Generatorzugwagen M.16 / B-Zug
cahek | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 04:31 | Сообщение # 91 |
| Наверное, на каждом двигателе тележки стоял контроллер. На повороте при возникновении нагрузки, один из двигателей отключался. Реализуется достаточно просто (что-то типа предохранителя). И не нужен поворотный шарнир, который, кстати, я на фотографиях и не увидел. Поэтому, и смоделил так, как есть.
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 28.09.2009, 05:02 | Сообщение # 92 |
| Я тоже его не увидел, потому и предположил, что некоторые тележки были короткие или не включались на земле. Проблема распределения нагрузки стояло до последних лет это абсолютно точно. Добавлено (28.09.2009, 05:02) --------------------------------------------- Хотя есть фото длинного вагона с высокими по грудь бортами, у него наверно конструкция была сложнее. Архив с колесами и последними исправлениями перезалили? Если да, бросьте ссылку, еще раз в трактор поиграюсь.
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 03:51 | Сообщение # 93 |
| Quote (AndreyPukhov) Архив с колесами и последними исправлениями перезалили? Если да, бросьте ссылку, еще раз в трактор поиграюсь. Это Вы про развертки? Разверток нет пока. Не успею я их сегодня сделать... Да, и зачем их делать, если есть еще сомнения с вагоном? Когда с устройством вагона решим, тогда и развертки можно делать. Добавлено (03.10.2009, 03:51) --------------------------------------------- AndreyPukhov, думаю вагон можно оставить в таком виде, как есть. Без поворотного шарнира. Разглядывал фотографии, шарнир не увидел. Думаю, его и не было. Завтра будут развертки. Про рулевую ничего нового не обнаружил... Буду делать без сошки и тяг. Просто, постараюсь лучше проработать мосты.
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:13 | Сообщение # 94 |
| Наверно пока мосты и движок. У вас по цветам какие-то идеи есть? что-то типа фельдграу наверное. Мне хотелось еще раз собрать и знакомой фотошопщице показать, что б начала тени наводить на детали--блеск на генератор, тень на щели по корпусу и т.д. Добавлено (03.10.2009, 04:11) --------------------------------------------- Те же рули, сидушки можно цветом попросить обыграть Добавлено (03.10.2009, 04:13) --------------------------------------------- не по теме, но так для развлечения, вас не затруднит боченок на 2 см. развернуть, тоже на 6 лепестков + вставка для жесткости?
Сообщение отредактировал AndreyPukhov - Суббота, 03.10.2009, 04:14 |
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:15 | Сообщение # 95 |
| Quote (AndreyPukhov) У вас по цветам какие-то идеи есть? что-то типа фельдграу наверное. Да, думаю, фельдграу. Еще надо посмотреть фотографии старых немецких танков. Вряд ли цвет Г-вагена отличался от цвета A7V.Добавлено (03.10.2009, 04:15) ---------------------------------------------
Quote (AndreyPukhov) вас не затруднит боченок на 2 см. развернуть, тоде на 6 лепестков + вставка для жесткости? Без проблем! Покажите образец - разверну.
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:24 | Сообщение # 96 |
| Отличался обязательно, потому что A7V докрашивали экипажи и командиры, а наша почти мирная постройка. Сделаю фельдграу с тенями, будет покрасивше и оригинально, кажется затененных моделей никто ни делал. Добавлено (03.10.2009, 04:24) ---------------------------------------------
Quote (cahek) Без проблем! Покажите образец - разверну. обычная деревянная бочка--двадцать досок по вертикали с сужением по торцам. отдельно прорисовать обручи и крышки можно на руках пойнтом. Просто развертку киньте в личку, я обязательно отпишусь, что из этого дела на флоте получилось.
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:28 | Сообщение # 97 |
| Если такой вариант подойдет, завтра скину развертки:
AndreyPukhov | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:41 | Сообщение # 98 |
| Постарайтесь по плоше, для склейки, а так годится и возвращаемся к нашим Vagen'ам
cahek | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 04:50 | Сообщение # 99 |
| Развертка рамы вагона: Скачать Формат - самый обыкновенный .BMP Печатать без масштабирования. Если не влазит на один А4 - разрезать в Paint'e Отсутствуют развертки колес, осей и двигателей. Двигатели будут в ближайшее время. С осями и колесами еще немного сомневаюсь. И, как всегда, пояснения: AndreyPukhov, Вы не скачали второй (объединенный) вариант бочки. На всякий случай, продублирую ссылку: Скачать Развернул электродвигатель: Печатать, естественно, в двух экземплярах. Как клеить такую мелочь?.. И еще вопрос: Как выразить фельдграу в RGB? Нашел такой вариант: R 119; G 147; B 131 По-моему, не то... Еще 1 вариант:
Сообщение отредактировал cahek - Суббота, 03.10.2009, 17:49 |
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 04:49 | Сообщение # 100 |
| Грау, или англ. грей это же серый, на ваших скринах получается зеленого много. У вас с нашими автомобильщиками общий язык есть, может они что скажут. А я с начала недели попробую знакомую загрузить вопросом. На все готовые части за неделю думаю натянуть успеем (ребята потом в Астрахань сваливают на месяц, черную икру трескать ложками, завидую) С колесам лучше не торопиться. Если верить Освальду, что дескать такая засада с каучуком, что ставили деревянные протекторы, плюс двойные колеса--внутренние с ребордами для ЖД и внешние для земли. Наверно надо два кружка мастЕрить и их потом собирать. По платформе--не нашел на сайте РЕНО FT-17 от GMP там к нему предлагалась платформа 3.5м танк+по метру на все, получается поворотная телега не нужна для рельс, Давайте и правда сделаем вид, что 5-ти метровая платформа въезжает в поворот сама, без поворотных тележек. Тындекс тазом накрылся и на ваши ссылки не реагирует, bad request отвечает и на бочку, и на платформу.
cahek | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 05:01 | Сообщение # 101 |
| Quote (AndreyPukhov) Тындекс тазом накрылся и на ваши ссылки не реагирует, bad request отвечает и на бочку, и на платформу. Вагон Бочка Quote (AndreyPukhov) Грау, или англ. грей это же серый, на ваших скринах получается зеленого много. У вас с нашими автомобильщиками общий язык есть, может они что скажут. Если Вы хорошо представляете себе этот цвет, выберите его вручную в Paint'e и скажите мне кодировку. Завтра выложу переделанные развертки тягача. Quote (AndreyPukhov) Если верить Освальду, что дескать такая засада с каучуком, что ставили деревянные протекторы, плюс двойные колеса--внутренние с ребордами для ЖД и внешние для земли. Наверно надо два кружка мастЕрить и их потом собирать. Внутренние колеса появились только на С В нашем случае колеса либо просто меняли, либо ездили на одних и тех же.
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 11:49 | Сообщение # 102 |
| По цвету после рассвета начну художницу мучать, как раз успею вагон собрать.Quote (cahek) В нашем случае колеса либо просто меняли, либо ездили на одних и тех же. просто на всех фото обод выглядит достаточно широким, вот и подумалось. бочки с вагоном уже качаю.
cahek | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:42 | Сообщение # 103 |
| Quote (AndreyPukhov) просто на всех фото обод выглядит достаточно широким, вот и подумалось. Просто, реборда не не с краю, а посередине.
AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 18:31 | Сообщение # 104 |
| Давайте, заливайте, попробую
cahek | Дата: Вторник, 06.10.2009, 02:01 | Сообщение # 105 |
| Quote (AndreyPukhov) Давайте, заливайте, попробую Залил. СКАЧАТЬ Порезать на листы времени нет. Сделайте это сами. Самое главное - печатать без изменения масштаба. Работаю над передней осью. Длину сошки я не знаю. Попробую рассчитать по фотографиям. Если не получится, оставлю так: Учел пожелания Rick101 Артельнативная развертка генератора: Печатать без изменения масштаба
Сообщение отредактировал cahek - Понедельник, 05.10.2009, 18:54 |
