Маузер С96 711
Amenorfus | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 18:57 | Сообщение # 16 |
| физик, классно получается , и довольно быстро.
Мои работы Шикарный вид!
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:46 | Сообщение # 17 |
| Какой же вы сударь однако обидчев. А где же сударь написано, что вы ломали боевую защелку. Это я её сломал, т.е. срезал боковые щёчки(разобрал по слоям) и переклеял по новой
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 00:50 | Сообщение # 18 |
| ДэнниТрехо спасибо, но это работа уже более 1 месяца.
Amenorfus | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 01:47 | Сообщение # 19 |
| физик, ну и пусть зато качественно , кстати благодарю парочке ваших фото коробки, мне помогли неплохо.
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 02:31 | Сообщение # 20 |
| Обращайтесь, если что.
Ухожу | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 02:35 | Сообщение # 21 |
| Цитата физик ( ) Какой же вы сударь однако обидчев. Это я иногда дурака валяю... особенно если работа совсем замерзает.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 04:54 | Сообщение # 22 |
| Ясно. К стати у меня тоже. Мучаюсь с замком и не как дело не движется.
Amenorfus | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 06:28 | Сообщение # 23 |
| физик, Простите у вас опытам в оружии побольше чем у меня. подскажите пожалуйста где в выкройках эта деталь, название тоже не помню
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 06:43 | Сообщение # 24 |
| ДэнниТрехо в выкройках этой детали нет, но она есть в PDO (вынесена за основное поле). Правда я не знаю можно ли распечатать то, что вынесено за основное поле. Я когда печадал из PDO, то они не печатались.
Amenorfus | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 06:51 | Сообщение # 25 |
| физик, там просто нужно их перенести на белые листы А4 те можно вынести детали за листы а нужные вставить.
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 06:59 | Сообщение # 26 |
| ДэнниТрехо, физик, Если вам не лень возится с этой лапшой - печатайте. Я вынес ее с листа потому, что клеить пачку мииллиметровых полосок - сомнительное развлечение.
Ухожу | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 12:56 | Сообщение # 27 |
| ДэнниТрехо, физик Vitold прав, там можно обойтись аккуратной шпаклёвкой - например, ТБЦ (мягонькая туалетная бумага на циакрине). Главное, класть понемножку, чтоб потом много не стачивать.
В помощь по защёлке магазина: http://ram-home.com/MauserC96/Trigger_spring_button.jpg
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 07.07.2014, 12:58 |
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:01 | Сообщение # 28 |
| В принципе я ущё до этого не дошёл. Меня спросили, я ответил. Вчера уже хотел прокричать"Автора... Где автор... Почему он остается в тени?" А он оказывается со стороны смотрит за происходящими боталиями. Ну чтож рад слышать тебя. Вчера наконец то сделал кнопку выброса магазина (всё сделал совершенно по своему) и что удивительно ведь работает. Сегодня вечером выставлю фото и последовательность сборки. Осталось сделать пружину П6.
физик | Дата: Понедельник, 07.07.2014, 21:11 | Сообщение # 29 |
| Ухожу вы чем то мне напоминаете соседа хирурга. У него как не спросишь как лечить будем, так у него один ответ " резать!"
физик | Дата: Вторник, 08.07.2014, 00:40 | Сообщение # 30 |
| Итак защелка(кнопка) фиксации магазина. На рис 1 из офиссной бумаги режится выкройка шериной 12+6 мм и на сверло 3 мм наматывается с пропиткой клеем до диаметра широкой части 6,8 мм и узкой примерно 5,5 мм. Сверло вынимаем и с труьку меньшего диаметраглушим на глубине 3 мм кусочком ваты и пропитываем суперклеем. пока клей не высох вставляем пружинку диаметром 2,5 мм и длиной такой, чтобы при сжатии она полностью захадила во внутрь. Затем в полученной детали прорезается выточка для U образного замка(деталь30-4) и под углом 90 градусов прорезь для фиксатора пружины П6. Если первая выточка делается на ширину 12 мм, то вторая сугубо индивидуально(об этом позже). Затем клеем 2 трубки для узкой и широкой части. В широкой прорезаем полоску для U замка(30-4). Собираем все и примеряем в коробку магазина. После этого берем деталь 2-9(она не должна быть вклеяна в копус) и срезаем(подгоняя) нижнюу часть под установленный нами механизм. После того как подгоним 2-9 вклеиваем в коробку трубку меньшего диаметра. Затем в трубке большего деаметра вырезаем ту часть которая видна во внутреннем окне детали 2-9. после этого вклеиваем трубку большего диаметра и только потом саму деталь 2-9. Вставляем кнопку и через отверстие в 2-9 отмечаем слева начала прорези пружины П6. Затем нажимаем на кнопку и смотрим чтобы U фиксатор совпал U выточкой коробки магазина и справа отмечаем конец прорези.
