Суббота, 20.04.2024, 00:27
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ОЦ-14 «Гроза» (попытка сделать полностью рабочую «Грозу»)
ОЦ-14 «Гроза»
StarTechДата: Пятница, 01.12.2017, 04:48 | Сообщение # 31
Меня результат работы с эпоксидной смолой вполне устраивает.
PartizanДата: Пятница, 01.12.2017, 05:05 | Сообщение # 32
Результат хороший, но последнее время склоняюсь к эпоксидному грунту.
droganov1973Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:23 | Сообщение # 33
dino3a, с возвращением!
А почему-бы не пролить этот впечатляющий бутерброд суперклеем!!!???
Ниразу не работал со смолой, не знаю...но мне кажется эпоксидка не так глубоко и тщательно пропитает и упрочнит конструкцию как это сделает цианокрил!!!???
Бумага все стерпит!!!
dino3aДата: Пятница, 29.12.2017, 17:58 | Сообщение # 34
droganov1973, Спасибо))
Уже пропитал эпоксидкой, из-за того что она долго сохнет деталь пропиталась гдето на 2,5мм на фотке видно. Пропиткой занимался около 1 часа поливал смолой пока не перестала впитываться, в идеале на этот час полностью погрузить в эпоксидку и выкачать из емкости воздух)))) тогда бы полностью пропиталась(наверное), да только где ж столько эпоксидки взять. В итоге получилось хорошо, но суперклей хоть и пропитывает не так глубоко но с ним прочнее получается. Но если после провитки эпоксидкой покрыть суперклеем и растереть его получается очень не плохо)
И итоге провозился я с этой болванкой полтора месяца в итоге можно ее выкинуть, ошибся с толщиной слоя сразу не померил, торопился а не надо было.
В итоге начал заново(ну не идет она уменя с первого раза, все детали которые делал в итоге переделываю biggrin ), теперь учту свой предыдущие косяки внешний вид самой затворной рамы будет с выточками, я так понял что у меня 3д модель ранней затворной рамы, поэтому буду делать поправки по фоткам.
Вот то что получилось и можно выкинуть, ножом указал 4-х миллиметровый зазор которого быть не должно. Я чуть не заплакал)))
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
ВладиМирTLTДата: Пятница, 29.12.2017, 20:19 | Сообщение # 35
Это печально sad Столько труда и напрасно,после такого обычно руки опускаются и ни чего делать не хочется. Удачи и терпения!
С наступающим Новым Годом! Желаю чтоб в новом году таких не сростов не было biggrin ,
vov4ik_zverДата: Пятница, 29.12.2017, 23:56 | Сообщение # 36
Награды: 9
-вот потому с толстым бутером даю чертежик с размером, или делаю связку с продольной деталью узла по которой можно ориентироватся.
Например затвор ТТ.
Прикрепления: 5044568.jpg (69.8 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
dino3aДата: Суббота, 30.12.2017, 04:20 | Сообщение # 37
vov4ik_zver, теперь буду делать чертежик) не хочется ещё раз промахнуться)
COLT M1911-A1
dino3aДата: Четверг, 02.08.2018, 23:30 | Сообщение # 38
Привет. Сделал заново затворную раму, осталось пару деталей. В этот раз использовал картон потолще и вышло 137 слоев против 75 у первой рамы. Второй вариант рамы, используя фотки, посталался сделать более похожим на оригинал. Уже пропитал эпоксидкой. Первая затворная рама стала еще крепче со временем.
COLT M1911-A1
  • Страница 3 из 3
