АС ВАЛ
Ракетостроитель | Дата: Вторник, 11.03.2014, 04:32 | Сообщение # 16 |
| даа, рукоять хорошая вышла
Fringe_settler | Дата: Вторник, 11.03.2014, 04:36 | Сообщение # 17 |
| SeraFino, спасибо, буду продолжать) Хотя в последнее время что-то совсем медленно пошло.. максим123, покупал в магазине товаров для творчества и хобби. Лист 100 на 70 см, стоит 36 грн (около 140 рублей). Ракетостроитель, к тому же, она еще не готова)
Готовые модели: 1) АС ВАЛ
В процессе: Webley-Fosbery 1903 Target Model
Ракетостроитель | Дата: Вторник, 11.03.2014, 06:16 | Сообщение # 18 |
| Fringe_settler я про форму рукояти)))
Fringe_settler | Дата: Вторник, 11.03.2014, 07:40 | Сообщение # 19 |
| Ракетостроитель, ну да, я ее еще шлифовать буду)
Fringe_settler | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 00:35 | Сообщение # 20 |
| Неделю над цевьем работал, получилось так себе.
Так и не научился работать со шпаклевкой, получаются вот такие вот артефакты даже после шлифовки:
Вот теперь не знаю, намазать и отшлифовать еще раз? Вряд ли получится сделать лучше. Надеюсь, после придания текстуры этим огрехи не будут видны. И еще не решился на счет финального покрытия, есть два, даже три варианта: 1) Сделать как большинство - клей ПВА + манка. Уже испытал этот способ на отдельном листке и мне не очень понравился результат. Не могу понять как сделать, чтобы манка была распределена равномерно по поверхности, какое количество крупинок надо потом сдувать, соскребать? Как вариант еще можно вместо манки что-нибудь более мелкое использовать -- соль, например. И какое кол-во клея наносить?
2) Крупнозернистая наждачка (40-60) поверх мокрой шпаклевки. Экспериментировал, результаты неоднозначные, может при прямых руках может что и получится.
3) Текстурная краска. Увидел такую в строительном магазине, коричневая шершавая поверхность, для цевья и рукояти подходит. Только дорого (116 грн = 437 rub)
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Воскресенье, 16.03.2014, 00:57 |
Fringe_settler | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 03:15 | Сообщение # 21 |
| Ну и overall progress.
Что-то цевье слишком большое по сравнению с реальным прототипом.
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Воскресенье, 16.03.2014, 03:32 |
Barik-modelist | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 04:02 | Сообщение # 22 |
| На первом фото мой рисунок, скорее всего некоторые размеры тебе не понадобятся - делалось как съёмное, но думаю поможет, если решишь переделать
Сообщение отредактировал Barik-modelist - Воскресенье, 16.03.2014, 04:05 |
Fringe_settler | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 04:16 | Сообщение # 23 |
| Barik-modelist, спасибо, но вряд ли решусь повторить подвиг)
Я понял, в чем косяк. Хоть нижняя часть цевья и не такая скругленная, как в модели от ПГ, надо было ее делать вообще плоской. А то увеличивает высоту цевья.
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Воскресенье, 16.03.2014, 09:32 |
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 23:03 | Сообщение # 24 |
| Fringe_settler, Хитрость со шпатлевкой в том, что ее надо класть как можно более ровным слоем. В идеале так, что бы вообще не нужно было шлифовать. А с манкой особых сложностей нет. Главное - ровный слой густого клея. Крупы Как можно больше. И когда просохнет ничего не отскребать, просто постучать деталью и что осыпется, то осыпется. Если где-то осыпалось слишком много - еще слой клея и как можно меньше крупы. И по окончании еще слой жидкого клея поверх - для закрепления.
Fringe_settler | Дата: Среда, 30.04.2014, 09:30 | Сообщение # 25 |
| После месячного перерыва возобновляю работу. Процесс создания глушителя.
Fringe_settler | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 15:40 | Сообщение # 26 |
| Уже было зашпаклевал и загрунтовал глушитель...
Но тут нашелся хороший каркас, так что делаю глушитель с ноля, пятая итерация уже)
Вопрос к знатокам: даже после грунтовки и тестовой покраски на поверхности видны следы клея ПВА... Краска в этих местах более глянцевая, что ли. Как это предотвращать? Шлифовка не очень помогает избавляться от пятен клея.
Fringe_settler | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 22:50 | Сообщение # 27 |
| Работа медленно, но идет.
Мне нравится цвет москитной сетки, свет отражает так, что действительно похоже на накатку. Вот не знаю теперь, красить в черный или нет.
wolchok130 | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 01:18 | Сообщение # 28 |
| красотища!
Fringe_settler | Дата: Среда, 11.06.2014, 08:23 | Сообщение # 29 |
| Фух, закрыл сессию. Можно продолжать.
Зашпаклевал и загрунтовал рукоятку.
Бороздя просторы интернета, мне удалось найти размеры некоторых узлов боевого ВАЛа. И вот что выяснилось: ширина ствольной коробки составляет 29 мм (против 26 в развертках от PaperGuns). Так что ствольную коробку и магазин буду расширять. Магазин так вообще переделать надо.
Сообщение отредактировал Fringe_settler - Среда, 11.06.2014, 08:24 |
Fringe_settler | Дата: Суббота, 21.06.2014, 04:05 | Сообщение # 30 |
| Укоротил на сантиметр ствольную коробку - немного переборщил, магазин не влазит. Теперь буду думать над тем, как вернуть часть длины) Крышка ствольной коробки в процессе. Глушитель, похоже, расположен слишком низко, но уже поздно исправлять эту ошибку.
