Понедельник, 23.11.2026, 07:20
  • Страница 2 из 6
Трансформеры
IshimuraДата: Вторник, 06.10.2009, 03:41 | Сообщение # 16
Rick101, На счет ваших замечаний: у меня, как ни странно руки влезли в плечи свободно. Странно, что у вас так получилось, возможно, Вы используете более толстую бумагу, чем я (Я использовал т.н. Бумага для черчения Гознак). Надо будет это место проконтралировать.
Далее, заметил у Вас тазобедренный сустав склеен немного не так (по крайне мере я так вижу на фото).
Должно быть так: детали 21.1 и 21.2 должны находиться внутри деталей 22.1 и 22.2 соответственно и держать их на валу 19. Так ноги будут сгибаться независимо друг от друга.
Руку надо приклеить как можно ближе к сужению плеча (к диску), иначе при трансформации руки будут мешать. (Судя по фото у вас рука приклеена в притык к телу, а надо наоборот. Рука должна быть, как минимум расположена параллельно туловищу, иначе смысл в плечах просто отпадает)
А так все здорово.
Спасибо. smile
Сообщение отредактировал Ishimura - Вторник, 06.10.2009, 03:43
Rick101Дата: Вторник, 06.10.2009, 08:19 | Сообщение # 17
Понял. Беру скальпель и делаю ампутацию конечностей smile Не себе, не надейтесь :-D
Переделал. Теперь ноги смогут двигаться независимо и у руки появилась способность складываться вдоль тела.
Да, чуть не забыл... при таком расположении руки зазоров вполне хватает. Для сборки использую ватман, хоть и не Госзнаковский smile
Начал сборку второй руки.. И сразу малюсенький, но обломчик.. Деталь 57.1 нарисована только на две трети smile
Не хватает второго диска "колеса". Ладно, нарисуем карандашом, подкрасим гуашью...
IshimuraДата: Среда, 07.10.2009, 02:31 | Сообщение # 18
Отлично! То что доктор прописал!
vladmlavrovДата: Пятница, 09.10.2009, 05:08 | Сообщение # 19
Начал сборку. Пока сильно отстаю от Rick, но дело идет. Пока все замеченные недоработки оже описал Rick. Есть ряд идей по улучшению, но придется рисовать - это позже. Детали рук 59 действительно надо сделать на 1,5-2мм меньше по ширине - у меня они тоже встают с таким нахлестом. Начинаю сборку рук Фотографии позже - у аппарата кнопка спуска отвалилась, придется в ремонт тащить.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Rick101Дата: Пятница, 09.10.2009, 06:39 | Сообщение # 20
Ishimura, Вопрос по левой руке: нужно ли склеивать между собой детали 68 и 69, 70 и 71?
Или детали 70 и 71 образуют подобие гидроцилиндра и лебедка нужна только для того, чтобы можно было манипулятор двигать миллиметров на пять максимум?
Добавлено (09.10.2009, 06:39)
Диаметр детали 72 гораздо больше требуемого.
IshimuraДата: Пятница, 09.10.2009, 16:03 | Сообщение # 21
Rick101, Значит так детали 68, 69 и 70 склеиваются между собой, причем в детали 69 надо проделать небольшое отверстие (для того, чтоб туда смогла пролесть нитка). Деталь 71 входит в деталь 70 (см. фото в разделе "Фигурки людей, Роботы и т. п." http://only-paper.ru/forum/15-2906-2). Лебедка нужна для того, чтобы манипулятор можно было двигать более чем на 5 мм. Все зависит от длины нитки, которую приклеите.
Деталь 72 сделал специально больше для того, чтобы деталь 71 не ушла глубоко в деталь 70, но потом, когда собрал сам понял, что в принципе эту деталь можно сделать чуть меньше. smile
Добавлено (09.10.2009, 16:01)
Здравствуйте vladmlavrov, наконец-то и Вы к нам присоединились. На счет деталей 59 пришлите, пожалуйста, фото, а то я не могу понять, что же у Вас там не получается. (у меня все встало как надо) В общем разберемся. biggrin
Добавлено (09.10.2009, 16:03)
P.S. Прикольно у меня статус поменялся с Новичка на Сержанта. Неожиданно. (А что это означает?)
Rick101Дата: Суббота, 10.10.2009, 06:33 | Сообщение # 22
Понял. Значит сегодня вечером закончу руку. Хотя...
глянул только что. Если нитку размотать на пару сантиметров или больше, то деталь 71 будет криво висеть (ведь нитка подклеена к её боковой стенке а не центру) и демонстрировать всем свои белые, некрашеные внутренности. Наверное я добавлю к верхней части детали 71 ещё одну круглую крышку (типа как внизу) и нитку пропущу через её центр. Эта крышка и внутренности прикроет и деталь будет ровно висеть.
Quote (Ishimura)
Не обращай внимания, это зависит от числа написанных сообщений и значит, что ты написал больше 20 сообщений. Служит для того, чтобы стимулировать пользователей писать по- больше smile
Клешня готова, осталось установить на место..
Сообщение отредактировал Rick101 - Пятница, 09.10.2009, 19:26
IshimuraДата: Суббота, 10.10.2009, 06:57 | Сообщение # 23
Rick101, Хочу вас опять обрадовать smile , видите деталь 62 она у вас приклеена немного не так. Она должна быть согнута пополам и представляет из себя имитацию гидроцилиндра.
На моих фото этого не видно, к сожалению. Но ничего можно ее не переклеивать и оставить так. В инструкцию обязательно внесу изменения по этому вопросу.
На счет нитки и крышки - это вы хорошо придумали. thumbup
Сообщение отредактировал Ishimura - Суббота, 10.10.2009, 06:58
Rick101Дата: Суббота, 10.10.2009, 07:32 | Сообщение # 24
Деталь 62 крутил и так и так, в результате выбрал самый симпатичный ракурс. А так как деталька не самая важная, то решил не уточнять как именно её клеить smile
Трансформер обзавелся второй рукой...
И сразу ушел заправляться...
:-D
Сообщение отредактировал Rick101 - Суббота, 10.10.2009, 07:34
IshimuraДата: Воскресенье, 11.10.2009, 04:20 | Сообщение # 25
Quote (Rick101)
Ну шут с ней!
На заметку: надо будет внести пояснения в инструкцию.
Rick101Дата: Среда, 14.10.2009, 09:14 | Сообщение # 26
Не совпадают по длине детали 35 и 2. Это в развертках ошибка или я чего- то не так понял из инструкции?
Совместил задние части этих деталей а передняя часть детали 35 вылезла миллиметра на три дальше детали 2 sad
Покажу проблему с трех ракурсов. Пока не приклеивал, а просто приложил детали...
IshimuraДата: Четверг, 15.10.2009, 02:35 | Сообщение # 27
Все правильно делаете. У меня тоже есть не стыковка, но чуть меньше. В том что деталь 35 выступает ничего страшного нет. А по ширине детали 35 и 2 сходятся?
Посмотрите фото (предидущая ссылка) там задняя часть детали 35 клеется под наклоном.
А вот с кабиной, судя по всему, есть какие-то нестыковки. Я ее и так и сяк, все до миллиметра выверял и все равно есть нестыковки.
Сообщение отредактировал Ishimura - Четверг, 15.10.2009, 02:44
Rick101Дата: Суббота, 17.10.2009, 06:51 | Сообщение # 28
Quote (Ishimura)
Сложно сказать. Я не знаю, что Вы имеете в данном случае в виду, под словом ширина smile
Вот фото, на нем это видно? Если что, могу сделать фото с другого ракурса.
На ней также видно нестыковку в текструрах остекления (черная полоса на боковых частях чуть шире чем на передней).
Quote (Ishimura)
Видел, но это не спасает.
Кстати, в схеме сборки две детали 39.2 smile
Добавлено (17.10.2009, 06:51)
Собрал зеркала:
vladmlavrovДата: Воскресенье, 18.10.2009, 02:42 | Сообщение # 29
Я в процессе, но отстаю от Риск101. Пока замечание общее - если склеить оси так, как они спроектированы, по линии, то они не влезут в отверстия. Все оси стоит уменьшить на 20-25 процентов.
В работе: БПК 1134б
Rick101Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 08:34 | Сообщение # 30
Подтверждаю проблему. Просто лажанувшись первый раз с осями все остальные начал клеить прямо в отверстиях (используя их как калибровочные отверстия). А отчитаться забыл, каюсь. ah
А как вам мои зеркала с вклеенной фольгой? smile
Добавлено (18.10.2009, 08:34)
Снова непонятки со сборкой sad
Уложил руки вдоль туловища
и попробовал установить половинки капота... не сходятся сантиметра на полтора.
Если руки убрать в стороны, чтобы они не прятались под капотом, то его можно будет установить правильно. То есть руки, банально, не помещаются под капотом. Я не правильно собираю или не понял как укладывать руки под капотом?
Да.. детали капота, естественно, пока ещё не приклеивал к шарнирам 36.1 и 36.2
  • Страница 2 из 6
