Творчество от Vov4ik_zver.
savi71 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 04:16 | Сообщение # 31 |
| vov4ik_zver, Смотрится очень замечательно! Думаю морилка будет получше гуашевых красок!
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 10:24 | Сообщение # 32 |
Награды: 9
| CarModel, Вцелом неплохая прочность,можно безбоязненно потискать в руках , да и шпаклевка добавила жескости. Хотя толщина слоя шпаклевки не больше 1мм- немного прогибается на прикладе, где самые крупные детали и шейка ложа. Вооьще и занялся этой моделью с целью проверить и сравнить технологии "бутерброда" из гофры и "сегментный" метод применительно к большим "деревянным" деталям.
TemaS | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:24 | Сообщение # 33 |
| vov4ik_zver, Как я понял гофру намного труднее обрабатывать,и времени на сборку уйдёт намного больше да и шпатлёвки немерено Сегменты ИМХО получше
uuzh | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 20:19 | Сообщение # 34 |
| vov4ik_zver, как мне кажется - бутерброд крейне сложен для повторения модели. Если создавать его тонкими плоскостями - адский труд по вырезанию сотен пластин. Более толстыми - уже творчество "почти столярное" с обрезкой и шлифовкой, возможность "промахнуться" с габаритами из-за разности толщины картона разных производителей. + Сложность грамотного создания слоев при проектировании + Сложность повторения (необходимы будут ка минимум несколько видов картона четко заданной толщины) С точки зрения "повторяемости" - сегментный метод IMHO значительно лучше. Бутербродный остается уделом мастеров, для уникальных моделей - нужен точный глаз, чувство материала (и много, подобранного для модели, материала), но обеспечивает для "деревянных" деталей значительно большую прочность и (при использовании не гофры) - лучше передает волокнистую структуру оригинала. Так что как всегда - идеала не найти и приходится находить компромиссное решение.
Последние: ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
Mr-Bad | Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:35 | Сообщение # 35 |
| "Как я понял гофру намного труднее обрабатывать..." Hy как, труднее...
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:09 | Сообщение # 36 |
Награды: 9
| uuzh, позвлю себе возразить. Не такое это сложное дело-"бутер". Довольно не трудно нарезать деталь слоями (плоскостями) в 3д редакторе. Расстояние между слоями выбираем исходя из имеющегося материала (я делал 5мм, именно такой толщины попалась гофра на помойке у магазина). В этом же редакторе распечатываем то что получилось, и в итоге имеем шаблоны. Собрать пакет-дело техники,справится даже новичек. На выходе деталь довольно приближенная к оригиналу. А чтоб поменьше тратить шпаклевки и соответственно меньше шлифовать можно воспользоватся опытом biohazard1977 в модели WA-2000 -оклеить Т.Б.
Mr-Bad | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:34 | Сообщение # 37 |
| Skazyte, pozausta, cto eto eti "Т.Б." i ""бутер"...? Cto eto "гофр" ya uze znaju, u nas zowut eto "tektura falista"...
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:43 | Сообщение # 38 |
Награды: 9
| Mr-Bad, Т.Б-туалетная бумага "гофра"-гофрированый картон,от упаковок и коробок. "бутер"-бутерброт
Mr-Bad | Дата: Вторник, 24.01.2012, 05:59 | Сообщение # 39 |
| "бутер"- бутерброт ="маслянистый хлеб"...?
VoRL | Дата: Вторник, 24.01.2012, 07:27 | Сообщение # 40 |
| Mr-Bad, склейка методом "бутерброда" - то есть в несколько слоев, как в бутерброде - хлеб, масло, колбаса, сыр...
per aspera ad astra
нелевша | Дата: Вторник, 24.01.2012, 15:31 | Сообщение # 41 |
| Друзья, мне кажеться что спор(спором это назвать всетаки неправильно, лучше поиском истины) что лучше, либо бутер, либо сегменты, дляя себя определит каждый сам, кто то на сегменты глаз положит, кто то на бутерброд, для меня лично лучше развертки, с последующим внутренним укреплением..... может я не прав???...... тогда поправьте......(критики я не боюсь )
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
VoRL | Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:43 | Сообщение # 42 |
| нелевша, а кто спорит? =) бутер более трудоемкий, зато позволяет достичь большей правдоподобности. Склейка по выкройкам более простая и наглядная.
per aspera ad astra
Mr-Bad | Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:53 | Сообщение # 43 |
| "как в бутерброде - хлеб, масло, колбаса, сыр... " Aga, ponimaju, eto kak "sandwich" - po nashemu "kanapka"... Odnym slovom, ""бутерброд", eto ne material tolko metoda skleyki? "может я не прав?"
VoRL | Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:56 | Сообщение # 44 |
| Mr-Bad, да, метод склейки. Сэндвич - это бутерброд по-английски, а маленькие бутербродики у нас называются "канапе" =))
per aspera ad astra
Mr-Bad | Дата: Среда, 25.01.2012, 03:40 | Сообщение # 45 |
