COLT M1911-A1
Starter | Дата: Среда, 20.03.2013, 05:57 | Сообщение # 31 |
| Великолепная работа! Нет слов .
dino3a | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:01 | Сообщение # 32 |
| пару новых деталек. Затворная задержка и предохранитель. При изготовлении предохранителя, думал что придется помучатся с его взаимодействием с другими деталями? но вопреки ожиданиям все заработало без проблем.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Сообщение отредактировал dino3a - Понедельник, 01.04.2013, 00:57 |
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:23 | Сообщение # 33 |
Награды: 9
| ...предпосылки вли.., Тьфу чёрт! Досихпор под впечатлением...
piter | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 06:27 | Сообщение # 34 |
| dino3a, Подскажите пожалуйста, как настоящий пистолет покрасить под бумагу? )))
Здесь могла быть ваша реклама!
dino3a | Дата: Вторник, 02.04.2013, 04:35 | Сообщение # 35 |
| piter, долгие годы тренировок
dino3a | Дата: Вторник, 09.04.2013, 06:25 | Сообщение # 36 |
| всем привет, на выходных снова удалось посветить время сборке, в итоге сделал фиксатор магазина, извлекатель и отражатель, ну и один патрон скрутил)). ох уж и сложными оказались кнопка и извлекатель по пол дня на каждую из них убил чтобы заставить работать по человечески. Вообщем вот что получилось
AndrewWolf | Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:12 | Сообщение # 37 |
| Браво
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
dino3a | Дата: Суббота, 04.05.2013, 07:30 | Сообщение # 38 |
| за последнее время нового сделано не так много. Полностью переделал ствол(прилив для серьги и саму серьгу оставил прежние) и магазин. Причина: я нашёл гильзу от травматики АКБС .45 AUTO и она не влезла в магазин из-за того что слишком толстые стенки ну и как следствие она не полезла в ствол)) я крутил патроны а они оказались меньше. НО переделки оказались гораздо лучше: ствол более прочный и ровный т.к клеил его супер клеем в отличие от первого(клеил пва); магазин теперь сам выпадает из пистолета при нажатии кнопки. Из нового сделал насечки на кожух-затвор, деталь типа трубки(к сожалению не нашол её названия) в которую вставляются "шпунтики" для фиксирования затворной задержки и флажкового предохранителя и начал делать накладки на рукоятку пока готова только одна на 50 процентов.
Сообщение отредактировал dino3a - Суббота, 04.05.2013, 07:32 |
Panikaha | Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:40 | Сообщение # 39 |
| Выглядит просто офигенски! Вот это мастерство!
dino3a | Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:01 | Сообщение # 40 |
| всем привет. ну вот наконец таки закончил я сборку своего кольта. Остались обработка поверхностей и покраска. А вот небольшой отчет перед покраской.
AndrewWolf | Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:01 | Сообщение # 41 |
| dino3a, красавец. А что за возвратная пружина такая интересная? Да, конечно плюс с меня.
ZyX | Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:30 | Сообщение # 42 |
| Я так понимаю возвратная скрученная из нескольких стальных проволочек. От меня +. Отличная сборка.
Panikaha | Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:05 | Сообщение # 43 |
| Работа механизации завораживает! Один из лучших кольтов на этом сайте!!!
DeEZ30 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 17:54 | Сообщение # 44 |
| Великолепно. +1 Еще для рельефа щечек можно использовать развертку кольта от PM путем наклевания щечки от PM на вашу.После этого остается только мелким напильником аккуратно (очень аккуратно) "выточить" аутентичные бороздки на щечке.Очень кропотливо,но результат того стоит.
DeEZ30 | Дата: Пятница, 24.05.2013, 18:21 | Сообщение # 45 |
| Цитата (dino3a) st@rley, спасибо. Это не доработанные выкройки. Это распечатка чертежей в масштабе 1к1 и слоями потехоньку наклеивал чтобы в нужных местах добится нужной толщины. Я видел выкройки Витольда но уже после того как начал делать. Разбирая чертеж по частям чтобы добиться необходимого результата, получается некоторая схожеть с его выкройками. Вот собственно один из листов чертежей (спасибо неизвестному автору))))
А это случайно не выкройки с канала Такома?Может я ошибаюсь,но похоже на один излистов чертежей.
