Colt M1911
Vaultboy | Дата: Вторник, 16.10.2012, 05:05 | Сообщение # 1 |
| Решил попробовать что-то серьезное и решил сделать этот Кольт М1911. Вот первые детали:
P.S. возникли некоторые вопросы: 1)детали без толщины клеить на ватман? 2)Обьясните как клеить детали 13.
dino3a | Дата: Вторник, 16.10.2012, 05:56 | Сообщение # 2 |
| Quote (Vaultboy) Решил попробовать что-то серьезное хы хы хы) а до этого разве слабые модели были? хорошое начало. удачи.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Сообщение отредактировал dino3a - Вторник, 16.10.2012, 05:57 |
Vaultboy | Дата: Вторник, 16.10.2012, 06:04 | Сообщение # 3 |
| dino3a, по сравнение с этой - да, спасибо
Сообщение отредактировал Vaultboy - Вторник, 16.10.2012, 06:05 |
Ax | Дата: Среда, 17.10.2012, 01:27 | Сообщение # 4 |
| Хорошее начало, неделю назад тоже начал собирать его по этим черчежам, будет интересно смотреть эту тему. На счёт детали 13, то склеил её из двух (13-1 и 13-2), вставил между 1д и 1ж, только вырез в 13-2 получился у меня меньше.
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
Сообщение отредактировал Ax - Среда, 17.10.2012, 01:29 |
Vaultboy | Дата: Среда, 17.10.2012, 04:33 | Сообщение # 5 |
| Ax, значит 13-1 нужно склеить с 13-2 ? а как насчет деталей без толщины ? не знаешь какой толщины их делать ?
Ax | Дата: Среда, 17.10.2012, 18:27 | Сообщение # 6 |
| В комментариях к чертежам colt 1911 по которым делаете, написано: 56 Vitold_Vessone (24.06.2012 00:54) Если нет толщины, то печатай на офиске. Либо используй как шаблон. Смотри по месту. Хотелось что бы сам автор конечно помогал, т.к волнуюсь насчёт правильности склейки сам. насчёт детали 13 у меня так:
Vitold_Vessone | Дата: Среда, 17.10.2012, 21:41 | Сообщение # 7 |
| Автор поможет чем может.
Деталь 13 сделана правильно, но вырез надо сделать - в него упирается пружина шептала. В исходной модели он имеет цилиндрическую форму, но то не принципиально и его можно сделать прямоугольным.
А вообще обращайтесь, отвечаю как только могу.
Ax | Дата: Среда, 17.10.2012, 21:45 | Сообщение # 8 |
| Vitold_Vessone, в личку или можно в эту тему?
Vitold_Vessone | Дата: Среда, 17.10.2012, 21:56 | Сообщение # 9 |
| Как удобно. Только быстрых ответов не ждите - выход в интернет у меня есть два-три раза в неделю.
Vaultboy | Дата: Четверг, 18.10.2012, 05:18 | Сообщение # 10 |
| Большое спасибо за ответы !!! Ax, лучше пишы в эту тему, чтобы я тоже знал как делать.
Сообщение отредактировал Vaultboy - Четверг, 18.10.2012, 06:00 |
Apollo | Дата: Четверг, 18.10.2012, 23:28 | Сообщение # 11 |
| Буду следить за сборкой (тоже собираю, медленно но уверено). Удачи
Историю пишут победители.
Ax | Дата: Четверг, 25.10.2012, 23:01 | Сообщение # 12 |
| Не совсем аккуратно, но получается, сделано уже 2 детали. И возникает пару вопросов, Vitold_Vessone : 1- насчёт детали 1Т-1, должна ли она приклеиваться под курком к детали 1Р как на этой картинке: 2- Должна ли детали 1М-1 приклеиваться с 1А, в местах где отверстие, а если должна то чем заполняется место между 1М-1 и 1Б: Сразу извиняюсь за плохие фотографии.
Сообщение отредактировал Ax - Четверг, 25.10.2012, 23:04 |
voebel | Дата: Суббота, 24.11.2012, 04:06 | Сообщение # 13 |
| тоже хотел клеить его,но распечатал как-то неудачно-на двух листах видны цыфры и разделительные линии,а самих деталей почти не видно..у вас не так?смотрю как другие собирают,набираюсь знаний..удачи всем
с чистого листа бумаги..
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 24.11.2012, 04:25 | Сообщение # 14 |
| Ax, В первом случае - да, клеить надо, во втором - сложнее. 1-М не должна клеиться к 1А, но должна ее касаться. От 1Б ее отделяет деталь 1-О.
Ax | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:53 | Сообщение # 15 |
| Vitold_Vessone, спасибо, продолжаю клеить, сделано деталей 20 (работает предохранитель): и возникает опять вопрос, насчёт детали 10пружины на чертежах она по-моему не тех размеров, т.к не подходят лепестки по длине: хотя сделано всё по размерам:
Сообщение отредактировал Ax - Воскресенье, 09.12.2012, 21:55 |
