Винтовка Sako TRG 42
RiddiK96RUS | Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:06 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Долго присматривался к вашему форуму, и наконец решил тоже попробовать свои силы в сборке огнестрельного оружия. На текущий момент у меня уже есть начатый проект по сборке Зенитной установки Flak 38, но увы она осталась дома, а я уехал на вахту. Решил собрать вот такой девайс
Собирать буду из подсобного материала: картон от коробок из под оборудования, офиска,супер-клей, и т.п. Развертки от explosiveman, буду вносить свои изменения. Модель планирую сделать: с рабочим магазином, с рабочим УСМ, рабочим затвором, экстрактором, рабочими сошками и прикладом. И главное модель будет разборной, а то домой с вахты как везти... Главное, чтобы в самолет пустили... Исходников по УСМ и затвору в Инете мало. Может у кого есть наработки, буду благодарен!!!
Обновления постараюсь делать каждые 3-и сутки, по графику отдыха на вахте.
Все бывает впервые, стоит только начать...
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 25.01.2014, 18:26 | Сообщение # 3 |
Награды: 9
| Мой совет,-сделай сразу патрон 7.62 НАТО, по нему будешь притерать магазин и систему подачи и извлечения гильзы. Удачи.
RiddiK96RUS | Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:04 | Сообщение # 4 |
| Большое спасибо за совет. Магазин и сама винтовка будет под патрон 8.62х70 Lapua Magnum. Патроны уже накрутил. Они сейчас сохнут на печке в вахтовке. По этому случаю магазин был пересчитан под него. Количество патронов 5шт. Вот только вопрос. Как отцентровать подачу последнего патрона. А то он один из пяти раз только прямо встает. Хотя пружина в магазине жестокая. Зарядка второго и последующих патронов нормально.
RiddiK96RUS | Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:45 | Сообщение # 5 |
| Доброго времени суток. Сборка модели не остановлена. в свободное от работы время занимаюсь разработкой затвора. Пришлось отказаться от выкроек explosiveman, потому-что хочу сделать затвор полностью функционирующим. Чертежи готовы:
Начинаю тестовую сборку затвора... Советуйте, забрасывайте тапками...
ХаХаПеТоВ | Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:13 | Сообщение # 6 |
| RiddiK96RUS, у меня при печати выкроек прямо из компаса терялись пропорции. Возможно я что-то делал не так, но всё же советую распечатать выкройки через корел и сравнить их.
RiddiK96RUS | Дата: Пятница, 31.01.2014, 00:33 | Сообщение # 7 |
| ХаХаПеТоВ, затвор разрабатывал сам, распечатал через Компас, в масштабе 1:1. Все нормально. Размеры совпадают.
explosiveman | Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:39 | Сообщение # 8 |
| RiddiK96RUS, начало классное, переделка тоже интересная. По Вашему вопросу о центровке патрона: все просто: на подавателе посередине выступ,который при сужени поднимает последний патрон ,про размеры сказать ничего не могу, думаю разумно будет подобрать толщину постепенно добавляя слои бутербродом по 0.5-1мм. И по поводу переделки: вам придется еще и ствольную коробку переделывать под новый затвор, стандартная внутри далека от оригинала. УСМ можно позаимствовать от Remington R700, он есть в автокадовском формате на форуме и у меня на флешке, могу им поделиться, ибо он полностью рабочий, и вполне при должном масштабировании встанет на место родного.
RiddiK96RUS | Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:30 | Сообщение # 9 |
| explosiveman, буду очень признателен, если поделитесь файлом УСМ. Посмотрю, помозгую, может и применю его...
explosiveman | Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:46 | Сообщение # 10 |
| RiddiK96RUS, R700
RiddiK96RUS | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:25 | Сообщение # 11 |
| Доброго времени суток. Продолжаю разработку и сборку затвора для винтовки. Времени катастрофически не хватает. На текущий момент собрал упор боевой пружины:
Сейчас собираю рукоятку затвора и стебель затвора. Собираю из всего более-менее подходящего материала (картон от упаковок различной толщины), больще получается на подгонку в размер.
RiddiK96RUS | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 01:53 | Сообщение # 12 |
| Доброго времени суток. Продолжаю сборку винтовки. Информации по затвору винтовки очень мало, поэтому разрабатываю его по фотографиям (высчитываю масштаб). На текущий момент затвор полностью разработан, и продолжается тестовая сборка.
Собрана рукоятка затвора.
И в сборе с упором боевой пружины.
Сейчас собираю стебель затвора и боевой упор, продумываю как сделать экстрактор стреляных гильз.
ТАПКИ и прочая обувь принимаются...
optimist | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 02:35 | Сообщение # 13 |
| Рукоятка бутербродом, сильно, поверхность уже шкурили или сразу так ровно получилось?
RiddiK96RUS | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 02:47 | Сообщение # 14 |
| optimist, поверхность пропитана супер-клеем и ошкурена, но еще требует шпаклевания. Пока со шпатлевкой напряженка, негде взять. Но в дальнейшем будет все поправлено.
VoRL | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 02:57 | Сообщение # 15 |
| еще один бутербродный маньяк-оружейник? Добро пожаловать в клуб! Работа впечатляет, хотя местами кажется, что можно и попроще
per aspera ad astra
