Пятница, 26.04.2024, 23:28
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Журнал Paper Art » Generatorzugwagen M.16 / B-Zug (Артиллерийский тягач)
cahekДата: Понедельник, 07.09.2009, 22:45 | Сообщение # 31
Новые развертки ТУТ.
Масштаб тот же: 1/25.
Изменения:
-- Появились поперечины рамы;
-- Появилось днище;
-- Появилась приборная панель (надо нарисовать приборы);
-- Развертка генератора теперь состоит из 6 лепестков;
-- Появились рессоры и их крепления (клеить из плотной бумаги не менее 160 г/см3);
-- Появились крепления на задней стенке;
-- Изменен капот;
-- Переработаны некоторые развертки.
Недостатки:
-- Забыл развернуть крепления генератора (пока можно и так склеить)
-- Забыл вставить эти выкройки:
Брать со старой развертки.
Подробную инструкцию делать не стал. Во-первых, и так все понятно; во-вторых, не умею я инструкции писать...
Жду Ваших пояснений с панелями капота.
P.S. ссылку заново отправил.
Сообщение отредактировал cahek - Вторник, 08.09.2009, 01:21
AndreyPukhovДата: Вторник, 08.09.2009, 02:27 | Сообщение # 32
К утру все будет, я тут немного в беготне, пока только вопрос--идею с двигателем вы решили зарезать? если днище прописали? Я тогда посмотрю по чертежам и дизель от Т-35 приклею, пусть и нарушение стандартов, зато будет--"Шеф, а я вас вижу".
Вы же нашли описание, осталась минимальная правдоподобность, не надо его к генератору прикручивать, просто сделать видимую часть, какие-то трубки, цилиндры, баллончики. Сегодня будет сборка, покажу примерно где будет просвечивать.
Кабина на мне, все что могу и по дверям, и по сидушкам, и по приборке разрисую
Бригантина поднимает паруса
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Вторник, 08.09.2009, 02:29
cahekДата: Вторник, 08.09.2009, 02:41 | Сообщение # 33
Quote (AndreyPukhov)
Ни в коем случае!!!
Днище есть только под кабиной:
Двигатель будет на раме. Специально думал, где лучше расположить третью поперечину рамы.
А двигатель думаю соорудить по фотографии М. 12. Я Вам эту фотку по-моему присылал. Посмотрите в архиве со схемами.
Нашел фотку:
двигатель немного видно. Для схематичного изображения вполне хватит.
Но вот в чем вопрос: можно ли, с исторической точки зрения, поставить движок от М12 на B-Zug?
AndreyPukhovДата: Вторник, 08.09.2009, 03:10 | Сообщение # 34
С исторической точки в чешском архиве есть классификация движка, вы же для "Запорожца" примерно так и делали "одноцилиндровый и тря-ля-ля". Потом можно будет подправить, если хоть какая-то популярность пойдет и будет критика.
Пропишитесь соратникам по тому ж Запорожцу, вдруг помогут.
Кстати как с ним, можно уже номер верстать?
Еще раз--ZUG это только концепция поезда и было сформировано 10 штук , судя по Чердыщеву, поездов ландвера(ополчения) + то ли 5, то ли 10 мортир от Шкоды к началу FWW уже ездило, каждая по пять Генегаторвагенов.
Я думаю надо сделать общую модель примерно по чертежам чехов М.16 а потом сформовать развертки так что бы они позволяли либо ЗИП, либо крылья, либо тент, либо раскладушку. общая работа от этого не меняется и историчность как раз закрываем.
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Вторник, 08.09.2009, 03:20
cahekДата: Вторник, 08.09.2009, 04:10 | Сообщение # 35
Ну, для запорожца как раз с двигателем все ясно было. Одноцилиндровый калоризаторный "Триумф" 8-го госзавода.
Номер верстать пока рановато. Бета-тестеры давно не отписывались. Работа немного встала. Было бы у меня побольше свободного времени - сам бы клеил. А так - приходится на других надеятся.
Я писал письма разным людям в Германию, Чехию, Америку и Польшу. Просматривал венгерские и австрийские форумы. И собрал ту базу, которой сейчас располагаю. Я продолжаю искать, но, думаю, это уже все, что можно было найти.
Жду Ваших замечаний по сборке.
Скорее всего М.16 выйдет в свет раньше, чем "Запорожец". (Я правильно понял, что Вы хотите, чтобы B-Zug вышел в бумажном виде?)
Завтра попробую схематично обозначить двигатель. Вставлю от М.12, а если всплывет какая-то информация - переделать недолго.
Что касается вариабельности модели, то можно сделать развертки и крыльев, и ящиков, и тента. Еще смоделировать разные варианты вагонов. И эти "дополнительные навороты" можно будет клеить по своему вкусу в разных комбинациях.
AndreyPukhovДата: Вторник, 08.09.2009, 18:59 | Сообщение # 36
Отработал капот, разными фломастерами, разные панели постарался покрасить, теперь можно переходить к кабине или крыльям
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Вторник, 08.09.2009, 18:58
cahekДата: Вторник, 08.09.2009, 21:58 | Сообщение # 37
Отработал капот
Понятно. Можно и так сделать. Наметить линии разреза - дело двух минут.
Как выглядела панель приборов мне не известно. Нашел только такой рисунок М.12:
Думаю, можно ориентироваться на него.
На очереди все, что связано с колесами.
Ка Вы могли видеть на скриншоте (сообщение #33), колеса и оси я уже наметил.
Продолжаю работать.
AndreyPukhovДата: Среда, 09.09.2009, 11:30 | Сообщение # 38
cahek, К капоту просто по фото 7-8 деталей, надо только подогнать их под размер--основная решетка (два полукруга,пять ребер) и на нее закрывшки--4 панели, ну и можно хребет то что я синим сделал.
Фото кабины у себя ищу, точно было. Там такой вопрос--вроде на фото было видно как з приборкой кишки моторные торчат, а с другой стороны надо сплошную переборку поставить?
я не знаю -- Мы сможем мотор вывести и в нем рулевую колонку "потерять" или мне просто отбашмачить приборку и сидушки?
С колесами--посмотрите еще раз Освальда, если получится создать какое-то псевдо-деревянное чудо и как-то учесть похожесть на ЖД будет браво.
Пошел работать с кабиной, как и капот, мой эскиз ваши размеры biggrin
cahekДата: Суббота, 12.09.2009, 01:36 | Сообщение # 39
Всё будет. Это несложно.
Я сделал сплошную. Если будет дополнительная информация - переделаю.
Сидения сделаю после колес - это тоже несложно.
Надо просто грамотно подобрать текстуру.
Склейте полностью - я посмотрю. Может, придется переделать основные развертки.
Сегодня вряд ли получится что-либо сделать. У меня слетела Windows. Только что переустановил, сейчас восстанавливаю данные. В крайнем случае придется восстанавливать 3д-модель по разверткам...
Файл удалось восстановить. Работа продолжается:
Как видите, колеса почти готовы - осталось сделать реборды. Это несложно.
Я сейчас задумался, насколько точно следует передавать рулевой механизм. Можно сделать просто рулевую колонку, торчащую из приборной панели, или же точно проработать ее со всеми тягами.
С первым вариантом - никаких трудностей. Если же прорабатывать полностью, возникает несколько вопросов:
-- Какой принцип рулевого механизма (червячный, реечный, или фрикционный). Могу сделать любой. Но какой именно?
-- Расположение узлов мне не известно. Могу только примерно предположить по углу наклона рулевой колонки.
Вторая проблема - оси. Если прорабатывать рулевой механизм, то нужно прорабатывать и оси. Место крепления поперечной тяги видно на фото, а сошку придется делать наугад.
AndreyPukhov, жду Вашего совета и фотографий склеенной модели. Интересует сходимость лепестков генератора.
И еще, у меня появилась идея сделать эти решетки на капоте объемными.
Каждую из отдельной детали. Не слишком ли трудоемко их будет клеить?
Rick101Дата: Суббота, 12.09.2009, 05:02 | Сообщение # 40
А можно и мне присоединиться к числу сборщиков этой шайтан- машины? smile
И, если можно, первый вопрос: в верхних углах "перегородки" отделяющей кабину от двигателя обнаружены немаленькие дырки. Чем их закрывать?
cahekДата: Суббота, 12.09.2009, 18:12 | Сообщение # 41
Quote (Rick101)
Конечно, можно!
Quote (Rick101)
Это недостаток второй развертки (см. сообщение #31). В первой развертке эти детали есть.
Скачивать ОТСЮДА
Насколько я вижу, сходимость лепестков генератора - нормальная?
Просто набросок:
AndreyPukhovДата: Суббота, 12.09.2009, 20:59 | Сообщение # 42
Соображения есть такие, по 1 первой стрелке подумать нам с Rick101, как по "человечнее " biggrin сделать эти скругления. Про них помнят просто они еще не отрабатывались. может добавить треугольнички на поворот, либо к верхней, либо к боковым. По 2 стрелке надо чем-то сам стык между капотом и стенкой прикрыть. Если делать капот как я предлагаю двухслойным--
зеленые и прорезанные панельки это чистовые накладки на белую деталь из развертки, тогда вопрос снят, просто сделать на 1-мм шире то что я зеленым прорисовал. Будет и сама склейка маскироваться и подчеркивается исторический момент, что все эти конструкции были каркасные, уголковые, "наколенке" сборные.
cahek, я понимаю, что ваш эскиз просто предварительный, просто не забудьте, что радиатор мы хотели сделать прикрытым сплошной панелькой и просвечивающим через щели между ней и остальной полукруглой конструкцией
Quote (Rick101)
Машина станет шайтан если довести ее до всех довесок-добавок с этими независимыми электромоторами на каждый прицеп, двумя бухтами кабеля и кучей розеток за кабиной и т.д. Я лично в полном сборе представляю себе это счастье диорамой: Ущелье,мостик, на одном берегу пыхтит наш Г-ваген, с другого по одному переезжают своим ходом прицепы. Но до финала пока далеко, а там варианты шайтанства новые всплывут
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Суббота, 12.09.2009, 21:02
cahekДата: Суббота, 12.09.2009, 21:55 | Сообщение # 43
Просто, я хотел прикинуть размеры радиатора. Взял первую попавшуюся текстурку, и...
Сейчас в очередной раз колдовал над фотографией. Место, указанное стрелкой - всего лишь дефект фотографии. Решетка не просвечивает:
После этого я обрисовал панели:
Теперь я еще больше склоняюсь к тому, что капот складывался на шарнирах...
До сих пор думаю, как исполнить рулевой механизм...
AndreyPukhovДата: Воскресенье, 13.09.2009, 00:59 | Сообщение # 44
cahek,
Quote (cahek)
А не может быть, что на фото он с противоположной от зрителя стороны целиком вверх откинут и большая панель и малая и та крышка которую вы зеленым прорисовали тоже болтается.
Фото кабины нашел, сейчас добью еще раз капотную часть и буду прикладывать бумажки по своим соображениям, к утру надеюсь вордовый файл с фотографиями и соображениями выложить.
По поводу рулевой--вам и карты в руки, сам руль был справа, колонка кажется просто сквозь переборку в глубь корпуса уходит.
cahekДата: Воскресенье, 13.09.2009, 01:08 | Сообщение # 45
ИМХО тогда бы он в другую сторону был бы выгнут.
Я еще подумаю над капотом.
Сделать разрезы на капоте 3д-модели - дело двух минут. Другое дело - сделать их правильно.
С интересом жду.
Склоняюсь к червячному. Фрикционный - ненадежно, реечный - сложно.
P.S. Треугольные развертки - это недокрылья.
Вот такая деталь должна получиться:
Сообщение отредактировал cahek - Воскресенье, 13.09.2009, 01:15
