Colt M1911
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:30 | Сообщение # 16 |
| Странно, но в исходниках выкроек я этой пружины вообще не нашел. Похоже, что я чертил ее вручную и ошибся с длиной. Вторая серьезная недоработка.
qqq777 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 22:57 | Сообщение # 17 |
| тоже собираю данный пистолет, хотелось бы узнать как склеивать конусные части без клапанов и по поводу детали 1Л-1 и 1Л-2,как их вместе склеить и какую примерно толщину они имеют?
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:10 | Сообщение # 18 |
| qqq777, Элементарных вещей не знаешь, а за сложные модели берешься. Итак. Если клапанов нет, надо их сделать. Подклеить изнутри полоску бумаги. А деталь 1Л-2 вообще подклеивать не обязательно. Она скорее шаблон, но которому должна гнуться 1Л-1, которую надо изнутри подклеить ватманом по самую 1Ф-1.
qqq777 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:21 | Сообщение # 19 |
| ну вот эти особенности когда без клапанов не знал,спасибо за информацию. Все сложное состоит из простого. Наверное не до 1Ф,а до 1У,т.е. Сначала приклеиваю деталь 1У,а сверху примерно миллиметровой толщины 1Л-1 и уже в приклеенном виде наращиваю до 1У?
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:28 | Сообщение # 20 |
| qqq777, Буквы перепутал.А вообще в таких случаях лучше всего сделать так: приклеить внутреннюю деталь (1Л-1), и наращивать ее до наружной, проверяя толщину на каждом слое. Обычно четырех-пяти слоев ватмана хватает.
qqq777 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:30 | Сообщение # 21 |
| спасибо,завтра дома попробую,на работе кроме мелочи ничего не получится сделать.
Vaultboy | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 07:53 | Сообщение # 22 |
| Решил вернутся к пистолету, так как появилась проблема, завтра скину фотки Vitold_Vessone, и все-таки какой толщины должны быть детали без обозначения толщины?
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:07 | Сообщение # 23 |
| Vaultboy, Чем меньше, тем лучше.
Vaultboy | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:07 | Сообщение # 24 |
| Вот собственно и моя проблема: если засовывать магазин, он стоит пот каким то странным углом и нижней частью не прилегает к детали 13, если его к ней притулить деталь 10 не достает к части 1А-п, 1А-п и 1А-л не склеил из-за всего этого, магазин не склеен, только вырезан и согнут в нужных местах фото проблемы:
Сообщение отредактировал Vaultboy - Вторник, 12.02.2013, 01:08 |
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:21 | Сообщение # 25 |
| Vaultboy, Он должен прилегать к задней стенке. А то ты вставляешь его косо и удивляешься, почему получилось криво.
Vaultboy | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:37 | Сообщение # 26 |
| Vitold_Vessone, вы меня не правильно поняли, он не прилегает к стенке потому что деталь 10 почему то не дает это сделать
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:59 | Сообщение # 27 |
| Vaultboy, Деталь 10 - это шептало, с магазином даже не рядом. А деталь 1О - верх передней части рукоятки. Она должна вместе с 1З, 1Д и 1Ф образовывать колодец, в который и входит магазин. Если этого не происходит, то ты что-то приклеил не на место. Наверное, не стоило приклеивать вторую боковину.
Vaultboy | Дата: Вторник, 12.02.2013, 02:11 | Сообщение # 28 |
| Я как раз не приклеивал боковину, и не знаю что делать с этим а может как то можна сделать спусковую скобу как здесь? http://only-paper.ru/forum/44-13198-1
Сообщение отредактировал Vaultboy - Вторник, 12.02.2013, 02:23 |
dino3a | Дата: Вторник, 12.02.2013, 04:30 | Сообщение # 29 |
| Vaultboy, сфотографируй в разобранном виде может тогда будет понятно где неполадки
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Vaultboy | Дата: Вторник, 12.02.2013, 05:10 | Сообщение # 30 |
| ну вот фото, не знаю в чем ошибка... может в том что деталь 1Б-п немножко отклонилась от 1Д-п
