  • Страница 4 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Маузер С96 711
Маузер С96 711
физикДата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:00 | Сообщение # 46
Ну и теперь сам спусковой крючёк. Т.к. я отказался от 712 модели и решил делать 711, то курок можно упростить (выкройки23 и 24 не понадобились). Пересмотрев кучу фото и принцип работы спускового механизма сделал свою выкройку, довел её до необходимой толщины (у меня примерно 5 мм) и подгоняя по месту(переделывая трижды добился искомого результата механизм спуска заработал. Затем приступил к кольцу спускового ключка: деталь 2-7 использована без изменений; деталь 2-8 урезана и к ней добавлена расширяющаяся часть(постер #41 последнее фото);деталь 2-8-1 выкроена снова по готовой коробке магазина и урезана после выступа по середине; толщина 2-8-1 доведена до 0,7 мм; между 2-7 и 2-8-1 проложен кортон 1,25 мм(на фото видно). Теперь пустоты заполнить каким либо наполнителем и либо шпаклевать(как предлогает коллега УХОЖУ) либо выкраивать бумажные. затем пропитывая клеем и зачищая нождачкой. Как буду делать ещё не определился.
Прикрепления: 1390789.jpg(139.6 Kb) · 2563742.jpg(156.1 Kb) · 9586403.jpg(228.8 Kb) · 7677751.jpg(217.0 Kb)
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физикДата: Воскресенье, 20.07.2014, 05:52 | Сообщение # 47
Ну что ж теперь могу показать, что получилось с использованием автомобильной шпаклевки и наждачки.
1. Заполняем пустоты. Для этого я использую обычный клек Момент-классик и супер клей Монолит. Если капнуть Монолитом на Момент то тут же момент вспенивается и застывает напоминая отвердевшую пену. А для жесткости именно это и нужно(открытие чисто случайное, но уже не раз используемое мной)
2. Наносим автомобильную шпаклевку. И не дав ей совсем высохнуть шкурим грубой наждачной бумагой. Затем наносится новый тонкий слой шпакловки и шкурится тонкой наждачной бумагой.
3 После того как будет придана необходимая форма я шпаклевку пропитываю супер клеем Монолит и шкурю снова тонкой наждачкой.
Можно красить.
Прикрепления: 6008810.jpg(164.8 Kb) · 8078325.jpg(156.6 Kb) · 8316272.jpg(154.8 Kb) · 8440169.jpg(174.6 Kb) · 5470255.jpg(160.8 Kb) · 7487276.jpg(104.3 Kb)
физикДата: Воскресенье, 20.07.2014, 16:25 | Сообщение # 48
Ну что ж спасибо и за полуфабрикат коллега.
AmenorfusДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:52 | Сообщение # 49
Цитата Ухожу ()
Но как полуфабрикат - вполне катит.
ну я так не сказал бы.
Шикарный вид!
УхожуДата: Воскресенье, 20.07.2014, 23:55 | Сообщение # 50
Комментарий был к полуночному посту#46! Теперь порядок. cowboy hooray
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 21.07.2014, 00:18
физикДата: Вторник, 22.07.2014, 06:12 | Сообщение # 51
Теперь шлифовка закончена. Осталась прорезать надпись и можно предварительно покрасить. Доказательство того,что щёчки не из дерева (№ 14 выкройки на одной из сторон), не стал убирать так даже прикольнее.
Прикрепления: 0382926.jpg(235.5 Kb) · 6456361.jpg(232.7 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Вторник, 22.07.2014, 06:12
физикДата: Вторник, 22.07.2014, 06:14 | Сообщение # 52
ДэнниТрехо спасибо!
УхожуДата: Вторник, 22.07.2014, 23:51 | Сообщение # 53
Ох! Придётся догонять... хрипя и кашляя (от паров циакрина)...
Очень здорово. А он, чай, ещё и щёлкает? cool
физикДата: Среда, 23.07.2014, 06:55 | Сообщение # 54
Прикинь то, он и действительно щёлкает. Спасибо за оценку коллега. Вот сижу и мудрю с болтом. Ты новерно уже его собрал?
УхожуДата: Среда, 23.07.2014, 09:23 | Сообщение # 55
Хе-Хе, батенька! Я тоже начал было с болтом развлекаться. Дошёл до начала сборки (см. посты до 99го) и упёрся. surprised
Там боковой выступ скачет и ещё что-то было не так. cry
Косяки пошли, и Vitold (уклончиво) отослал меня к создателю 3D модели.
Поэтому тормознул и вернулся к щёчкам рукоятки (что попроще), а получив 3D модель, начал ваять новые детали.
Начал с простенького - с рукоятки.
Но болт пока не переделываю. Надеюсь пока малой кровью обойтись.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 23.07.2014, 14:10
физикДата: Суббота, 26.07.2014, 06:41 | Сообщение # 56
Начну стого, что вырожу огромную благодарность УХОЖУ за того, что указал на все ошибки в выкройках. Скажим не пришлось повторять ошибки, а сразу перейти к их устронениям. На сколько это удалось судить вам. И так перекопав интернет и собрав все что удалось вырисовалась картина затвора. Из всего этого я понял, что автор (пора уже призвать его к ответу) забыл в деталях 3-2--3-13 сделать торцевой вырез под пяту патрона. За основу глубины (коллега УХОЖУ указал 1,6 мм) я взял деталь 2-10, где эта выточка-углубление уже есть( уменя она составила тоже 1,6 мм). Ухожу выравнивал детали по задней части, а я их выравнивал по передней, делая их незначительно длинее чем они есть(на фото **610 это видно) и после приклеивания просто обрезал ножом. Тогда углубления под направляющие выбрасывателя( детали 3-4) не пришлось перерезать. Единственное немного приходится попровлять боковые выступы( фото **611), но это не проблема. В детали 3-10 внутренний вырез надо увеличить на 1,6 мм к началу. Для того чтобы правильно вырезать ширину прорези я нарисовал окружность 10 мм (см фото **613) и расчертил толщину всех деталей с 2-5 по 2-13. Теперь стало ясно какую ширину необходимо резать для каждой детали. Деталь 3-10 является серединой. О том что получилось можно судить по последнему фото **621(правда из окружности получился эллипс из-за клея). Детали 3-11 и 3-12 короткие концы надо удлинить на 1,5 мм. Деталь 3-13 и все последующие делаются прямыми(обнаружил на одном из фото **617-618). Жду суждений. Дальше пока ещё не разбирался.
Прикрепления: 5498120.jpg(152.7 Kb) · 8861952.jpg(160.9 Kb) · 0674630.jpg(137.5 Kb) · 4450162.jpg(107.9 Kb) · 5560556.jpg(156.4 Kb) · 9897737.jpg(135.3 Kb) · 9331514.jpg(157.9 Kb) · 0061348.jpg(137.1 Kb) · 7089929.jpg(142.5 Kb) · 1191693.jpg(138.3 Kb)
УхожуДата: Суббота, 26.07.2014, 11:20 | Сообщение # 57
Нормально вроде всё идёт...
Только вот мои последние наблюдения тревожат... ->
Цитата Ухожу ()
В общем, толщина затвора (прямая часть, без выступа вверх рукоятки взвода и вниз "пятки" для взвода курка) - 13.5мм по 3D модели. Посчитав же всё у Андрея, я нашёл только 12мм (3.2 ... 3.13).
Боюсь, болтаться будет затвор в затворной раме. Полтора миллиметра - много. Или я ошибся в чём-то.
Правда, пакет деталей (3.2 ... 3.10), по автору, 8мм. По деталям же - 8.5мм. Так что 0.5мм съелось.
Ладно, я попробую быстро "перенарезать" и выложить PDFку, как с рукояткой.
физикДата: Суббота, 26.07.2014, 21:53 | Сообщение # 58
Кажется я лоханулся. оказывается углубление для патрона есть только вот почему под номером 2-19 ведь деталь с номером 3. Ну что ж придется теперь делать по своему и исправлять свои ошибки.
УхожуДата: Воскресенье, 27.07.2014, 00:15 | Сообщение # 59
Цитата физик ()
Oказывается углубление для патрона есть только вот почему под номером 2-19
Это чтобы думать! Ты знал, ты знал! (См. дискуссию в моей ветке) cool
УхожуДата: Понедельник, 04.08.2014, 18:22 | Сообщение # 60
Классная идея. Надо попробовать: у меня есть клей, похожий на Момент по "сопливости" и быстродействию. Ну и супер-клей (циакрин). Хотя есть и просто самопенящаяся "Горилла" в наличии. Я её даже применял, но результат не очень - раздувается сильно, но в итоге что-то похожее на мягкий пенопласт получается. Хотелось бы пожёстче пенку.
  • Страница 4 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
