Маузер С96 711
физик | Дата: Вторник, 05.08.2014, 19:36 | Сообщение # 61 |
| Александр клей момент я беру желтый а не прозрачный. Удачи!
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
физик | Дата: Суббота, 16.08.2014, 20:43 | Сообщение # 62 |
| Выпал я на некоторое время из производства маузера, но это не значит, что процесс не шёл. Показываю все то,что было сделано за этот период. При изготовлении затвора, автомотически возник вопрос в изготовлении ствольной коробки и ствола. По этому ни одна из перечисленных деталей не могла быть завершена без другой ,т.к. требуется их взаимная подгонка. Да если ущё учесть, то что затвор мной был изменен. фотоотчет ЗАТВОРа
физик | Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:00 | Сообщение # 63 |
| Изготовление ствольной коробки и ствола
Сообщение отредактировал физик - Суббота, 16.08.2014, 21:00 |
физик | Дата: Суббота, 16.08.2014, 21:01 | Сообщение # 64 |
| Нарезки ствола
физик | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 03:01 | Сообщение # 65 |
| Затвор у автора состоит из трех частей. Мой совет не спешите соединять их в одно единое, соберите ударник затвора и тогда легче подгонять замок ударника к пяте затвора. В это время уже должен быть готов упор возвратной пружины и его тоже будет легче подогнать к внутренней части затвора, так чтобы он свободно ходил по ударнику и внутри затвора. Если бы затвор был собран в одно целое то такая подгонка былабы затруднена.
Ухожу | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 06:53 | Сообщение # 66 |
| Цитата физик ( ) Если бы затвор был собран в одно целое то такая подгонка былабы затруднена.
Коллега, "затруднена" это не то слово. Невозможна! Как спать на потолке или одевать штаны через голову.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
физик | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:00 | Сообщение # 67 |
| Согласен коллега. У Vitolda есть неточности в выкройках деталей 3-18, поэтому замок ударника 19-5 - 19-6 никак не проворачивался (как мне показалось не совсем правильной конфигурации внутренней части деталей 3-18). Пришлось подтачивать внутреннюю поверхность. А детали 3-18-8 и 3-18-9 имеют не нужный снизу выступ. Его пришлось совсем срезать. Высота детали 2-4 (верхняя часть коробки магазина) -2 мм. Посмотрев фото маузера и после подгонки ствольнолй коробки и коробки магазина (на фото хорошо это видно) не трудно увидель зазор примерно 1 мм. Коллега УХОЖУ тоже подтвердил, что деталь 2-4 должна быть не 2 мм, а примерно 3 мм.
Сообщение отредактировал физик - Понедельник, 18.08.2014, 23:04 |
физик | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:42 | Сообщение # 68 |
| И ещё одна ошибка автора. Как указал автор ствольная коробка собирается снизу вверх. Тогда все выкройки при склеивании имеют нумирацию сверху, я так и сделал. В итоге оказалось, что детали 4-3 и 4-4 необходимо зеркально повернуть, т.е. клеять нумирацией вниз, так чтобы вырез под предохранитель был справа, а не слева как у меня(показан зубочисткой на фото). А детали 4-2 и 4-1 снова клеить цифрами вверх. (К ответу автора!!!javascript://) Я попал и прийдется терерь как то выходить из положкения.
Ухожу | Дата: Вторник, 19.08.2014, 07:06 | Сообщение # 69 |
| Спасибо за предупреждения по ствольной коробке!
Выход из положения вижу один: пересверливать вырез на другую сторону. Желательно "зубной" фрезкой (как у данитста) и лёгкой маломощной дрелью (вроде тех, что Dremel делает). Расслаивать ствольную коробку точно не следует, лучше сразу в отвал.
Среди меня зреет мнение, что рисовать я её тоже буду по-новой. Вот только раскидаю по листам рамку (узел 2) да затвор соберу. Надо же что-то клеить, а то skill в минус опять уйдёт! Пока план такой: нарезка горизонтальная, как у автора. Вместе с передней частью, в которую вставляется скрутка ствол+патронник.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 20.08.2014, 03:11 |
физик | Дата: Среда, 20.08.2014, 06:13 | Сообщение # 70 |
| Алексндр У автора передняя часть, т. е. переход от ствольной коробки к стволу, сделана очень хлипкой, по этому я заливал клеем. Но это вышло не совсем хорошо. Раз ты будещь переделывать всю эту часть, то с твоего разрешения, я бы дал тебе следующий совет собирать переход от ствола к ствольной коробке из бутерброда (слоев перпендикулярных оси ствола) и одеваюшихся на ствол. Затем эти кольца запираюся приемником патрона в стволе, который и влеивается в ствольную коробку. Поверь мысль хорошая, легче обрабатываться будет и с минимумом шпаклевки и хорошая прочность соединения. У меня прийдется шпаклевать и выводить все эти грани. После долгой работы надфелями и с помощью какой то матери я собрал уже все до кучи. Судить Вам. Хотя это ещё не финищ.
Сообщение отредактировал физик - Среда, 20.08.2014, 06:15 |
Ухожу | Дата: Среда, 20.08.2014, 09:06 | Сообщение # 71 |
| Неплохой промежуточнй финиш. Мне бы так же... Теперь ещё "помыть, побрить - и в капрон"! То есть "вывести все эти грани" и покрасить. Нарезка передней части ствольной коробки - тема открытая. Да и советы мне можно давать, не испрашивая разрешения. Вертикальная нарезка лучше стыкуется со стволом, согласен. А шпаклевать вертикальую или горизонтальную лесенку - разница невелика. Сделаю эскиз - выложу.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 20.08.2014, 12:12 |
физик | Дата: Среда, 20.08.2014, 17:12 | Сообщение # 72 |
| Сегодня народ больше личностный и не очень то любит когда ему подсказывают. По этому и спросил. Я уже заметил, что ты парень грамотный и поступишь так как лучше (10 раз все взвесив). Ухожу после разработки ствольной коробки и затвора вам уже можно требовать соавторства.
физик | Дата: Четверг, 21.08.2014, 06:38 | Сообщение # 73 |
| Как и утверждал выше соединение ствола и ствольной коробки очень слабое. Сегодня пока шпаклевал и обтачивал Дважды отламывал ствол. Уже даже хотел переделать по другому, но все таки склеял.
физик | Дата: Пятница, 29.08.2014, 23:52 | Сообщение # 74 |
| Долгий труд по шлифовке и обработки ствольной коробки. Несколько раз шлифовал вновь обдирал, снова шлифовал. Вам господа судить.
