ПКМ
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:33 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте товарищи моделисты! Вот решил начать выкладывать сборку Пулемёта Калашникова! Прошу писать советы и замечания! По поводу неровнестей...модель будет многократно шпаклеваться.....поэтому подобные косяки мне и так видны и вполне понятны.....
Сообщение отредактировал cergzp - Воскресенье, 30.12.2012, 00:47 |
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:35 | Сообщение # 2 |
| Вт начал делать патронный ящик
Сообщение отредактировал cergzp - Воскресенье, 30.12.2012, 00:35 |
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:38 | Сообщение # 3 |
| Вот начал крепление 1 ручки ( потом переделал её, тоесть взял от АКМ, от aromis и сделал в магазине затворную крышку и углы заделал.
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:40 | Сообщение # 4 |
| Вот продолжил делать магазин и "украшать" его линиями. на переднем плане сохнет новая ручка, а ту просто выкинул, так как она совсем ужасна оказалась.
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:42 | Сообщение # 5 |
| Начал делать место под прицел и крышку пулемёта.
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:43 | Сообщение # 6 |
| Фотографии ужасны, но общие черты увидеть можно
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:46 | Сообщение # 7 |
| Вот прикрепил основу под приклад. Он не будет иметь такой вид. этов сего лишь основа на которую будет класться шпаклевка.....много шпаклевки .. для придания "объёмности ему. Кто может подскажите ещё какие-нибудь методы как можно придать объемности кроме шпангоутов(каркаса) который я сейчас делаю... и шпатлевки. Лева внизу можно увидеть заготовку для оптического прицела 1П78 "Тюльпанчик" так называемого.
Сообщение отредактировал cergzp - Воскресенье, 30.12.2012, 00:52 |
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 00:55 | Сообщение # 8 |
| cergzp, Кроме каркаса способов немного. Пожалуй, только бутерброд. Т.е. деталь склеивается из нескольких десятков слоев картона и шлифуется. Получается очень крепко, но и нужно очень много картона, которого у тебя, судя по прикладу из гофры, мало. Так что, делай каркас. Главное, постарайся, чтобы наружу не вылезла гофрированность картона. Советую оклеить плоские части ватманом слоя в два-три, а шпаклевать только плавны переходы между ними. Я так на РПК делал, вроде получилось неплохо.
cergzp | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 03:26 | Сообщение # 9 |
| спасибо за совет_) именно так и поступлю. да вы правы. С картоном у меня напряженка, могу закупать, сначала пробывал сделать бутерброд из гофры и обычного кратона, комбинируя так сказать...но этот способ оказался непомильно затратным.... но зато получился довольно крепкий каркас.
vostok | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 01:29 | Сообщение # 10 |
| бумаги сильно повело,вздулась
http://only-paper.ru/forum/44-12437-5
cergzp | Дата: Четверг, 03.01.2013, 02:04 | Сообщение # 11 |
| Вот решил делать с оптическим прицелом "Тюльпан"! Вот до покраски и после. На фотке после засвеченые области это ещё не высохшая краска.
cergzp | Дата: Пятница, 04.01.2013, 03:45 | Сообщение # 12 |
| Вот общий вид того, что сделано на данный момент.
cergzp | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 04:13 | Сообщение # 13 |
| Вот фотки того, что готово на данный момент. Ну и конечтно автор не мог не помечтать)
cergzp | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 04:16 | Сообщение # 14 |
| Вот перекрашенный патронный ящик и пара готовых патронов.
cergzp | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 04:22 | Сообщение # 15 |
| Как видно ближний патрон получился, а вот второй не очень.....но он будет использоваться под крышкой где его практически не будет видно. Прошу коментировать тему и делать замечания по недостаткам. и советоваь не забываем.
