АКС-74У
roman_2106 | Дата: Среда, 14.05.2014, 00:53 | Сообщение # 1 |
| Не так давно заинтересовался моделированием оружия из бумаги, это будет уже моя вторая модель (первую не выкладывал), полностью рабочая. Надеюсь на вашу помощь
З.Ы. Тема будет жить)
Сообщение отредактировал roman_2106 - Среда, 14.05.2014, 01:41 |
Ax | Дата: Среда, 14.05.2014, 01:47 | Сообщение # 2 |
| roman_2106, отлично, если так же хорошо будет и дальше, то ваша затея удастся, может малость грубовато пока-что выходит только
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
roman_2106 | Дата: Среда, 14.05.2014, 01:53 | Сообщение # 3 |
| Ax, я все пропитываю супер клеем, но обработкой деталей я всерьёз еще не занимался. Потом пропитаю все цапоном.
Вдохновившись вашим АКМ-ом решил сделать "боевую" модель с пистонами)
Thompson | Дата: Среда, 14.05.2014, 20:39 | Сообщение # 4 |
| roman_2106, Грубовато, соглашусь с Ax, посмотрим что выйдет
roman_2106 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 05:22 | Сообщение # 5 |
| У меня возник вопрос: как лучше сделать рифление на рукояти? (оригинал есть)
Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 15.05.2014, 05:43 | Сообщение # 6 |
| С оригинала можно снять отливку, а по ней сделать рифление. Качественней никак. Но я этим никогда не занимался и деталей посоветовать не могу.
Mari4ka | Дата: Четверг, 15.05.2014, 07:56 | Сообщение # 7 |
| roman_2106, проштудируйте эту тему, может поможет http://only-paper.ru/forum/95-3587-4#428236
roman_2106 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 00:56 | Сообщение # 8 |
| Спасибо всем, можно попытаться сделать форму из тонкой фольги, но не факт, что она не порвется...
Можно попробовать нахимичить с гипсом, кто уже имел подобный опыт?
Сообщение отредактировал roman_2106 - Пятница, 16.05.2014, 00:56 |
Thompson | Дата: Пятница, 16.05.2014, 01:05 | Сообщение # 9 |
| roman_2106, возьмите москитную сетку и не парьте мозг
roman_2106 | Дата: Среда, 21.05.2014, 02:21 | Сообщение # 10 |
| Кто-нибудь может подсказать длину цевья?
По моим расчетам получается примерно 15 см, а по разверткам Аромиса - 12
ruthus18 | Дата: Среда, 21.05.2014, 03:09 | Сообщение # 11 |
| Конечно, не самый лучший источник достоверных размеров, но если мерить цевьё в выкройках Витольда, то:
roman_2106 | Дата: Среда, 21.05.2014, 03:29 | Сообщение # 12 |
| ruthus18, Спасибо! Надеюсь подойдет)
Ax | Дата: Четверг, 22.05.2014, 03:06 | Сообщение # 13 |
| Присоединяюсь, сделал цевье по разверткам Витолда, обрезал только по середине и наклеил выступ спереди для цевья, чисто, чтобы подходило по форме, итого вышло 12см без выступа спереди и 12.5 с ним.
roman_2106 | Дата: Среда, 29.10.2014, 05:13 | Сообщение # 14 |
| Наконец, после долгого перерыва, я снова взялся за работу. Сейчас прогресс ~60%, есть мнооого косяков. Одни из таких - крепление приклада (у меня получилось от страйкбольного ак) и невозможность нормального передергивания затворной рамы из за её немного неправильной геометрии. Модель получается почти боевой: вместо капсюля я использую пистон, а вместо вышибного заряда - газ из зажигалки (без упоров боюсь использовать порох). Ствол изнутри покрыт слоем клея ПВА, поэтому прогореть не должен... Вопросы пока у меня только по креплению цевья, может у кого фотки есть? Да, на данном этапе это все выглядит грубовато, все будет исправляться уже на финальном этапе, после пропитки лаком.
roman_2106 | Дата: Суббота, 03.01.2015, 06:51 | Сообщение # 15 |
| Может кто знает, что за единицы измерения?
