Суббота, 20.04.2024, 04:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Совместная сборка ВСС «Винторез» и АС «ВАЛ»
Serg_80Дата: Понедельник, 25.02.2013, 04:47 | Сообщение # 376
И меня пустите к себе...
вот мое чудо
http://only-paper.ru/forum/44-11897-3
ну и вот после доработок
Мой арсенал:
КА-50
ВСС "Винтарь"
пп19 "Бизон"
АГК "Гроза"
пп "Кедр"
SPAS-12
Barik-modelistДата: Понедельник, 25.02.2013, 20:20 | Сообщение # 377
Решено было к 23 февраля сделать ВСС просто макетом (как СВД), без рабочих механизмов. Единственно - снимается глушитель и цевьё, всё остальное неподвижно; нет оптики. Сейчас появилась кое-какая работка, поэтому продолжение с Винторезом будет не скоро. Но надеюсь, что когда-нибудь закончу его.
Вот пара фото частей
П.С. Вопрос - стоит ли ждать неизвестно сколько полного окончания или выложить фото недоготового ВСС, т. к. периодически появляются мысли собрать ещё один заново, учитывая имеющиеся косяки???
piterДата: Вторник, 26.02.2013, 03:56 | Сообщение # 378
Barik-modelist, а если не секрет , петельку для креплния ремня на прыкладе вы из какой проволки крутили, или как делали, уж в ступоре над этим вопросом uhm
Здесь могла быть ваша реклама!
Barik-modelistДата: Вторник, 26.02.2013, 18:10 | Сообщение # 379
piter, медный провод скрутил, потом покрасил. Но думаю надо толще немного и лучше всё-таки сталь
Добро пожаловать
http://only-paper.ru/forum/14-13691-1#353227
Сообщение отредактировал Barik-modelist - Вторник, 26.02.2013, 20:11
нелевшаДата: Среда, 27.02.2013, 19:45 | Сообщение # 380
Barik-modelist, лучше алюминий
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Barik-modelistДата: Среда, 27.02.2013, 20:24 | Сообщение # 381
нелевша, спасибо, учту))))
nubb99Дата: Четверг, 28.02.2013, 08:49 | Сообщение # 382
Здраствуйте! Простите меня пожалуйста, что пишу в этой теме , но пршу вас, дайте плиз ссылку на развертки ВСС. Те, где есть приклад. У меня были эти развертки , но после переустановки ОС они пропали((( sad
Развертки в формате .pdo , файл имел название vintorez.pdo . Там Винторез вместе с прикладом. Прошу вас помочь. cry . Еще раз извиняюсь за оффтоп. Заранее спасибо.
Artus_72Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:38 | Сообщение # 383
Всем привет!
Давно не писал тут. Прошло 11 дней, смотрю многие закончили, а я все на стадии приклада(((
Хотя успел серьезно отболеть (четверо суток с температурой 39,4).
По сабжу:
2 из 3-х частей приклада склеены и покоятся под прессом. Свернул из ватмана основу глушителя. Сегодня приклею последнюю часть приклада и пока сохнет, буду доварачивать разные толщины глушителя. Фото процесса выложу завтра. Очень тяжко идет постройка((( но пока вроде не собираюсь сдаваться!
Ну как то так.
Играю -->
В работе: ВСС "Винторез" (Часть 1. Приклад) | В планах: АС "Вал", ВСК-94... Арбалет из BF3
Artus_72Дата: Пятница, 01.03.2013, 04:17 | Сообщение # 384
Ну вот как и обещал, фото)
Ошкуривание
Это пока грубая шлифовка, впереди еще шпаклевание)
Играю -->
mixanДата: Суббота, 02.03.2013, 02:51 | Сообщение # 385
выложите пожалуйста чертёж затвора от винтаря
piterДата: Суббота, 23.03.2013, 01:45 | Сообщение # 386
Появилась у меня минутка вторая свободного времени, да и прыехал мой много страдальний валовихрярез)))) от друга, розломаный в вши, поснимал с него некоторые детали, теперь есть и материал, и время
сейчас покрасил его, думал делать эффект потертостей.... сейчас лежит сохнет)))
Прикрепления: 2500645.jpg (87.6 Kb) · 3032415.jpg (57.0 Kb) · 7672647.jpg (79.2 Kb)
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 23.03.2013, 01:51
artem97kДата: Среда, 17.07.2013, 02:18 | Сообщение # 387
Здравствуйте. Я решил попробовать собрать что-нибудь, и выбор мой пал на АС Вал. Так как это будет моя первая модель, я пишу сюда для того, чтобы мне помогли советом. Модель делаю из чертежной бумаги. Пока только частично сделан глушитель. Сразу же появилась проблема: никак не получается нормально приклеить полоску бумажки, которая соединяет более узкую и более широкую части глушителя. Прошу не ругать за качество модели - это мой первый раз, так что я буду рад, если у меня получится хоть что-то более-менее напоминающее Вал)
Прикрепления: 3795501.jpg (77.7 Kb)
ruthus18Дата: Среда, 17.07.2013, 03:05 | Сообщение # 388
artem97k, Для первого раза неплохо, но ствол немного помялся. На будующее: стволы проще всего (на мой взгляд) мотать из офиски в несколько слоёв. В данном случае её можно было намотать прямо на каркас. А насчёт полоски, то можно подклеить к ней ватмана или тонкого картона, тем самым, сделая её прочнее. Удачи в начинаниях. smile
artem97kДата: Среда, 17.07.2013, 03:29 | Сообщение # 389
ruthus18, спасибо за ответ. Проблему с полоской решил скотчем - подклеил изнутри к тонкой части и надел сверху толстую. Сверху все это дело обмазал клеем.
- Так и сделал)
artem97kДата: Среда, 17.07.2013, 06:01 | Сообщение # 390
На сегодня хватит
Прикрепления: 2595216.jpg (70.8 Kb)
