга.
cahek | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:39 | Сообщение # 35 |
| slider2000, среднюю часть рамы я делал по внутреннему размеру средней части. У Вас этот размер отмечен желтым. Не будем забывать о толщине бумаги: второй слой бумаги как раз добавит высоты. Единственное, что нужно изменить - это внутренняя "накладка", отмеченная стрелкой. Я отметил красным, на сколько нужно увеличить ее.
Сообщение отредактировал cahek - Понедельник, 31.08.2009, 22:42 |
slider2000 | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 22:51 | Сообщение # 36 |
| Quote (cahek) среднюю часть рамы я делал по внутреннему размеру средней части. Всё верно! этот размер на развёртках точно совпадает с чертежем. Немного не совпадают внутренние и внешние размеры верхней и нижней полок швеллера. Ну и внешняя "накладка" вертикальной стенки профиля, как ты справедливо заметил, чуть выше внутренней стенки профиля. В иделе этот размер - высота внутренней стенки + 2 толшины бумаги.
cahek | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 23:01 | Сообщение # 37 |
| Ширину полок швеллера я сделал по внешнему размеру (в идеале надо: внешний размер минус толщина бумаги). Но, в инструкции можно написать что-то типа "отрезать вместе с черным контуром", и размеры будут соответствовать действительности. Ну, а "накладку" в финальном варианте немного увеличу. Что касается этой развертки в целом, то она мне нравится тем, что не нужно клеить встык. Это мы можем экспериментировать, печатая развертки по несколько штук. А в журнале не будет "запасных частей". Измазал деталь клеем - она такой и останется...
slider2000 | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 23:20 | Сообщение # 38 |
| Quote (cahek) Что касается этой развертки в целом, то она мне нравится тем, что не нужно клеить встык. Да. Удачное решение. Мне тоже такой вариант больше нравится как более технологичный. А что касется подгонки размеров с учётом толщины бумаги, то я такие моменты закладываю сразу в процессе проектирования. Рисую детали солидами у которых толщина материала учитывается. Примерно так выглядела бы в "Рино" деталь рамы, разложенная на будущие развёртки (выделены разным цветом): Толщина материала уже учтена и все размеры такие, как требуются.
cahek | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 23:33 | Сообщение # 39 |
| Quote (slider2000) А что касется подгонки размеров с учётом толщины бумаги, то я такие моменты закладываю сразу в процессе проектирования. Надо будет взять на заметку. Но, какой тип бумаги учитывать?
slider2000 | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 23:43 | Сообщение # 40 |
| Дошли руки выложить тестовую сборку радиатора. Печатал всё в чёрно-белом варианте на лазернике. Сходимость отличная. Основной момент потребовавший доработки при сборке - размер внутреннего отверстия в рамке "отбортовки". Но этого и стоило ожидать, т.к. в развёртках толщина материала не была учтена изначально и деталь пришлось подрезать как раз примерно на 0.2-0.3 мм по периметру. А в целом всё нормально. Quote (cahek) Но, какой тип бумаги учитывать? Это зависит только от тебя как от разработчика. На каком материале планируешь печатать - такой тип и закладываешь в разработку. В основном это ватман - толщина 0.25 - 0.3 мм. Остальной материал уже исходя из конкретного случая - картон, офиска и т.д. Офиска примерно 0.1-0.15 мм. В общем заранее продумываешь что из чего лучше клеить и потом уже реализовываешь конечный результат исходя из своих задумок.
cahek | Дата: Понедельник, 31.08.2009, 23:58 | Сообщение # 41 |
| Я пробную версию печатаю на офиске, а окончательную - 160 г/м3. Quote (slider2000) Это зависит только от тебя как от разработчика. А толщина листов журнала тоже от меня зависит? P.S. Классно радиатор получился!
slider2000 | Дата: Вторник, 01.09.2009, 00:07 | Сообщение # 42 |
| Quote (cahek) А толщина листов журнала тоже от меня зависит? Это конечно зависит от издателя. Но толщина бумаги у всех издателей пусть и не одинаковая, но примерно похожая. Разница в сотых долях миллиметра. Обычно толщина укладывается в пределах от 0.2 до 0.3 мм. Так что особых проблем при проектировании с выбором толщины быть не должно. Берёшь среднее значение в 0.25 мм и всё.
cahek | Дата: Вторник, 01.09.2009, 00:08 | Сообщение # 43 |
| Quote (slider2000) Берёшь среднее значение в 0.25 мм и всё. Спасибо! Буду внедрять в разработку следующих моделей.
vladmlavrov | Дата: Пятница, 04.09.2009, 05:16 | Сообщение # 44 |
| cahek, учитывать только толщину бумаги мало. Клей тоже дает толщину, обычно 0,1мм но бывает и 0,2мм - это очень влияет на некоторые модели. Почитайте раздел про PaperArt (стандарты, новости) - там я писал и про толщину бумаги, и про толщину клея. Может, и про технологию раскраски что-нить полезное найдете.
Vladimir Lavrov the Designer Редактор журнала PaperArt В работе: БПК 1134б
cahek | Дата: Суббота, 05.09.2009, 16:53 | Сообщение # 45 |
| vladmlavrov, толщина полки швеллера - 0,6 мм. Два слоя бумаги по 0,25 мм + слой клея - 0,1 мм - укладываюсь точно. Глазомер не подвел Сделал развертки редуктора. Скачать
