Ак-74М
| Lart | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 19:31 | Сообщение # 76 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| piter, Выполняю обещание. простите за задержку - на работе кирдык конкретный. Здесь текстура, очень похожая на то, что я видел.
Здесь я пытаюсь делать маузер с текстурой. Трохи напортачил и кое-что придется переклеить, но суть в том, что я уже готовую модель оклеиваю тонкой бумагой с рисунком.
Правил, правил, а фотка очень велика. Так что просто ссылка http://s2.ipicture.ru/uploads/20130519/UtX6vvD5.jpg
ZyX, Да-да, у меня был именно такой, как на фото. А с деревянными - потертый и чуть темнее, чем на втором фото. А рисунок дерева более отчетливый. Но может быть он был просто затертым до безобразия. Поскольку с вещами так не обращаются, и они столько не служат
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
Сообщение отредактировал Lart - Воскресенье, 19.05.2013, 19:34 |
| ZyX | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 19:42 | Сообщение # 77 |
| Да у него лак так оттенок придает, а когда стирается лак, там цвет обычного дерева... если данные детали наборные с фанеры какую еще там текстуру увидеть.
| Труман | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 20:04 | Сообщение # 78 |
| Там фанера не простая. Она склеена красным клеем. Щитается водо устойчивой.
С уважением Труман.
| ZyX | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:20 | Сообщение # 79 |
| что за зверь такой "красный клей"?
| piter | Дата: Суббота, 25.05.2013, 04:26 | Сообщение # 80 |
| Lart, Спасибо, скачал, постараюсь как нибудь сделать, когда краска появится....сейчас на одних остатках выживаю(( ZyX, уже несколько раз пытался... нек как, все равно как в автодоре, катай так или этак этот асфальт, а выходит одни ямы(( ну собственно обновление, уже новые части АКМа, тот пылится, сильно тонкий получился Ах извените что сразу не смог представить, но думаю вам поможет( сильно не в читывайтесь, с английским у меня проблема, гугл переводчик иногда не точно переводит) АКМ.pdf на uafile.com.ua з.ы. извенте за грубости, в связи с последними собитиями, уж не хочется чтоб разводили плагиатину и т.д
Здесь могла быть ваша реклама!
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 25.05.2013, 04:33 |
| piter | Дата: Вторник, 04.06.2013, 05:48 | Сообщение # 81 |
| Блин... не знаю как нормально начать єто предложение...наверное пускай так и будет.... зборка была приостановлена, из за переезда на новое, рабочее место, вот недавно опять начал "клепать" АКМа.... возможно и Ак-74М начну опять, по скольку во время перезда, а вернее перехода в новую комнату, были сломаны некоторые детали но вернемся к АКМу, на данный момент сделал нечто вроде муфты, и прицельную колодку, сделал цевье(по ходу придется перекрашивать :help:) сделал затвор, выбрасыватель согнул из жести, по ка что работает, но выделывается.... патроны не вылетают как положено хотя поворачивается без проблем и т.п. буду колупатся, укреплять и т.д.Впрочем вот:  з.ы. пардон за качество фоток, на трындозвон фоткал...
Сообщение отредактировал piter - Вторник, 04.06.2013, 05:51 |
| ZyX | Дата: Вторник, 04.06.2013, 07:32 | Сообщение # 82 |
| патрон точно 7.62х39? на сп-5-6 более похож...или камера грешит...
| piter | Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:49 | Сообщение # 83 |
| ZyX, точно 7.62х39, даже выбито на нем, а скорее всего сама пуля у меня внутырь западает, не полностью вытянул...
| piter | Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:27 | Сообщение # 84 |
| Народ, хелп :help: проблема с затвором, а вернее с выбрасывателем...как показал мой опыт, что с бумаги это не вариант его делать(хоч и работает 10-15 раз выбросит, потом подгинать надо снова) так вот, я уже и иж жести, и из всяких там заморочек железных варганил, и как ув. Ах делал, паяльником пластик.... ниф*га..... выделывается...не хочет лететь правильно...гильзе(да и патрону) через вырез для маазина подавай..... как его сделать нормально?
Сообщение отредактировал piter - Четверг, 06.06.2013, 00:29 |
| нелевша | Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:41 | Сообщение # 85 |
| piter, вообще чтобы он летел куда нужно, еще магазин либо патронами, либо подавателем подпружинивает......
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| vostok | Дата: Четверг, 06.06.2013, 12:26 | Сообщение # 86 |
| гильза вылетает под действием пружины магазинаЦитата (нелевша) гильза вылетает под действием пружины магазина
фанера никаким красным клеем не склеена,это не фанера,а клееный шпон,и цвет такой,потому что покрыт морилкой,деревянную фурнитуру покрывали начиная со светло-коричневого,заканчивая темно бордовым.На ак-74м дерево никогда не ставилось,но если только сами так хотели,да и то так делают владельцы макетов.На ак-74м ставилось только черная пластиковая фурнитура,и такой пластик,только сливового цвета. У меня макет есть ак-74м, чтобы поставить деревяхи,нужно поставить рамочный приклад,а то не смотрится.
Если фото нужны-обращайся,только учти,что не все детали могут присутствовать,потому что это деактивированный боевой автомат.К примеру затвор срезан под 45 градусов
| ZyX | Дата: Четверг, 06.06.2013, 15:33 | Сообщение # 87 |
| здесь только тема так называется а камрад собирает АКМ, ибо небыло АК-74М 7.62 калибра. так что с деревом все нормально.
| vostok | Дата: Четверг, 06.06.2013, 16:14 | Сообщение # 88 |
| это пост выше кто-то писал.Я так понял вы человек с ганзовской закалкой.У меня макет ак-103,тоже самое что и ак-74м,только калибр 7.62 и магазин более загнут.Владельцы ижмашевских макетов,называют это солянка.К примеру у меня,на макете клеймо ак-74м,но это совсем не ак 74м,это ак 103.Магазин от ак 103,окно магазина 26 мм как у ак 103,и даже клеймо есть на левой стороне ств коробки ак-103-2.А ствол у меня 5.45,вот это и называется солянка,когда в макете детали от разных автоматов
| ZyX | Дата: Четверг, 06.06.2013, 17:28 | Сообщение # 89 |
| Воо, теперь все стало на свои места Интересная солянка. я не с ганзовской закалкой... просто служил с АК-74 с пластиком, работаю сейчас с АК-74М, также приходилось связываться и с АК-103. Там разница только в калибре, экспортный вариант АК-74М, магазины от АКМ даже подходят. родной только круглее магазин. У Вас я так понял только ствольная коробка и магазин от 103-его, остальное от М-ки даже ствол раз калибр 5.45.
| Ax | Дата: Четверг, 06.06.2013, 18:51 | Сообщение # 90 |
| Уважаемый piter, да ,я упоминал о создании выбрасывателя из пластмассы, первый мои образцы были сделаны нагретым гвоздём по пластмассе, но прослужили они недолго, после "техника изготовления" была чуть изменена: Брался МАКЕТ патрона и сторона где расположен капсюль нагревалась на плите в плоскогубцах После ещё нагретая сторона гильзы прислонялась к кусочку пластмассы с размерами выбрасывателя Причём гильза далеко в пластик не суётся а только примерно как на рисунке После придаём форму выбрасывателю как на первой картинке В итоге у нас получается вырез в пластмассе идеально под патрон.
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
