  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Intratec TEC-DC9 (TEC-9) (очередная тема-хотелка (хочу сделать это чудо))
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 03.08.2013, 04:42 | Сообщение # 31
Сегодня день зря не прошёл biggrin :
Ни у кого не завалялось интересных видео-уроков по рино?Помогите найти пожалуйста. Очень уж давно хочу научиться работать в носороге, но опыта нету.
А собственно по самой модели: кто-то хочет собрать этот пестик (как тестер или для души)?
Прикрепления: 8121566.png (29.1 Kb) · 9237667.png (35.1 Kb) · 1006228.png (56.5 Kb)
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 03.08.2013, 04:43 | Сообщение # 32
Забыл добавить. Внутренности я еще не начал делать, поэтому показать пока нечего.
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 03.08.2013, 22:52 | Сообщение # 33
Начал делать затвор и ушёл в непонятки. Первое: как происходит постановка на предохранитель? И вобще возможно ли это? Второе: Делать резьбу очень моторно и не многие смогут её сделать. Может быть вместо резьбы на кожухе и крышке затвора (не знаю как правильно) сделать зацепы?
Vitold_VessoneДата: Суббота, 03.08.2013, 23:06 | Сообщение # 34
ХаХаПеТоВ, Про резьбу лучше забыть. Ее слишком сложно сделать в бумаге. Кроме как чисто декоративную.
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 03.08.2013, 23:19 | Сообщение # 35
Vitold_Vessone, Спасибо, так и поступлю. А про предохранитель вы ничего не знаете?
Vitold_VessoneДата: Суббота, 03.08.2013, 23:42 | Сообщение # 36
ХаХаПеТоВ, Единственное, что мне удалось найти - в качестве предохранителя используется рукоятка заряжания. И вот эта книга может пригодиться.
ХаХаПеТоВДата: Воскресенье, 04.08.2013, 01:19 | Сообщение # 37
Vitold_Vessone, за книгу огромное спасибо, она мне пригодилась. Всё-таки узнал про предохранитель- в этой модели его нет.
З.Ы тестером выкроек будет spektor
Прикрепления: 7091198.png (23.0 Kb) · 3137925.png (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Воскресенье, 04.08.2013, 01:33
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 05.08.2013, 04:47 | Сообщение # 38
Сегодня полностью сделал внутренности в кожух-затворе. На очереди усм и магазин. Магазин буду четрить от руки, подгонять под размеры, примерять. Очень уж сомневаюсь, что сделал правильное гнездо для магазина.
Пепакурный формат нужно перегонять в обычную картинку и векторизировать в кореле ?( Пепакуру буду использовать только для цилиндрических поверхностей, остальное разверну в компасе)
И вот не пойму что такое. Вся покарёженная, непропорциональная и серая. Как исправить эти ошибки и сделать так, чтобы модель стала белой? Помогите пожалуйста.
З.ы. Красные линии меня немного пугают. Что они означают?
Прикрепления: 3167116.png (89.9 Kb)
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 05.08.2013, 04:48
spektorДата: Понедельник, 05.08.2013, 05:13 | Сообщение # 39
ХаХаПеТоВ , насчет серости , то просто нажмите на квадрат рядом с лампочкой и тогда и модель и выкройки станут белыми . А насчет теста , то жду выкройки smile
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 05.08.2013, 05:23 | Сообщение # 40
spektor, Серость не исчезла и это очень странно. А выкройки я думаю сделаю в срок.
kolyan98Дата: Понедельник, 05.08.2013, 07:00 | Сообщение # 41
ХаХаПеТоВ, Насчет серочти не знаю, но сам с таким очень часто сталкиваюсь, наверное какието особенности програмы для моделирования, а красные линие - это разорваные грани, чем их больше, тем хуже.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
ruthus18Дата: Понедельник, 05.08.2013, 16:29 | Сообщение # 42
ХаХаПеТоВ, Если серость не исчезла, значит у вас модель вывернута наизнанку.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Понедельник, 05.08.2013, 16:29
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 05.08.2013, 16:43 | Сообщение # 43
ruthus18, это уже интересно, и как ее вывернуть обратно?
Все простите, разобрался. Нужно нажимать на кнопку no flip. или идти по этому пути: 3D menu-> change coordinates -> invert faces.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 05.08.2013, 20:59
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 06.08.2013, 00:33 | Сообщение # 44
Сегодня пытаюсь сделать усм. Детали легкие. Но я пока ещё не знаю, как это всё будет работать в бумаге, поэтому возникают сложности. Сразу хочу сказать, что некоторые "запчасти" я намеренно сделал толще (например направляющие) чтобы бумага при нагрузке не деформировалась.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Вторник, 06.08.2013, 00:34
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 06.08.2013, 03:37 | Сообщение # 45
Доделал усм:
Прикрепления: 0390589.png (55.5 Kb) · 6331291.png (53.8 Kb)
  • Страница 3 из 5
