Понедельник, 02.11.2026, 10:38
  • Страница 2 из 3
СВД от Paper-replica
Neo48Дата: Вторник, 17.04.2012, 03:33 | Сообщение # 16
Тролль-провокатор
vov4ik_zver, спасибо, но у меня другие планы. Вот, посмотрите:
1) Работа uuzh'а
2) Работа нелевшы
Мне больше понравился результат со второй фотографии, решил делать по этой технологии.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Вторник, 17.04.2012, 03:37
Neo48Дата: Среда, 18.04.2012, 02:37 | Сообщение # 17
Тролль-провокатор
Небольшое обновление. Потихоньку приближаюсь к финальной покраске.
Развлекался тем, что делал и переделывал предохранитель и замыкатель (защёлка крышки ствольной коробки). На данный момент:
1) Было
2) Стало
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Среда, 18.04.2012, 03:05
Neo48Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 02:48 | Сообщение # 18
Тролль-провокатор
Сделал спусковой крючок из фанеры и скобу вокруг него из металла
Попробовал покраску лаком. Не финальную, а тренировочную, посмотреть свойства лака. Цвет отличный, я лучшего и желать не мог, но минусы тоже имеются-лак быстросохнущий (по инструкции-за 4 часа), а по факту-сохнет прямо на кисточке, а через пять минут свежеокрашенный приклад уже можно смело брать руками. Первый раз проводишь кистью-первый слой наносится, второй раз проводишь-первый слой, уже подсохший, сминается в комки, от кисти остаются полосы... wacko
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Воскресенье, 22.04.2012, 02:49
abramsa123Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 04:39 | Сообщение # 19
Neo48, а приклад получился замечательным! На ручке только, как я понял те самые "полосы от кисти"
Раз модель шла под покраску, зачем печатать цветные выкройки? Есть же обесцвеченный вариант... smile
Neo48Дата: Воскресенье, 22.04.2012, 04:56 | Сообщение # 20
Тролль-провокатор
abramsa123, благодарю. Всё же в финальном варианте полос не будет. Я надеюсь... А с выкройками вообще весело получилось-половину собрал, подкрашивая торцы-а потом передумал. И не жалею-гораздо реалистичнее получается.
Визитная карточка
aHTucuTx318Дата: Вторник, 24.04.2012, 03:50 | Сообщение # 21
насколько я понял вы говорите о лаке цапон?
Neo48Дата: Вторник, 24.04.2012, 05:09 | Сообщение # 22
Тролль-провокатор
aHTucuTx318,
Визитная карточка
aHTucuTx318Дата: Вторник, 24.04.2012, 05:29 | Сообщение # 23
оу
Neo48Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 04:03 | Сообщение # 24
Тролль-провокатор
Продвигается понемножку...
Начал делать прицел. Планирую сделать его сквозным (в развёртках "стёкла" бумажные, соответственно, и внутри канала не предусмотрено). По возможности сделаю со стилизованной сеткой прицела.
Визитная карточка
Neo48Дата: Среда, 02.05.2012, 18:48 | Сообщение # 25
Тролль-провокатор
Рукоятка перезаряжания, фанера.
Если приложить куски от прицела-уже на что-то похоже.
Для детализации планирую использовать винты.
Визитная карточка
Neo48Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 04:31 | Сообщение # 26
Тролль-провокатор
Тенденция, однако. Готовлюсь к финальной покраске.
Оптика...
Визитная карточка
PAPERMOD21Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 14:29 | Сообщение # 27
Neo48, Вот сейчас очень классно получается, но состаривания как-то не хватает.
Neo48Дата: Понедельник, 07.05.2012, 03:09 | Сообщение # 28
Тролль-провокатор
Финальная покраска почти закончена:
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Neo48 - Понедельник, 07.05.2012, 17:33
aHTucuTx318Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 02:36 | Сообщение # 29
покраска понравилась)
цевьё ещё лаком не покрывали?( поблёскивает не так как приклад)
abramsa123Дата: Понедельник, 14.05.2012, 02:54 | Сообщение # 30
Neo48, подрезать ствол и будет вылитый тигр biggrin
  • Страница 2 из 3
