Совместная сборка "M4A1"
ShadowPro | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:08 | Сообщение # 16 |
| Ervin, можно и ватман, но такие детали как ств. коробки, рукоятки нужно обязательно картоном укреплять. И еще перепутал, у чертежки не 120 а 160 г плотность, а у ватмана(гознаковского) немного больше, наверно 180 или 200
Ervin | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:12 | Сообщение # 17 |
| ShadowPro, Понятно,спасибо.Эх я бы с вами делал М4А1 так я долго делать буду Спасибо за тему
Глаза боятся - руки делают
explosiveman | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:12 | Сообщение # 18 |
| ShadowPro, я собираю все на чертежку гознаковскую, она 220 , ее максимум в 2 слоя надо ибо это уже кирпич будет)
ShadowPro | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:18 | Сообщение # 19 |
| я на гибкие детали делаю два слоя по 160, а на остальное 2-3 слоя обычного детского картона, получается 1-2 мм. Quote (explosiveman) есть неплохий снап мод и укорот (названия см. выше) оба варианта хороши, а снап мода еще не было, интересно глянуть)
explosiveman | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:27 | Сообщение # 20 |
| ShadowPro, тут я гдето видел что мк12 собирают, это почти одно и тоже)
нелевша | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:00 | Сообщение # 21 |
| http://depositfiles.com/files/gso9llr4u держите приклад
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
dino3a | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:19 | Сообщение # 22 |
| нелевша, мощный приклад))) мнеб этот приклад пару месяцев назад, я б из него пару деталек взял.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
нелевша | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 20:33 | Сообщение # 23 |
| dino3a, так спрашивал бы, если есть всегда помогу
dino3a | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:31 | Сообщение # 24 |
| нелевша, а у тебя магазины есть к ней? я сделал магазин от твоей м4 но т.к он сделан из большого количества детале то получается непрочный. и когда я вставляю в него пружину его начинает распирать, может есть какой нибудь более простой вариант магазина??
нелевша | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:52 | Сообщение # 25 |
| dino3a, возьми магазин такой какоя я на свою делал, технология там проще некуда, посмотри как я делал, вырезается решетка магазина,из нескольких слоев картона, а изнутри приклеивается кусок картона, можно из нескольких слоев, получаеться достаточно жесткая конструкция
Башка | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 03:40 | Сообщение # 26 |
| ShadowPro, я приму участие в сборке , но только через две недельки
готово: ak-47
dino3a | Дата: Вторник, 09.10.2012, 02:27 | Сообщение # 27 |
| небольшое обновление, сделал планку пикатини и dust cover(осталось бороздки сделать на крышке)...... не много но и эти части собираю по несколько дней))).. работа мешает делать быстрее))). вот......
ShadowPro | Дата: Вторник, 09.10.2012, 02:34 | Сообщение # 28 |
| dino3a, Класс) На цевье таких штуковин бутербродом запаритесь наверно делать) какой прицел планируете?
dino3a | Дата: Вторник, 09.10.2012, 03:32 | Сообщение # 29 |
| ага запарюсь)) сдесь их 12 шт а на цевье на каждой планке по 15)). планирую складной прицел как сдесь
Ervin | Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:56 | Сообщение # 30 |
| Друзья пожайлуста обьясните куда клеиться обведенная красным деталь?
