Творчество от Vov4ik_zver.
droganov1973 | Дата: Суббота, 02.07.2016, 19:34 | Сообщение # 256 |
| Превосходная работа vov4ik_zver, !!!!!!
Бумага все стерпит!!!
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:42 | Сообщение # 257 |
| Блин...не печатал сто лет (наконец свой принтер зафункционировал) Сейчас пробую кожух распечатать, но проверочная линейка на странице получается на 2 мм. меньше 50-ти, а значит размеры будут неправильными. Раньше в настройках была печать "на всю страницу" или "в реальный размер", все сходилось отлично, но сейчас таких строчек не вижу.......Пипец!!!
Отбой! Разобрался кое-как...на исходник надо было поставить. vov4ik_zver, под шаблонами магазина находится крайняя выкройка на кожух. Ей нужно уделить внимание, или она там просто так висит???
Сообщение отредактировал droganov1973 - Воскресенье, 03.07.2016, 21:45 |
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 04:19 | Сообщение # 258 |
Награды: 9
| Цитата droganov1973 ( ) крайняя выкройка на кожух -не обращай внимания,-прилипло...
droganov1973 | Дата: Пятница, 08.07.2016, 20:29 | Сообщение # 259 |
| Хорошо vov4ik_zver, !!!
droganov1973 | Дата: Пятница, 08.07.2016, 23:22 | Сообщение # 260 |
| vov4ik_zver, приветствую! Я вижу вы не стали изначально вырезать "канавки" для упирания ствола на выкройке...Предполагаю что оставили "на потом" ??? Всякое может случиться - несовпадение (небольшое) выступов на стволе с канавками!!!???
зы..Не против, что я со своими картинками влезаю в вашу тему?
Сообщение отредактировал droganov1973 - Пятница, 08.07.2016, 23:28 |
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 09.07.2016, 02:02 | Сообщение # 261 |
Награды: 9
| droganov1973, с этим нет проблем. На выкройке внутреннего слоя есть разметка для монтажа затвора, чашки затвора и боевых выступов.
Или по месту: патрон в ствол, выступы чуть смазать клеем и на ствол, а его в свою очеред на место в кожух.
Начал приладку корпуса УСМ к рамке и магазину:
PARTIZANI | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 07:48 | Сообщение # 262 |
| Доброго времени суток. Я так понимаю, размер каждого слоя равняется 1мм. Это так? заранее спасибо.
С уважением, Partizani!
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 13:15 | Сообщение # 263 |
Награды: 9
| Dzerginski, нет.Пожалуйсто.
von_Richthofen | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:28 | Сообщение # 264 |
| Слушай, Дзерджинский, я тебе уже отправил ссылку на ТТ (даже на ПМ). Там есть чертежи. Читай все внимательно и смотри. В чертежах написана толщина той или иной части пистолета. Посмотри толщину, посмотри количество слоев, потом раздели толщину на количество слоев и будет тебе счастье. И перестань во всех темах спрашивать - а то тебя как флудера забанят.
Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на нее часами. ©Джером К. Джером.
Сообщение отредактировал von_Richthofen - Воскресенье, 10.07.2016, 17:30 |
droganov1973 | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 20:39 | Сообщение # 265 |
| Конечно для меня неразумного, пока ничего непонятно но визуально, корпус УСМ в рамке сидит хорошо!!!
vov4ik_zver, корпус УСМ, это уже чисто ваша разработка, или из тех, старых выкроек?
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 05:16 | Сообщение # 266 |
Награды: 9
| droganov1973, УСМ из старых шаблонов. Стараюсь по максимуму использовать проверенные наработки, а УСМ многие протестили, механизм рабочий. По этому перерабатываю те детали,которые по моему мнению выполнены не технологично. В данном ТТ это кожух затвор.Давеча брался за Кольт 1911 от Витольда,- непонравился узел защелки магазина в рамке,-дан выкройками, а нужно бутером. Когданибудь и его подправлю, благо автор поделился исходной моделью. И таких мыслей много, они приходят с опытом. ****************** Штурмгевер буду перерабатывать полностью по типу ППС (вроде удачно получился, только народ не спешит повторить твой подвиг), сошки к РПК надо развернуть, и конечно АПС. А в планах Вальтер ППК довести до собираемого состояния, замахнутся на Парабеллум... Но это лирика. а теперь о насущьном.
...толщина материала... это и есть в большинстве случаев камень преткновения при сборке самозарядных пистолетов. Чуть промахнешься с толщиной и возвратно-поступательно движущиеся части клинят особенно когда в узле их собирается три-четыре пары. Как в ТТ взаимодействуют кожух-рамка, рамка-магазин, магазин-спусковая тяга, спусковая тяга-рамка, магазин-затвор. Вот под этим я и подразумеваю приладку опытным путём.
Есть мысль вместе с шаблонами давать раскладку по слоям,дабы каждый мог исходя из наличного материала прикидывать свои возможности. Мне на работе попался картон 0.8мм, да плюс 0.2мм офиски - есть соблазн расчекрыжить очередную модель под слой в 1мм, но а как другие будут выкручиваться?
Вот такие мысли вслух.
droganov1973 | Дата: Четверг, 28.07.2016, 21:25 | Сообщение # 267 |
| Благодарю за толковый ответ и подробное пояснение!!! Да...грандиозные проэкты у вас, пожелаю естественно удачи и поболе свободного времени! vov4ik_zver, а за раскладку по слоям отличнейшая идея. Все правильно...
Гевер по типу ППС точно классным и работоспособным получится, я даже и не сомневаюсь в этом! Ведь ППС не "вроде" а точно -приточно удачно получился, уж кому как не мне знать об этом. Я даже рад что с первого раза все вышло ( в особенности функциональность механизмов), за исключением ствола, который я заново переделал из-за своей рукожопости...
Сообщение отредактировал droganov1973 - Четверг, 28.07.2016, 23:02 |
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 01:18 | Сообщение # 268 |
Награды: 9
| Приладка серьги к стволу и рамке:
Детали взяты от старых шаблонов, доработка не требуется, толко немного уменьшил отверстие в цапфах ствола для удобства использования деревянной оси.
В окончательном виде должно быть так:
Размеры ствола несущественно отличаются от старых,-выложу чуть позже.
droganov1973 | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 21:37 | Сообщение # 269 |
| Приятно полюбоваться качественной работой!!! Давайте "оружейники" присоединяйтесь! Стоит только начать, а там и вдохновение по ходу действий попрет!!! Я скоренько начну резать шаблоны!
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 05.08.2016, 17:44 | Сообщение # 270 |
Награды: 9
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 05.08.2016, 17:51 |
