Четверг, 28.03.2024, 18:56
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » ТТ-33 (попытка №2) (Во второй раз думаю получится лучше.....)
ТТ-33 (попытка №2)
TokarevДата: Вторник, 21.01.2014, 02:57 | Сообщение # 1
После долгой и мыторной резьбы барабана Colt SAA , решил на время отвлечься другим проектом, выбор пал на ТТшку. Дело в том что уже собирал ее год назад (первая модель). Собирал самопалом имея только размер общей длины. Получилось так себе, да и покраска явно неудалась. sad
Cобираю уже неделю, для рамы использовал 1.5 мм картон (3 слоя ватмана), для остальных деталей офиску. Чертежи позаимствовал у ув.Walter38. Пистолет будет полностью функциональным.
Прикрепления: 7209234.jpg (145.5 Kb) · 4064230.jpg (63.8 Kb) · 4821082.jpg (101.6 Kb) · 5999501.jpg (68.6 Kb)
TokarevДата: Вторник, 21.01.2014, 03:01 | Сообщение # 2
Извините если чо нетак оформлять темы пока не научился cool
А вот и фотки первой модели:
Прикрепления: 3208343.jpg (50.4 Kb) · 0943325.jpg (64.3 Kb)
AxДата: Вторник, 21.01.2014, 03:14 | Сообщение # 3
Хорошее начало, такого же прекрасного продолжения Вам
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
mixanДата: Вторник, 21.01.2014, 03:46 | Сообщение # 4
Tokarev, а первая модель тож хороша!!+
TokarevДата: Суббота, 25.01.2014, 17:43 | Сообщение # 5
Показывать особо нечего, сделал тока спусковую скобу, как и в первой модели сделал не бутербродным способом т.к вещь тонкая и изящная. В последней фотке сравнение с ПМовской бутербродной скобой.
Прикрепления: 9693787.jpg (37.5 Kb) · 3094139.jpg (74.1 Kb) · 7113163.jpg (52.2 Kb) · 8623966.jpg (94.0 Kb) · 2606693.jpg (60.1 Kb)
LartДата: Суббота, 25.01.2014, 19:21 | Сообщение # 6
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Что вас не устраивало в первом? Имхо, весьма. Офиска... Зло есмь.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
TemaSДата: Суббота, 25.01.2014, 21:18 | Сообщение # 7
Tokarev, Не вижу курка, задержки затвора, кнопки спуска магазина и рифления мушки и целика! (на первой)
Сообщение отредактировал TemaS - Суббота, 25.01.2014, 21:20
TokarevДата: Воскресенье, 26.01.2014, 01:17 | Сообщение # 8
Lart, первая модель была монолитной(хотя , оттягивался затвор), ктому же сильно гуляли размеры, кроме общей длины.
Темас, когда нашел чертежи от вальтера38, то понял что рано или поздно придется переделывать, и поэтому недоделал остальные детали
TokarevДата: Четверг, 24.04.2014, 01:41 | Сообщение # 9
извиняйте за столь долгое отсутствие, учеба, ЕНТ(егэ) на носу. За последние 2 недели почти доделал раму. Ща фотки будут:
Прикрепления: 1499489.jpg (83.0 Kb) · 0049198.jpg (85.4 Kb) · 6122097.jpg (65.6 Kb) · 3242624.jpg (128.7 Kb) · 7799170.jpg (57.7 Kb) · 3253575.jpg (82.9 Kb)
TokarevДата: Четверг, 24.04.2014, 01:50 | Сообщение # 10
Обильно пропитывал суперклеем 8 тюбиков (20тг=4руб) за штуку. На последней фотке можно заметить железную пластинку, она для выравнивания и укрепления. Поверхность обтянул газетой для ровности. Еще пару фоток:
Прикрепления: 1993284.jpg (91.5 Kb) · 1107493.jpg (124.8 Kb)
TokarevДата: Четверг, 24.04.2014, 01:59 | Сообщение # 11
Так и ненаучился нормально фотки выкладывать. Народ, очень нужна информация . Интересует как пистолет встает на затворную задержку(желательно фотки или схемки можно скрины из GunDiss.2 если таковы имеются.)
Vitold_VessoneДата: Четверг, 24.04.2014, 02:02 | Сообщение # 12
Очень просто. Подаватель при пустом магазине подпирает ЗЗ вверх и она блокирует затвор.
zakat50Дата: Четверг, 24.04.2014, 05:27 | Сообщение # 13
Tokarev, Принцип работы затворной задержки ТТ прост. После отстрела последнего патрона в обойме подавательпатронов выступом 1 упирается в выступ затворной задержки 2 и под действием пружины магазина поднимает ее вверх. При зтом вертикальный выступ затворной задержки входит в зацепление с пазом на затворной раме и удерживает ее в крайнем заднем положении. Вот схемка
Надеюсь объяснил понятно. Удачи в сборке
РакетостроительДата: Четверг, 24.04.2014, 07:28 | Сообщение # 14
у тт самое хитровые...ое место это кнопка защелки магазина, в месте ее крепления в корпус
TokarevДата: Четверг, 24.04.2014, 14:37 | Сообщение # 15
Закат,Витольд спасибо, даже и не думал что так просто.
