Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
Ухожу | Дата: Пятница, 11.04.2014, 09:37 | Сообщение # 91 |
| Сделал, наконец-то, упор для серьги (rocker coupling), о котором талдычил тут. Два кусочка картона с боков по форме после небольшой обточки сделали своё дело. Эффект впечатлил! При спущенном курке, bolt lock двигается вперёд-назад практически свободно. А вот если курок взвести, сжатая боевая пружина намертво держит его в переднем положении. И правильно, нечего перед выстрелом отпираться!
Шпаклюю и шлифую накладки для рукоятки и подаватель магазина. Так же готовлю "донышко". Очень не хватает шаблона для придания формы самому магазину. Ну не делать же его опять "снаружи внутрь"! Пробовал уже... Поэтому медлю и делаю патроны. По ним формовать придётся.
Лезет в голову всякая крамола: а что, если вместо пружины под подаватель магазинa просто взять и набить паралона? Или губчатой резины... Нарушение копийности и чистоты материала. Но ведь 100% обратимо!
На выходные буду в отъезде. Но иногда в онлайне.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 12.04.2014, 06:50 |
Ухожу | Дата: Пятница, 18.04.2014, 23:48 | Сообщение # 92 |
| Вынужденный простой, неделя мимо. Делал только трафарет для патрона из старой пластиковой карты, и то не доделал.
Ухожу | Дата: Суббота, 19.04.2014, 07:04 | Сообщение # 93 |
| Посмотрев видео "Маузер против Беретты", убедился в верности отказа от шептала автоматического огня. Выпендрёж эта автоматика в пистолете, не более того.
Ухожу | Дата: Среда, 23.04.2014, 17:29 | Сообщение # 94 |
| И так, посля вынужденного перерыва продолжаем размышления у парадного Маузеровского магазина (clip'а). На этот раз доведение оного объекта до проэктной толщины проводилось посредством наплейки 0.5мм картонных пластин на внутреннюю поверхность магазина. Изгибаемые части не утощались до окончательной формовки и предварительной пропитки циакрином. Снаружи на магазин одевалась без клея любая сердцу моему "петля" от приёмника магазина (receiver, part 2-8-1). Внутри сидит причёсанный (снаружи, не внутри) подаватель без пружины.
В поперечном направлении подаватель сидит в магазине довольно плотно. В продольном же имеется заметный зазор, куда без всякого усилия введён надфиль (толщина без малого 1.4мм!). Соответственно, при движении подавателя внутри магазина он поворачивается и заклинивается. Сдаётся мне, что Андрей перепутал этот эффект, из-за которого в магазин у него входило только три патрона, с вспучиванием пружины. Хотя второе может быть причиной первого. Видно так же, что зазор между "петлёй" и магазином слабо отличается от нулевого. А там ешё должна уместиться внутренняя стенка приёмника (0.2мм, не из оффиски же!).
Немно измерений и расчётов... по развёртке шаблона подавателя, его наибольшая ширина (по боковым выступам) b=17.3мм. Шрина собранного подавателя c=17.5мм (можно подточить). Добавив два раза по 0.8мм (стенки магазина), ожидаем 18.9мм (теория) или 19.1мм (от реального подавателя). Реально 19.1мм и имеем в этом месте. Магазин должен проходить через 2-8-1 (в этом месте ширина отверстя а=20мм по развёртке, но лишь 19.6мм на реальной детали. Не дорезал?! ). И правда, местами не доснял материал. На фото хорошо заметно, а вот на глаз десятки плохо ловятся... Тем не менее, есть странное чувство, что опять закончится нулевым зазором. Буду подкрадываться медленно... И ещё вокруг бродит соблазн приёмник магазина целиком набрать из 2-8-1 бутербродом (с попаравками в задней стенке под кнопку и т.д.
Примерка донышка. Пока без усиления выступов магазина и "загиба" края донышка. Всё вроде по рецепту, подлянок не ждём'с.
А вот с верхней частью магазина (удерживающие патроны выступы) вопрос. Слева - магазин из PDO. Справа - фотки, что я накопал по этой теме. Видно, что на фото удерживающие выступы загнуты гораздо сильнее, чем на PDO. И Спереди они вроде покороче. Хорошо, что "половинки" у меня не склеены и пропитка только предварительная. Придётся подгонять уже с пружиной и патронами. А если бы был Авторский Шаблон - задержки бы не было. Я ж, вроде, модель собираю, а не разрабатываю...
Щёчки рукоятки. Вот думаю - а не оставить ли так? На фотографиях, да и в музеях, на деревянных дерталях (особенно с насечкой) полно щербинок... Что народ скажет? Доводить до "только с конвейера" или пусть б/у останется? Хотя всегда можно поменять.
Второй патрон почти точно в трафарете. Потанцевать с напильничком вокруг донца, восстановить носок пули (он у меня с изнанки вылез...) - и порядок, красить.
Решил рукоятку делать тоже бутербродом. Тольло вырез под "ласточкин хвост" (который на самом деле "хвост горлицы", которая dove) придётся вычислять по звёздам. Ибо никаких пометок, связующих этот вырез с каркасом рукоятки 2-6-1 (а не её внешней обшивкой 2-8-2) не предусмотрено. Тапок пошёл.
Пытался кавалерийским наскоком сваять нарезы в стволе... мало того что болванка 6.5мм, ещё и не додумал процесс. Кавалерия пала под пулемётами. Что было вполне ожидаемо. "В яму к волкам" - сказала царица Тамара.
А ещё нашёл старые сломанные шахматные часы сына! Он давно с Chronos'м, a эти в дальнем углу валялись. Так что у меня аж две часовые пружины нарисовались. Ещё линейка и заколки для волос. Не считая кучи спиралек из старых принтеров и магнитофонов. Так что готов открыть ешё один фронт....
Сообщение отредактировал Ухожу - Пятница, 25.04.2014, 03:50 |
Ухожу | Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:10 | Сообщение # 95 |
| На рисунке в инструкции к модели (взрыв-схема в начале) подаватель магазина имеет вырез в задней нижней части. Борьба с излишним весом?
Ухожу | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 18:59 | Сообщение # 96 |
| Решил дать магазину остыть чуток. Режу лапшу на Bolt (узел 3). Вопросы с запахом тапок пoлезли сразу: 1. Из дискуссии выше: длина bolt 121мм; минус 14мм на задник (пакет 3-18) Длины деталей: 3-2 и 3-3 107.5мм, 3-4 по 3-9 105.9мм 3-10 без передних «рожек» 105.8, с «рожками» 107.5; 3-11, 3-12, 3-13 105.9мм
Если природа ступеньки между 3-3 и 3-4 ясна, то возникает вопрос о боковых вырезах, в которые укладываются выступы извлекателя гильзы (extractor). Они на всех трёх деталях 3-(2, 3, 4) показаны на одном расстоянии от переднего среза, хотя эти срезы не могут совпадать из-за разной длины этих деталий. По найденым фотографиям и 3D-модели из “Gun Disassembly 2” можно заключить, что на 3-4 эти вырезы надо сдвинуть вперёд на 1.6мм;
2. Затвор в 42мм от переднего торца сужается с боков. Однако, на взрыв-картинке в инструкции, рассыпухе (там же) ,“Gun Disassembly 2” и далее по инетам это сужение не распространяется на самую нижнюю часть затвора. Там проходит «ребро» той же толщины, что и деталь 3-10. Так что на детали 3-15 сужения быть не должно вообще!
3. На слое 3-13 оное сужение переехало аж на 5...6 мм к переднему концу затвора. С чего бы это? Разве что детали 3-13, 3-14, 3-15 должны «подлезать» под пакет 3-18 снизу! Этого, вроде бы, требует и зазор между 3-15(14)-1 и 3-15(14)-2. Туда должны входить выступы от Bolt Lock, иначе никак. В этом случае, 3-13 должна быть длиннее на миллиметров 6 со стороны переднего среза.
Фотографии - позже.
А я его (bolt) даже собирать не начал по-настоящему...
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 27.04.2014, 19:31 |
Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 15:33 | Сообщение # 97 |
| Неделя была какая-то мерзопакостная. Вроде и не болел никто, и на работе всё как-то неплохо идёт... А всё равно не так. Ни за какие приятные дела (Маузер, например браться не хотелось. Вяло гравировал фирменную надпись, гулял чуток вокруг магазина и продолжал слоить лапшу на затвор. Вот и до фоток обещаных добрался...
Это по поводу вырезов под выступы извлекателя. Детали только-только вырезаны, толщина не доклеена и отверстия пробиты чуть меньшим пробойником "под расточку". Видно, что 3-4 немного короче. Так и положено, на переднем конце затвора ниша под донце гильзы. Но и вырезы (на данный момент пробитые отверстия) должны совпадать, а на 3-4 они съехали назад аккурат на столько, на сколько эта деталь короче.
Как видно на картинке из "Mauser C96 explained" (внизу), вырезы правильные на 3-2 и 3-3. Деталь 3-4 нуждается в переделке. На верхнем фото виден (справа) упомянутый в предыдущем посте "выступ" вдоль нижней части затвора (там, где деталь 3-15). Никакого сужения на этой детали быть не должно.
Хорошо видно и на этой фотке из дебрей инета. Сравните с PDO. Хотя этот затвор старого образца, форма этой части, похоже, не менялась.
Интересно, когда Андрей сам собирал этот Маузер, он так и пронёсся мимо, ничего не заметив? Я б так жил! А если заметил - что же не исправил или хотя бы в инструкцию не включил, раз исходники накрылись?
Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 16:25 | Сообщение # 98 |
| Ну и самая гадкая гадость (пока) про затвор. Кстати, тут слева на 3-15 сужение есть. Вырезал с разгона. Но это 0.5мм из 1.5мм, так что остаток доделал уже без сужения (справа).
Неприятность в том, что на разных слоях это сужение (вертикальная метка тупым карандашом на 3-13 слева, стрелочки на 3-4 и 3-11) справа расположено абы как. Если выложить слои по сужению, то концы слоёв гуляют аж миллиметров на 5... Что, тоже по PDOшке править?
Ну и ещё пара картинок про окаянное сужение. Справа - не склейка, просот в сухую примерил. И опять непонятки с длинами деталей, а так же с расстоянием между 3-14-1 и 3-14-2. Если клеить по "сужению" - получится как на картинке справа. Если клеить по переднему концу - не будет места под bolt lock (серая грунтованная деталь). Или это место под bolt lock надо выпиливать в 3-14(15)-2, или я чего-то не понял.
Писал Андрею - молчит. Сессия, что ли? Май, пора зачётов, весенних походов... эх, щас бы на Мсту на байдарке, последний лёд поймать!
Попалось вот такое сечение Маузера. Думаю задействовать при разметке рукоятки под "ласточкин хвост" для приклада. И хотя бы вертикальное сечение патронника (которого нет вообще, в PDO - %&*##^&!) вытащить попробую. Да и трафарет (или внутренний шаблон) для защитной скобы спуска надо с какого-нибуть рисунка содрать.
Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:39 | Сообщение # 99 |
| Попалась вот такая страница с разборкой Маузера 712! И затвор там (в смысле сужения на детали 3-15) действительно как у Андрея! Хотел покаятся в своей ошибке... но оказалось, что это форум по разборке... макетов. Затвор там вообще какой-то скошенный спереди.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 04.05.2014, 17:50 |
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:54 | Сообщение # 100 |
| Обо всем, что касается формы затвора, надо разговаривать не со мной, а с автором 3D-модели, очень уважаемым человеком.
Ухожу | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 05:36 | Сообщение # 101 |
| Спасибо за ответ. Попробую найти этого человека. А что насчёт согласования "уступа" на разных слоях? Он действительно так скачет на 3D модели? Как Вы решали эти проблемы при сборке, вот что мне интересно.
Ухожу | Дата: Суббота, 24.05.2014, 04:49 | Сообщение # 102 |
| Мотает из поездки в аврал и обратно в самолёт. Две недели туда-сюда болтаюсь, как... "Маузер" на плече . И ведь не потащишь с собой всё это хозяйство. Жутко тянет что-нибудь отрезать или приклеить. Коллеги смотрят с опаской, однако . Видать, всё на лице написано...
Ракетостроитель | Дата: Суббота, 24.05.2014, 09:04 | Сообщение # 103 |
| моделлер от души))) ацкая модель конечно, удачи в сборке!
ATAVUS | Дата: Четверг, 29.05.2014, 18:09 | Сообщение # 104 |
| На днях разбирал всякий хлам, нашел старенький разобранный трансформатор, вернее только пластины от него. хорошие такие, как раз для плоских пружинок... ВСЕМ на заметку... а пружину в магазин можно попробовать из пружины для часов согнуть... тока она иногда ломается в неподходящий момент
Ухожу | Дата: Суббота, 31.05.2014, 16:53 | Сообщение # 105 |
| Ракетостроитель, спасибо. ATAVUS, часовая пружина - кандидат. Но вот попробую я её сначала отпустить, а потом закалить. Горелка, вроде, в лабе была. Приехал из командировок, встраиваюсь в часовой пояс (9 часов разница). Разложил детали маузера перед собой, PDO на экране, пока медитирую. Тянет переиначить набивку рамки. Особенно не нравится то, что между УСМ и магазином... Попробовать бутерброд с вертикальными слоями? Но нужна 3D-модель для "Носорога". Но с перламутровыми пуговицами (с). Попробую пошуршать по ссылакм в Инструкции.
