Mauser C96
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 02.03.2013, 05:28 | Сообщение # 31 |
| Кобура-приклад. Часть 1. Вещь достаточно простая, но в наших краях редкая. Изготовление пошагово.
1.Обвел пистолет по контуру, вырезал два лекала, наклеил на картон вырезал.
2. Между половинками вклеил полоски картона шириной чуть больше пистолета. Спереди приклеил временное крепление.
В итоге получилась маленькая винтовка.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:59 | Сообщение # 32 |
Награды: 9
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 09.03.2013, 20:11 |
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:14 | Сообщение # 33 |
| vov4ik_zver, Картинка отличная. Но я нашел только фотографии и решил делать 'по мотивам'. А тут еще вспомнил старый фильм 'Великое безмолвие'. Тамошний главгерой ходит как раз с Маузером. Причем у него нестандартная кобура - крышка открывается не набок а на торец. И я решил попробовать сделать так же.
Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 14.03.2013, 04:44 | Сообщение # 34 |
| Первый серьезный успех. УСМ заработал. Подробности на видео.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Четверг, 14.03.2013, 04:44 |
Vitold_Vessone | Дата: Среда, 03.04.2013, 05:43 | Сообщение # 35 |
| Несмотря на работу над дипломом, процесс идет.
shah | Дата: Среда, 03.04.2013, 22:39 | Сообщение # 36 |
| Браво)
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 04:39 | Сообщение # 37 |
| Два с половиной часа мотал патроны. Результатом доволен. Использовал старые развертки-скрутки плюс шаблон для уточнения. Как показала практика, для достижения нужной формы необходимо срезать 12 см с начала скрутки и сильно обточить носик пули.
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 05:35 | Сообщение # 38 |
Награды: 9
| Так же столкнулся с проблемой скрутки патронов. Опытным путем установлено, что срезать надо 70мм. и оставшееся мотать на стержень 2мм. или зубочистку. Связано это с программой в которой делались скрутки, т.к. в ней начальный радиус задан-0. Но на практике это невозможно.
Centuriоn | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 06:12 | Сообщение # 39 |
| Vitold_Vessone, дайте выкройки пожалуйста
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 06:19 | Сообщение # 40 |
| vov4ik_zver, У меня не совсем так. Я срезал 12 см и оставшееся смотал так туго, как смог.После этого все диаметры получились достаточно точно.
Centuriоn | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 06:23 | Сообщение # 41 |
| Vitold_Vessone, не игнорьте меня плиз
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:20 | Сообщение # 42 |
| Несмотря на работу над дипломом, требующую много времени, модель долго не простаивает. Итак, досылание и экстракция.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 27.04.2013, 12:01 | Сообщение # 43 |
Награды: 9
| Vitold_Vessone, Монстр!
dino3a | Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:15 | Сообщение # 44 |
| Vitold_Vessone, красава)
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
Ax | Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:49 | Сообщение # 45 |
| Супер!
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
