Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
Ухожу | Дата: Среда, 19.02.2014, 17:02 | Сообщение # 61 |
| Удивитрельно, как ровно мы идём с сеньором Wessone! Опять у каждого - по плюхе. Его ошибка: деталь 2-3 ("заднее донышко" узла 2 "receiver") должна иметь ширину 19.5мм вместо 18.5мм. Тогда она прекрасно ляжет на уступы, образованные деталями 2-1/2 Л и 2-1/2 П. В том виде, как она есть использование упомянутых полок минимально, и возникает никчемныз зазор между 2-3 и 2-1Л (2-1П с другой стороны). (фото будет) Моя ошибка: Ухитрился слепить УСМ аж на миллиметр толще спецификаций. Правил шкуркой. Мораль: на забывать про толщину, добавляемую клеем. Хорошо, хоть "уши" 1-11 не приклеил! Кстати, их надо будет на шпильки сажать. Приклеить, просверлить маааааленьким свёрлышком - и шпильку туда.
Поскольку решил делать обычный вариант (без автоматического огня), то счёл необходимым сделать стандартные маузеровские выемки на корпусе. С одной слегка напартачил, шпаклюю ТБ-Ц композитом.
Предполагаю последовательность сборки как с УСМ: Одна сторона 2-(1+2)Л, потом "стенки" 2-3 и 2-4. Набить потрошками, примерить-притереть УСМ и только потом - 2-(1+2)П.
Рукоятку пока не изучил. Похоже, там какая-то смесь будерброда и коробки.
Перезеркалил детлаь 8. Оказалось совсем не страшно. Совет разрабам: для подобных деталей (ширина, длина и толщина сравнимы) хорошо делать шаблон или даже мини-стапель.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 19.02.2014, 17:39 |
dimaxa525 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 00:49 | Сообщение # 62 |
| у меня к Вам вопрос! как Вы с pdo выводите детали на печать? проблема для меня в том что недостающие детали расположены за полями листа. как Вы поступали с этим? Конкретно о детали lock mechanism интересует
explosiveman | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 00:58 | Сообщение # 63 |
| dimaxa525, зачем печатать ПДО? все детади в ПДФ файле ,пдо с низкополигоналками чисто для представление что и куда клеить, а за краями ничего кроме мусора нет Ну и исходя из твоего профиля ,увзажаемый dimaxa525, скажу: даже не пытайся собрать этот маузер.
dimaxa525 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:21 | Сообщение # 64 |
| explosiveman, если бы вы ознакомились со сборкой то поняли бы, о чем идет речь. Насчет того что мне стоит пытаться собрать или не стоит, спасибо за совет, но я как то сам решу
explosiveman | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:31 | Сообщение # 65 |
| dimaxa525, я понимаю о чем идет речь, у тебя опыта почти ноль, ты не знаешь ,что такое шаблонная деталь в двух проекциях (если бы знал, то не спрашивал бы про мусор за полем),а по поводу "сам решу" : это не танк в 25ом масштабе из журнала сложностью "для младшего школьного возраста" ,тут мастера обламываются, просто ты попадешь в коллекцию например к Neo48, или к другому коллекционеру Трэша и любителю троллинга. Ухожу, прости за оффтоп.
dimaxa525 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:37 | Сообщение # 66 |
| explosiveman, тогда объясни где набераются опыта если не на моделях? проще всего сказать "не делай не получится" чем объяснить как и что, и помочь советом что бы не было "ты попадешь в коллекцию например к Neo48, или к другому коллекционеру Трэша и любителю троллинга. "
dimaxa525 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:43 | Сообщение # 67 |
| explosiveman, "шаблонная деталь в двух проекциях" натолкнула на мысль и всё стало понятно. спасибо за тапок
explosiveman | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:59 | Сообщение # 68 |
| dimaxa525, опыта набираются на моделях по-проще ,а не сразу хватаясь за хардкор.
Ухожу | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 03:54 | Сообщение # 69 |
| 1.explosiveman, dimaxa525 брысь в личку! Стррррелять буду! 2. Из PDO я выпечатывал некоторые детали просто для сравнения формы, не для сборки. Хотя и собирался, вроде бы. Это оказалась отдельная боль, увы. И про распечатку деталей из PDO есть тема на форуме. 3. В "Маузере" практически все детали - в PDF.
ATAVUS | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 04:35 | Сообщение # 70 |
| и я немножко офтопика маузер моя первая модель подобного плана, на фоне рекомендаций товарищей по песочнице, все возникающие вопросы решаются... тем более в Gun Disassembly 2 можно все просмотреть наглядно. dimaxa525, и я уверен что если будете задавать вопросы по сборке, то толпой найдем ответ и поможем.
dimaxa525 | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 06:13 | Сообщение # 71 |
| 2.8 х 2 означает что каждая деталь состоит из двух частей по 2.8 мм или я ошибаюсь?
ATAVUS | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 08:10 | Сообщение # 72 |
| Скорее всего это 2 детали по 2,8 мм ты конкретнее говори номер. Поискал ... 1-8-3 видимо, 2 зеркальных детальки по 2,8 мм Разбирался тут с предохранителем, на лепестке есть бугорок-зацеп-фиксатор... как там его правильно, в выкройках не нашел...
Сообщение отредактировал ATAVUS - Понедельник, 24.02.2014, 08:32 |
ATAVUS | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 08:52 | Сообщение # 73 |
| Ухожу, можешь сделать фото Lock mechanism frame снизу. Модель маузера в програмке отличается от этой...
ATAVUS | Дата: Среда, 26.02.2014, 07:26 | Сообщение # 74 |
| Ссылка не работает или меня туда не пускают
Ухожу | Дата: Четверг, 27.02.2014, 02:06 | Сообщение # 75 |
| dimaxa525, ATAVUS
Флуд - в личку! Задолбали, чесслово!
ATAVUS просьбу про фото помню, запрошенные фото выложу сегодня. Был жутко занят.
