Маузер С96 711
физик | Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:44 | Сообщение # 31 |
| Продолжение. Сверху на кнопку клеем круглую заготовку с прорезями в виде колец. УСЁ.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Amenorfus | Дата: Вторник, 08.07.2014, 02:05 | Сообщение # 32 |
| физик, отличная робота!
Мои работы Шикарный вид!
физик | Дата: Вторник, 08.07.2014, 04:12 | Сообщение # 33 |
| ДэнниТрехо как сделать, что бы фото были не в виде закладок?
Ухожу | Дата: Вторник, 08.07.2014, 11:49 | Сообщение # 34 |
| Позволю встрять (бесцеремонно): 1) давишь http:// 2) вводишь ссылку на большую картинку 3) ставишь курсор перед [/url] 4) давишь img 5) вводишь ссылку на иконку 6) наслаждаешься результатом
на самом деле я просто использую "клише" такого типа: *url=http://ссылка_на_большую_картинку][img]http://ссылка_на_иконку[/img][/url* * - заменить на [ и ] Это то, что генерится за шаги 1-5
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 08.07.2014, 11:53 |
физик | Дата: Вторник, 08.07.2014, 19:09 | Сообщение # 35 |
| Спасибо
физик | Дата: Среда, 09.07.2014, 22:36 | Сообщение # 36 |
| Изготовление рамки рукоятки. 1. По одной из звыкроек 2-6-1 делаем 6 одинаковых выкроек. Единственное две без выступа для кольца, а остольные с выступом. Толшина крайних(см рисунок) -1 мм, толщина черных 0,5 мм и средних в сумме 5,8-6,0 мм. Две средние деталь имеют срез на тыльной стороне глубиной 2,5 мм. 2. Делается из бумаги деталь 2-6-3 и из тонкой жести(консервная банка) делается точно такая деталь. 3. Бодгоняем металлическую деталь 2-6-3 в собранную бутербродом 2-6-1. 4. Закрепляем в тисах и сверлим отверстия. УСЁ. К стати Ухожу я отправил письмо Вам с просьбой выслать выкройки рамки. Не получив ответа все изготовил сам и сегодня увидел, что оказывается они есть на одном из ваших постеров. Посмотрев их я пришёл к выводу, что рациональнее и проще все таки сверлить отверстия.
Сообщение отредактировал физик - Среда, 09.07.2014, 22:37 |
Ухожу | Дата: Четверг, 10.07.2014, 02:26 | Сообщение # 37 |
| Насчёт сверления отверстий - согласен, проще. /и тут же с напыщенным видом/ Но это же попрание канонов! Ножнички, скальпель, ну от силы циркуль с лезвием да пробойник - наше всё! /ковыряя тапком пол/ Хотя сам не брезгую мелкими фрезами - но только почесаться! (для доводки)
физик | Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:33 | Сообщение # 38 |
| Это ж сколько на грудь надо взять, что бы таку фразищу то родить.
Ухожу | Дата: Пятница, 11.07.2014, 01:02 | Сообщение # 39 |
| Два часа рисования в Носороге, коллега, заменяют полбутылки третьего разлива...
физик | Дата: Пятница, 11.07.2014, 05:57 | Сообщение # 40 |
| Ясно коллега.Слушай как то хлипко соединяется рукоять и коробка УСМ и магазина.
физик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 04:40 | Сообщение # 41 |
| Ну что ж хлипкость крепления рамки рукоятки будем укреплять. Нарезав пластинок из картона тольшиной 1 мм, высотой от 8 мм до 5 мм и индивидульно подобранной длины. Всего 6 шт с каждой стороны. Наклеиваем их на рамку рукояти, пока все это сооружение не будет плотно входить в коробку. Одновременно обтачивая полученный бутерброд и щёчки рукояти(они должны уже быть готовы) подгоняем до техпор пока щёчки сядут на свое место без зазора.
Сообщение отредактировал физик - Вторник, 15.07.2014, 04:41 |
физик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 05:06 | Сообщение # 42 |
| Приступить к изготовлению щёчек рукояти. Цель: щёчки должны быть реалистичны и выглядеть под орех. Вам судить!
Ухожу | Дата: Вторник, 15.07.2014, 05:39 | Сообщение # 43 |
| А вот я от использования слоёв щёчек отказался... Загрунтовал наглухо. Может, и зря.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 15.07.2014, 15:40 |
физик | Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:28 | Сообщение # 44 |
| Знаете я уже купил грунтовку, уже достал её, но в последний момент отказался.Т.К. не возможно будет создать хоть и ложную структуру дерева. А точнее у меня это удалось ещё когда делал кольт, там щечки под цвет красного дерева. https://only-paper.ru/forum/14-13089-1
физик | Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:34 | Сообщение # 45 |
| Заполняю коробку УСМ, т.е. делаю держатель оси спускового крючка. Ну вот дальше мне показалась муть зеленая в выкройках, по этому я сдела все по своему. По моему получилось неплохо. УСМ сел на место без проблем, поставив толкатель на свое место.
Сообщение отредактировал физик - Суббота, 19.07.2014, 23:37 |
