Суббота, 20.04.2024, 15:54
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone (Первый ствол, первая 'бумага' после 20 лет, первый бутерброд)
УхожуДата: Четверг, 23.01.2014, 11:26 | Сообщение # 31
Что сказало нам шептало...
Для начала - к "половинке половинки" (0.5мм из 1мм по выкройкам) по рекомендации Автора пристраеваем две скрепки для усиления. А заодно примеряем деталь на место.
Попробовал заполнять пространство между скрепками мини-бутербродиками - красиво и прочно, но жутко медленно. Пойдём по неоднократно описанному на форуме пути ТБ+Ц (см. ниже).
Полочка шептала. Сдуру начал делать "опалубку" из бумаги 200гр. Надо было из оффиски. Получается грубовато, но подпилим потом.
Кстати, пара картинок из Henrotin'а, которые неплохо проясняют расположение и работу "крючка", что идёт к предохранителю. Ну и проблемы, которые возникли у Автора модели и некоторых других.
Формируем каркас полки и примеряем крючок предохранителя на шептало.
Вклеиваем каркас крючка.
И применяем рецепт ТБ+Ц. Toесть туалетная бумага на циакрине. Кстати, именно так делались "пробки" на переднем толкателе (упоре) боевой пружины. Сначала укладывается небольшое колучества ТБ или салфетки, затем сверху - капля циакрина и быстрая "трамбовка" металическим предметом: рукояткой пинцета, самим пинцетом.
Аналогично заполняется каркас самого шептала. Результат - прочная конструкция, требующая работы напильником. Ну так нам не привыкать...
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 23.01.2014, 13:54
УхожуДата: Понедельник, 27.01.2014, 15:13 | Сообщение # 32
За отчётный период произошло следующее. При подгонке заднего толкателя боевой пружины вскрылась ошибка сборки. Задний конец трубки 1-9-1 вышел слишком высоко. Из-за этого толкатель упирается в курок с очень небольшим плечом относительно оси вращения последнего.
Если с "голой" пружиной всё работало (правда, вяло), то с заменой трения пружина-бумага на трение бумага-бумага курок при взводе задирает толкатель вверх и заклинивает его. Почти выламывать 1-9-1, чистить рамку и клеить заново. Но дело было вечером, и отложил назавтра. Решение нашлось простое и эффективное.
В торец токателя вклеил шарик от подшипника (чего только в загашниках не найдётся!). И курок хлопает, как настоящий.
Собрал половинки шептала. Всё подходит, на радостях стал делать разобщитель (деталь 7).
Сначала всё было хорошо... но посмотрев снизу, рассторился.
Одна ошибка - та же, что с полочкой шептала. Не учтен уступ на нижнем краю детали 7-1,2. Деталь 7-3 сдвигается на миллиметр в сторону рычага разобщителя.
Вторая ошибка на детали 1-7-1. Там должен быть вырез (обведён на PDOшке) под выступ на полочке 7-3. Так что отрываем полочку и делаем новую. И готовимся "фрезеровать" вырез в 1-7-1.
Ну и между делом склеил, наконец, половинки УСМ. Будем работать над доводкой 1-10 (как упоминалось ранее) и на "подбородком" - сиречь полукруглым выступом под 1-10, которуй фиксирует УСМ в корпусе пистолета.
Который есть на PDO и не представлен в развёртках.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 27.01.2014, 16:26
dino3aДата: Вторник, 28.01.2014, 05:25 | Сообщение # 33
Ухожу, супер!!!!!
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
УхожуДата: Вторник, 28.01.2014, 05:41 | Сообщение # 34
Очень хотелось бы, дино3а, очень хотелось бы... однако пока успех только в соревновании с Vitold_Vessone в косяках. wink
Удаётся держать счёт ничейным. А вообще впечатление от разработки очень положительное. Чуток бы поменьше спешки. И не посоветую новичкам. Можно разочароваться, если ожидать быстрого и лёгкого результата.
Вот дорисую свой 'капсюльник' - он будет попроще. Деталей - меньше, чем в УСМ Маузера.
Vitold_VessoneДата: Вторник, 28.01.2014, 05:44 | Сообщение # 35
Ухожу, Я от этого пистолета до сих пор не оправился. Если не возненавидишь его к концу сборки - ты силен духом.
УхожуДата: Вторник, 28.01.2014, 08:41 | Сообщение # 36
Vitold_Vessone - да уж, я почувствовал накал страстей manythought в Ваших последних комментах.
Но я как-то по-другому воспринимаю сборку. Сам процесс - как игра.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 28.01.2014, 08:41
ATAVUSДата: Среда, 29.01.2014, 08:50 | Сообщение # 37
А я вообще, собираю сразу всё... сижу и думаю, как бы не запутаться smile
Целая коробка запчастей, остается только клеить и потом уже подгонять...Сам себя убеждаю, что пока сразу результата мало, но потом все сразу как получится smile
Короче, общими усилиями обзаведемся все маузерами smile
УхожуДата: Среда, 29.01.2014, 08:58 | Сообщение # 38
ATAVUS, я вот подумал, прикинул... и не стал так делать. Очень много чего приходится подгонять по месту. Дело в том, что толщины зависят не только от бумаги/картона, но и от клея, его количества. Циакрин (суперклей и т.д.), например, может пропитывать один и тот же матеиал по-разному в зависимости от влажности воздуха или от потности рук, которыми этот материал цапали.
А если склеить, скажем , УСМ и под него, склеенный, подгонять курок... ужас. Ну и некоторые ляпы на собраном "заранее" УСМ я бы устранить вряд ли смог, не ломая его.
Главное, желаю успеха. Маузер - это вешч.
Возникла тут идея покрасить его под золото... по современной мажорной моде. wacko
ATAVUSДата: Воскресенье, 02.02.2014, 03:03 | Сообщение # 39
Хорошая новость. Возможно кто-то уже в курсе, но есть такая программка по полной детализации оружия в 3D с уроками сборки и разборки. Есть бесплатные модели, есть платные. Маузер будет в платной категории, что-то в районе 5$. Вот ссылка на програмулину: http://noble-empire.com/apps.php?app=gun&page=models
Название Gun Disassembly 2. Если еще порыскать по просторам интернета, думаю найти можно и бесплатную версию. В соцсети ВКонтакте есть, но там нужно постепенно проходить и открывать разное оружие. Когда дойду до маузера сообщю.
explosivemanДата: Воскресенье, 02.02.2014, 03:38 | Сообщение # 40
ATAVUS, не вводите людей в заблуждение, стоимость одной модели 0.99$(плюс если брать пакетом несколько на выбор 3 или 5 штук то еще дешевле)! Сам ей пользуюсь, с нее по скринам отрисовываю в фотошопе шаблоны(специально на конкурс разработчиков недавно купил несколько моделей: COP,Derringer,Mauser1914,Jericho941 и AMT Backup).
Можно найти взломанную, но только под андройд, и проблем с установкой масса, хотя всегото и нужно что установить программку Freedom, но не советую: большинство ее сборок нагло тырят личную информацию( всю от списка контактов и паролей до смсок и мейлов)...
Больше всего был опечален тем фактом, что из PC версии не рипнуть модели, ни древний 3DripperDX ни современный NinjaRipper(намного лучше старого риппера)
не вынимают ни модель ни текстуры...
УхожуДата: Воскресенье, 02.02.2014, 04:40 | Сообщение # 41
Atavus, спасибо за инфу. Стоит выложить её где-нибудь в основном форуме.
Explosiveman, спасибо за предупреждения. Хорошо бы эксперта по софту, чтобы 3D вытаскивать. Хотя, как авторы сайта пишут, их модели нарочно искажены и непригодны для создания функционирующего оружия. Для бумаги - может, и ничего...
По Маузеру:
Сваял разобщитель (disconnector, деталь 7). После поправки, описанной ранее - никаких вопросов.
Пластическая операция нa "подбородке" УСМ. Нашлёпку сделал по трафарету из PDO... подгонять придётся по месту.
Деталь 8 (bolt lock).
Хорошо бы иметь шаблон для установк "крюка" 8-5. Конечно, на выкройке угол (вроде бы) правильный - но она-то разрезается и прости-прощай. Кроме того, деталь 8 требует тщательной подгонки к УСМ. Я, похоже, переборщил с "запасом" и придётся точить.
Деталь 15 - опять поленился, не достаточно проточил пробки под деталь 12. На место она входит, пружину запирает. Даже разборка проходит как по книжке. Однако в собранном состоянии заклинена плотно и не позволяет зацепить её крюком детали 8.
Хронический "недопил". Однако, лучше чем "перепил". Однако, ассоциации нездоровые какие-то....
Короче, "пилите, Шура, пилите! Он золотые!"
Наконец, нашёл хороший материал для мелких плоских пружинок. У дочки заколку для волос позаимствовал...
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 02.02.2014, 05:11
explosivemanДата: Воскресенье, 02.02.2014, 04:52 | Сообщение # 42
Ухожу, я не особо спец ,просто потихоньку под свои нужды разбираюсь)
Раньше приходилось просить товарищей конвертануть рип, поскольку 3дриппер работал с версиями макса 2005-2009 ,а у меня лицензия от 2010 до 2015, зато ниндзяриппер заточен на версии 2011+.
По поводу искаженностей в GD2: у них все модели 100% сходны с боевыми (с поправкой на полигональность), а изготовить по ним 3d печатный макет не выйдет: система защиты там такая ,что всяким EA или DICE и не снилось ,все внутри криптованное, даже модели, а то,что отображается поддается только захвату картинки, ибо движок там сам раскодирует все файлы в реальном времени, попросту говоря рипперу не подобрать алгоритм извлечения, поскольку он видит не модели, а всякие зашифрованные блоки((
P.S. если нужны скрины всяких деталек из купленных мною моделей, то могу наскринить, и,да, все расборки-сборки в этой проге есть на ютюбе, можно охнакомиться перед покупкой.
ATAVUSДата: Воскресенье, 02.02.2014, 04:57 | Сообщение # 43
explosiveman, я не ввожу в заблуждение, цена маузера 4.99$... скачайте последнюю версию с сайта и там будет вот это по крайней мере седня скачал и получил это:
Прикрепления: 8616439.jpg (80.2 Kb)
Сообщение отредактировал ATAVUS - Воскресенье, 02.02.2014, 05:02
explosivemanДата: Воскресенье, 02.02.2014, 05:52 | Сообщение # 44
ATAVUS, скрин сделан 5 минут назад, версия последняя с револьвером шофилда.
У Вас такие цены ,поскольку выставлена оплата по смс ,там стоимость в 5-25 раз выше, переключите на оплату по банковской карте или PayPal, станут нормальными.
Хотя тут возможно еще и территориальный фактор...
И,да,еще возможно из-за не привязанного аккаунта.
Прикрепления: 7851275.png (1.56 Mb)
Сообщение отредактировал explosiveman - Воскресенье, 02.02.2014, 05:55
ATAVUSДата: Воскресенье, 02.02.2014, 06:53 | Сообщение # 45
пробовал и так и сяк, ценник не меняется 4.99$
