Glock 18 Gen.3
AndrewWolf | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:37 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Давно хотел сделать эту модель. Уж очень нравятся мне ГЛОКи. Спасибо товарищу ruthus18 за его модель http://only-paper.ru/news/glock_18/2013-05-07-9371 с некоторыми доработками эта самая модель получила путевку в жизнь.
Итак Glock 18:
Калибр, мм - 9x19 мм Парабеллум Длина, мм - 186 Длина ствола, мм - 114 Высота, мм - 138 Ширина, мм - 30 Вес (снаряженный), кг - 0,905 Скорострельность, выстр./мин - 1200-1300 Емкость магазина, патронов - 17, 19 или 33 Будет вся механизация, кроме экстракта стреляных гильз и предохранителя на цевье. Уже реализовано движение затвора (будет пружина), движение спускового крючка, его блокировка предохранителем, магазин вынимается и заряжается (пружина внутри), блокировка затвора (будет подпружинена), переключение режимов стрельбы. Может по ходу сборки что-то изменится. Вот что сделано за 3 прошедших недели: и видео: http://youtu.be/rlQOHncTGQ0
Смотрим, комментируем, СПАСИБО.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ruthus18 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:06 | Сообщение # 2 |
| AndrewWolf, Суперски получается! Как сходимость? А то развернутая моделька далеко не лучшая. P.S.: Есть моделька Glock 19 c УСМ и внутрнностями, разворачиваю потихоньку. Вот только одно "но": пропорции немного хромают.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Воскресенье, 27.10.2013, 20:08 |
AndrewWolf | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:37 | Сообщение # 3 |
| ruthus18, сходимость хорошая. Немного увеличил высоту затвора, сдвинул выемку на затворе под блокировку (треугольная слева), да и все пожалуй.
Ax | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:26 | Сообщение # 4 |
| Круто! вспехов вам =0)
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
AndrewWolf | Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:19 | Сообщение # 5 |
| Ax, спасибо, будем стараться.
AndrewWolf | Дата: Пятница, 17.01.2014, 23:37 | Сообщение # 6 |
| Всем привет. Прошу прощения за то, что затянул сборку, но она продолжается. Медленно, но верно. Итак что есть на сегодня:
Постарался сделать качение стволика по вертикали. Угол немного не тот, но он есть. Подпружинил стопор затвора, теперь при движении затвора назад, он фиксируется сам. Очень долго возился с рифлением рукоятки, но все таки сделал это. Осталась как всегда мелочь, но как всегда самая сложная (лично для меня). Флажок пустого магазина. В планах сделать его подвижным, рифление на скобе спускового крючка, доаботать движение патронов в магазине. На выброс гильз у меня не хватило мозгов., да и информации маловато. Кстати, т.к. это автоматический Глок, инфы по нему вообще почти нет. В общем есть кое какая отсебятина, но все ради функциональности. НО ЕСТЬ ДВА МЕХАНИЗМА, С КОТОРЫМИ Я НЕ МОГУ СПРАВИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не соображу как подпружинить и зафиксировать фиксатор магазина и как реализовать предохранитель, тот, что в углублениях с обеих сторон пистолета. Сложность в том, что в положении "вверх", пистолет готов к стрельбе, а в положении "вниз" он поставлен на предохранитель. Конечно у меня стволик не такой как в реальном пистолете. Отсутствует некая вставка, в которой все и дело. Но поздно пить баржоми, нет ее у меня, а сделать хочется все правильно. В общем коллеги помогите советом, есть конечно кое какие задумки, но свежий взгляд мне не помешает. Буду благодарен, т.к. топчусь на месте уже месяц. Все, закругляюсь ВСЕМ СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Сообщение отредактировал AndrewWolf - Пятница, 17.01.2014, 23:38 |
Ax | Дата: Суббота, 18.01.2014, 14:03 | Сообщение # 7 |
| AndrewWolf, Потрясный глок выходит, врятли на сайте есть другие достойные образцы. И детализация на рукоятках потрясающая, Вы эти квадратики вырезали? По помощи подскажу только Gun Disassembly 2, там есть вот такой Глок, только 19. Можно пощупать и посмотреть по всякому, хорошо если поможет. Особенно по защелке. Оф. сайт Ещё раз успехов.
AndrewWolf | Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:01 | Сообщение # 8 |
| Ax, спасибо, Gun Disassembly 2 у меня есть, но и там толком по этим двум механизмам не очень понятно.
kolyan98 | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:30 | Сообщение # 9 |
| Насчет фиксатора магазина внизу у него гибкий металический провод, довольно просто реализовать А екстракция происходит так как и в других пистолетах.
В проектировании: АКС - 74 После АК: AR - 15 или Bushmaster ACR.
Premium1911 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:49 | Сообщение # 10 |
| AndrewWolf, если не секрет, расскажите пожалуйста, какие материалы вы использовали, плотность бумаги, клей и т.д.
Premium1911 | Дата: Суббота, 08.02.2014, 01:50 | Сообщение # 11 |
AndrewWolf | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 04:59 | Сообщение # 12 |
| Premium1911, выкройки от сюда http://only-paper.ru/news/glock_18/2013-05-07-9371 выкройки хорошие, сходимость в порядке. Здесь, на этом сайте все используют бумагу. в разных вариациях. Картон для прочности более нагруженных частей, рамка, затвор, рукоятка, спусковой крючок и т.п. Ватман - 180-220 г/м. Офисная бумага 80 г/м. Есть детали из дерева, металла, но их минимум. Есть один секрет, ну не совсем секрет, точнее не секрет вообще. Это использование специальных средств для того, чтобы сделать бумагу похожей не пластмассу. Чтобы она обрабатывалась легче и была прочной. Лак цапон, им деталь пропитывается, и клей цинакрилат, им деталь тоже пропитывается. Космофен, момент секундный и т.д. Предупреждаю сразу, очень вонючие и раздражающие средства. Рекомендую обязательно проветривать помещение, в котором работаете. Для начальной сборки, я использую момент классик. Потом пропитываю космофеном, обрабатываю надфилями, модельными ножами. Потом пропитываю цапоном. Обращаю внимание, что цапон растворяет момент класик. По этому надо пропитывать все склееные швы цинакрилатом. После цапона грунтовка из аэрозольного балончика. Затем шпаклевка, акриловая по дереву или модельная, например Тамия. Дальше шкурка, надфиль. Снова грунтовка. Если поверхности устраивают, красим. Удачи, мне тоже нравятся ГЛОКИ!!! Если что не понятно, спрашивайте. Ответим без проблем. Почитайте форум. Раздел мастерская, там по темам.
Ракетостроитель | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 05:55 | Сообщение # 13 |
| глок конечно знатный вышел, и модель необычная ато винтари порядком надоели.. слежу пристально
AndrewWolf | Дата: Суббота, 29.03.2014, 03:00 | Сообщение # 15 |
| Извините, но видео будет позже когда этот ср....ый youtube заработает. А сейчас 10002 минуты до загрузки.
