Пятница, 29.03.2024, 18:41
  • Страница 2 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Журнал Paper Art » Ли-2ВТ 1:72 и 1:48. Требуется тестер (Li-2 (soviet DC-3))
Lom-bardДата: Пятница, 05.11.2010, 00:45 | Сообщение # 16
vladmlavrov, В фотошопе так получилось smile
Dum spiro - spero!
kav1961Дата: Понедельник, 08.11.2010, 06:46 | Сообщение # 17
Всем доброго времени суток!
Чтобы не плодить темы, буду рассказвать о сборке Ли-2 (масштаб 1:48) - в этой ветке.
Ничего не стал менять в расцветке, собирать буду согласно инструкции, попробую собрать со всем вооружением и остеклением.
Тут сразу замечание: развертка остекления турели была бы не лишней. С ней можно сделать оправку для формовки остекления поточнее...
Вариант с убирающимися стойками шасси пока не рассматриваю - когда до них доберусь, тогда и решу.
Листы с деталями распечатал на матовой бумаге Privision плотностью 170 г/м2 и покрыл двумя слоями цапон лака.
Покрывал кистью, на 11 листов А4 ушел один пузырек (масса 30г), покрывал только детали.
Раскидал в фотошопе детали остекления кабины и салона, размножил для запаса и распечатал на прозрачной пленке для струйных принтеров (Lomond, 100мкм, полиэстр).
Плоские детали остекления планирую клеить с помощью двустороннего скотча.
Вот и всё, что успел сделать.
Lom-bardДата: Понедельник, 08.11.2010, 11:34 | Сообщение # 18
kav1961, Тоже не плохо! thumb Вопрос по двустороннему скотчу: а пыль?Не "затуманится остекление со временем?
Dum spiro - spero!
kav1961Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:35 | Сообщение # 19
двусторонний скотч полосками приклеивается к бумаге по периметру оконного проема, прозрачная пленка в оконном проеме будет без скотча.
Просто полиэстровая пленка плохо клеится к бумаге с помощью момента-кристалла, а скотч держит мертвой хваткой smile
Lom-bardДата: Вторник, 09.11.2010, 02:46 | Сообщение # 20
kav1961, Хм!...Посмотрим!
Dum spiro - spero!
vladmlavrovДата: Вторник, 09.11.2010, 06:42 | Сообщение # 21
я клеил остекление клеем 88, остекление делал из пластика для тортовых коробок. Неплохо смотрится.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
ЯгерДата: Четверг, 11.11.2010, 04:38 | Сообщение # 22
Цитата vladmlavrov ()
никогда не верил, что можно сделать коллекцию истребителей 30-х в 72-ом масштабе в хорошем качестве из бумаги. Теперь я в это верю
Владимир, СПАСИБО Вам за то, что Вы у нас есть!!!
pray
Было время - мы летали
С этим гордым звуком "Ту"...
Обо Мне...
kav1961Дата: Пятница, 12.11.2010, 05:20 | Сообщение # 23
Потихоньку, со скрипом начал клеить...вырезал иллюминаторы (начал с центральной секции №6), отверстие под турель, подклеил для усиления шаблон и наклеил формеры на картон:
опробовал двусторонний скотч - понравилось smile
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 12.11.2010, 05:21
Lom-bardДата: Пятница, 12.11.2010, 11:01 | Сообщение # 24
kav1961, С почином! А деталь 7-а сразу была такая куцая,или нечайно укоротили?
Dum spiro - spero!
kav1961Дата: Пятница, 12.11.2010, 18:22 | Сообщение # 25
Да, сразу была такой. Я посмотрел на фото из Вашего набора - там деталь 7а с удлиненным лонжероном, а у меня она - укороченная sad
https://s008.radikal.ru/i306/1011/de/e28c5d6ef704.jpg
Теперь понятно, как удлинить лонжерон smile
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 12.11.2010, 20:31
Lom-bardДата: Суббота, 13.11.2010, 01:46 | Сообщение # 26
smile Кстати, vladmlavrov, ,я хочу посоветовать сделать носки нервюр для центроплана...
Dum spiro - spero!
vladmlavrovДата: Суббота, 13.11.2010, 07:07 | Сообщение # 27
Lom-bard, Да, с носками крыла/ центроплана были проблемы, но в таком малом масштабе (даже в 48-м) они все равно не помогут - придется подгибать носок вручную. Хотя наверно все-таки дам, для ориентировки.
Ягер, спаисбо на добром слове, да только хвалиться-то особо нечем: модели я делаю раз в год, чаще не получается, Ли-2 вот получился очень простым и переделывать его ни времени ни сил уже нет. А паперАрт так вообще из-за меня заглох, некогда очередной номер оформлять.
kav1961, а вы думаете, стоит удлинять лонжерон? Даже в 48-м замкнутый контур крыла будет иметь такую прочность, что тоненькая картонка вам ничем не поможет, разв что только для понятия, что где стоит. Как думаете, стоит делать лонжерон длинным, как в 72-ом? Когда будете клеить крыло, оцените эту проблему, хорошо?
В работе: БПК 1134б
Lom-bardДата: Суббота, 13.11.2010, 10:42 | Сообщение # 28
Цитата
vladmlavrov, наверно все-таки дам, для ориентировки.
Реально удобнее при приклеивании будет!А носок,естественно вручную smile
Dum spiro - spero!
СеренькийДата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:31 | Сообщение # 29
Ненадежный скотч для остекления. Со временем пожелтеет и от бумаги отстанет. Клеил им когда-то книги.
Лучше прозрачную пленку использовать с клеем. Будет надежнее.
Lom-bardДата: Воскресенье, 14.11.2010, 06:38 | Сообщение # 30
Quote
а если стенки мотогондолы сделать двойными и на тех сторонах,которые внутрь крыла,проконтурить место приклейки носка нервюры,можно достичь более точного расположения мотогондол и имеем профиль крыла!
Dum spiro - spero!
  • Страница 2 из 7
  • 7
