Попытки склеить модели
| Magnum415 | Дата: Четверг, 03.05.2012, 07:07 | Сообщение # 31 |
| piter, а можно развертки затвора на депозит или летитбит?
| explosiveman | Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:18 | Сообщение # 32 |
| Magnum415, у него масштаб сильно уехал. Я потому точные размеры и прошу , чтобы масштаб соблюсти.....
| piter | Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:38 | Сообщение # 33 |
| Magnum415, Я ж писал что маштаб очень сильно уехал, а щас делать не как, бещеная подготовка к зарнице, explosiveman, там примерно см30\37 ну гдето так, я просто уже не помню замеров, вот и тут ошибся... з.ы. перелазить не могу, так что хотите скачать просто зарегайтесь на 4шара и качайте...
Здесь могла быть ваша реклама!
| explosiveman | Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:51 | Сообщение # 34 |
| piter, если выставить длину 37 см, то ширина 3см вызодит ,у затворной рамы ширина на 10-15 мм уже чем сам автомат должна быть, но если я возьму норм ширину то длина аж 62см!!!!!!
| piter | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 06:05 | Сообщение # 35 |
| explosiveman, возможно в самой затворной раме и проблема... я например замерял по своему 74ртому и вводил, а что вышло то вышло... может ширину вбить а не длину?
| explosiveman | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 14:44 | Сообщение # 36 |
| piter, я пробовал и так и сяк, там ерунда выходит если брать по ширине.....
| piter | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 18:27 | Сообщение # 37 |
| explosiveman, тогда есть два варианта 1: попросить 3д моделистов чтоб они вырезали тот затвор, подкоректировали и вставили этот. 2:забросить его и все... хоч и жаль...
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:00 | Сообщение # 38 |
Награды: 10
| piter, я мог бы отмасштабировать затвор под ст. коробку какую скажешь, только нужен пароль от PDO фаила. Ну и внутренний рамер ст.коробки-у каждой модели он разнится на 2-4мм.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 10.05.2012, 21:00 |
| explosiveman | Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:20 | Сообщение # 39 |
| vov4ik_zver, может лучше я вам 3DSку скину?
| piter | Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:44 | Сообщение # 40 |
| vov4ik_zver, я без пароля кину,ато както тот не помню, случайный набор букв набрал
Сообщение отредактировал piter - Четверг, 10.05.2012, 21:46 |
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:22 | Сообщение # 41 |
Награды: 10
| piter, ствольную коробку померяй, или скажи для какого Калаша масштаб выбирать.
| explosiveman | Дата: Четверг, 10.05.2012, 23:24 | Сообщение # 42 |
| vov4ik_zver, мы оба под обычный 74 все делаем)
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 11.05.2012, 00:21 | Сообщение # 43 |
Награды: 10
| Готово, держи. затворАК_74_v1.1.pdo
| piter | Дата: Пятница, 11.05.2012, 03:19 | Сообщение # 44 |
| vov4ik_zver, Спасибо огромное!
| explosiveman | Дата: Пятница, 11.05.2012, 04:19 | Сообщение # 45 |
| vov4ik_zver, а можно узнать по каким параметрам вы масштаб подгоняли?? я это распечатал ,.и казус в том, что у штока затвора радиус 6 мм ,а тут 11.......
