Четверг, 25.04.2024, 12:10
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » SIG SG 550
SIG SG 550
ruthus18Дата: Суббота, 19.04.2014, 21:50 | Сообщение # 1
В очередной раз попытаюсь довести до конца модель. На этот раз для сборки выбрал одну из лучших среди своего класса винтовку, "калашоид" от шведов - SIG SG 550. Точнее, одну из винтовок 55х серии. Разрываюсь в выборе между 550 и 552. Поэтому, сперва сделаю все детали и узлы, общие для этих двух.
На этот раз хочу испробовать новую для себя технологию: вместо заполнения полых деталей, буду делать бутербродом из 0.7 мм картона, предварительно кромсая 3d-модель на слои в максе. Попробовал на прикладе - получилась "дубина". И прочно, и увесисто.
От слов к делу. Что успел сделать за пару недель:
Зачатки нижнего ресивера. Боковые стенки и задняя часть бутербродом.
Рукоять. В развёртках она была слишком широкая и неудобно сидела в руке, поэтому сделал её уже и нарастил утолщение в верхней части, как в оригинале.
Шаблон 30-зарядного магазина для подгонки ресивера.
Приклад.
Пока всё.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Суббота, 19.04.2014, 23:20
wolchok130Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 03:08 | Сообщение # 2
смотрится круто, удачи в сборке!
SagemcomДата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:59 | Сообщение # 3
+, классно!) а механизация полная будет?
Ну ты бутербродный маньяк)
Моих нервов так резать не хватит)
Сообщение отредактировал Sagemcom - Воскресенье, 20.04.2014, 15:00
ruthus18Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:13 | Сообщение # 4
wolchok130, wolchok130, Спасибо!
Sagemcom, С механизацией вряд ли. Опыта мало, нерабочее всё получается. smile Ограничусь складным прикладом, отъёмным магазином и затвором. И, возможно, сильно упрощенный УСМ.
Так ведь я не всё сразу, а потихоньку-помаленьку это резал happy
Сообщение отредактировал ruthus18 - Воскресенье, 20.04.2014, 15:13
SagemcomДата: Воскресенье, 20.04.2014, 18:58 | Сообщение # 5
ruthus18, :), а я свой кольт мучаю сколько могу)
Сообщение отредактировал Sagemcom - Воскресенье, 20.04.2014, 18:59
explosivemanДата: Понедельник, 21.04.2014, 03:45 | Сообщение # 6
ruthus18, очень солидно! С таким можно и от гопничков отбиваться, удачи в постройке!
Прям сижу и слюни пускаю...Самому времени на модели вообще нету... Сколько раз уже пытался сесть снова за ТТшку или РГМ ,да все дольше 15 минут не выходит...
AndrewWolfДата: Понедельник, 21.04.2014, 13:12 | Сообщение # 7
ruthus18, очень мне по душе начало. Многообещающее. аккуратно и надежно. Удачи в дальнейшей сборке.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ruthus18Дата: Пятница, 02.05.2014, 14:41 | Сообщение # 8
Продолжим.
Верхний ресивер. Для придания формы пришлось делать одно нехитрое приспособление. После, на нём зафиксировал внутреннюю часть из 2 слоёв картона для детского творчества и обшил картоном.
Бутербродный затвор.
Также, почти закончил развёртки.
SagemcomДата: Суббота, 10.05.2014, 18:06 | Сообщение # 9
ruthus18, Я не понимаю, ладно, терпения хватит такое резать, но руки потом не болят? Резать и резать КАРТОН, я вас не понимаю, тяжело) Я бы так не осилил smile
Жаль что еще раз плюсовать нельзя(
explosivemanДата: Суббота, 10.05.2014, 22:17 | Сообщение # 10
Sagemcom, многое от ножа зависит ,у меня есть два ,один целиком металл, у второго есть силиконовая накладка под мальцы ,как на авторучках, только более толстая (2-3мм толщиной), дак вот: первым много не нарежешь: пальцы стираешь и болеть начинают. а вторым можно гораздо больше вырезать, ничего не болит, скорее руки просто устанут)
ruthus18, ты маньяк. +5! мне нервов не хватило бы такое сотворить(
ThompsonДата: Суббота, 10.05.2014, 23:21 | Сообщение # 11
explosiveman, Если не пользуешься ножницами)
ruthus18Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 00:12 | Сообщение # 12
AndrewWolf, Sagemcom, explosiveman, Благодарю!
Sagemcom, Режу обчным канцеляриком, пальцы не болят и не устают. Картон то ведь не такой и толстый. И давай лучше на "ты". Я не намного тебя старше.
Thompson, Ножницами картона не нарежешь. wink
Сообщение отредактировал ruthus18 - Воскресенье, 11.05.2014, 00:15
explosivemanДата: Воскресенье, 11.05.2014, 01:06 | Сообщение # 13
Thompson, ножницами картон потрошить легко, только если он не толщиной больше миллиметра, и то миллиметр-полтора толщиной ножницами только прямые участки с риском все погнуть и разделить на слои, никаких отверстий полостей и т.п. не вырезать без ножа.
ruthus18, Я вот смотрю на скрин выкроек из поста выше, и понимаю, что адаптация под бутерброд идет на коленке по мере сборки?
ruthus18Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 03:33 | Сообщение # 14
explosiveman, И да, и нет. Сложных деталей под бутерброд не так уж много, поэтому всё, что надо, уже адаптировано. А развёртки пепакуровские и те, что под бутерброд никак не связаны между собой.
explosivemanДата: Воскресенье, 11.05.2014, 03:44 | Сообщение # 15
ruthus18, тогда жду с нетерпением разверток под бутер! лето долгое, какраз по паре деталей в день)
Сам сейчас сделал выкройки ГШ18, теперь пытаюсь их в бутербродный вид перевести.
  • Страница 1 из 3
