Маузер С96 711
физик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 07:44 | Сообщение # 1 |
| Один из самых сложных пистолетов, но и один из самых уважаемых. Всем выдающимся людям дарили маузел капк символ силы и величия. Давно уже мечтал собрать эту модель, но все как то не было достойной выкройки. И вот благодаря "Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone" мечту можно воплотить в реаль. Модель начал собирать с 27 мая. Выставляю фото отчет сборки. Если есть вопросы отвечу.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:00 | Сообщение # 2 |
| Сборка курка
физик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Недочеты выкроек. 1. нет выточки на УСМ для толкателя курка. 2. на выкройках незакончена борода УСМ, правда В PDO она есть(можно распечатать оттуда, что я и сделал) 3. В переди УСМ (ниже круглого отверстия) нет проточки для направляюшей толкателя курка. 4. Где шептало одевается на ось нет выступа для его крепления. На фотографиях я посторался зафиксировать все недочеты. К стати огромное спасибо автору за 3D модели, т.к. без них было бы туго. И ещё одно передней стенки УСМ нет в выкройках, но её можно распечатать с PDO. и тогда только поймешь косяк бороды.
физик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:22 | Сообщение # 4 |
| Исправление недочетов.
физик | Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:29 | Сообщение # 5 |
| В результате получен корпус УСМ(спредварительной покраской.)
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 04:58 | Сообщение # 6 |
| Собираем шептало. Кстати на 4-том снимке показан ещё один косяк автора. И я пошёл по другому пути, чем "УХОЖУ" обточив верхнюю часть курка(видно на снимке). При этом пришлось подогнать шептало таким образом, что бы происходил зацеп курка и шептало.
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 05:18 | Сообщение # 7 |
| Далее собираем толкатель, ось-пружина, предохранитель и защелку. И собираем УСМ
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 05:39 | Сообщение # 8 |
| Собираем деталь 8
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 05:52 | Сообщение # 9 |
| Сборка коробки УСМ. Оказалось, что УСМ не входит в коробку и пришлось обтачивать рис 318-319.
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 05:58 | Сообщение # 10 |
| Собираем коробку магазина, с последующей обклейкойи и облицовкой.
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 06:04 | Сообщение # 11 |
| Оказалось, что деталь 2-5-2 не входит своим выступом в зацепление с УСМ. По этому пришлось её срезать. В ней с обратной стороны пришлось вырезать углубление для бороды УСМ.
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 06:36 | Сообщение # 12 |
| Собираем магазин. Трижды (как и УХОЖУ) перекллеивал магазин пока не получил то, что хотел. Деталь 22-1 и 22-5 залил клеем и добавил дно в которое и будет упираться пружина. Направляющий выступ этих деталей срезал и собрал его методом бутерброда. Таким образом подогнал 22-1 и 22-5 под изменившийся размер магазина и заменил хлипкую часть направляющей. К деталям 22-3 и 22-4 сделал дно из шаблона 22-1Ш, предварительно залив их клеем. В результате эти детали выдерживают большую нагрузку и не хиляются из стороны в сторону. копию шаблона 22-1Ш наклеел на дно вкачестве направляющей вместо 22-2. В результате этого дно одеваясь на магазин фиксируется передней частью за 22-1ш и самопроизвольно не соскакивает. Для снятия дна перед необходимо совсем незначительно наклонить вперед. У настоящего магазина фиксация происходит сбоку в прорези. Я думаю за такое отступление никто меня не накажет.
Ухожу | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 07:16 | Сообщение # 13 |
| Красота! Темп впечатляет. Качество тоже вполне достойное. Так держать!
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физик | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 15:44 | Сообщение # 14 |
| Спасибо УХОЖУ. И ещё один косяк со стороны автора, деталь 8 (боевая защёлка) показана в инструкции сборки наоборот, тоесть зеркально. Мне пришлось ломать и переделывать.
Ухожу | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 17:33 | Сообщение # 15 |
| Невнимательно читаете мою "нетлёнку", сударь... для кого же я стараюсь-то, все свои набитые шишки смакую? Я её не ломал, а просто с одной стороны (под шептало) подточил, а с другой - так и оставил с выемкой.
