Четверг, 25.04.2024, 08:00
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Пистолет Макарова (Спасибо bozik'у. Думаю что будет много интересного...)
Пистолет Макарова
SagemcomДата: Воскресенье, 13.07.2014, 17:49 | Сообщение # 1
Материалы, странный очень плотный картон по 0.4(отец привез с завода), клей момент профи-плюс, супер клей(корейский) ничего не понял что написано, но есть большая цифра 401, если кто знает напишите, и развертки bozik'a Готово: спусковой крючок и тяга(могу ошибаться) Фото:
Характеристики
Масса, кг: 0,73 (без патронов)
0,81 (снаряжённый)
Длина, мм: 161,5
Длина ствола, мм: 93,5
Ширина, мм: 30,5
Высота, мм: 126,75
Патрон: 9×18 мм ПМ
Калибр, мм: по нарезам — 9,27 ±0,075
по полям — 9,00 ±0,06
4 нареза шириной 4,5 ±0,2
шаг нарезов — 260 ±20
Принципы работы: отдача со свободным затвором
Скорострельность,выстрелов/мин: 30 (боевая скорострельность)
Начальная скорость пули, м/с: 315
Прицельная дальность, м: 50
Максимальная
дальность, м: 50 (эффективная)
350 (до которой сохраняется убойное действие пули)
Вид боепитания: магазин на 8 патронов
Прицел: открытый
Сообщение отредактировал Sagemcom - Воскресенье, 13.07.2014, 18:11
SagemcomДата: Воскресенье, 13.07.2014, 19:04 | Сообщение # 2
Критикуем, не стесняемся) Помощь-то нужна) Подсказали бы что-то.
Сообщение отредактировал Sagemcom - Воскресенье, 13.07.2014, 19:04
SeraFinoДата: Воскресенье, 13.07.2014, 19:48 | Сообщение # 3
Sagemcom, охх...а с Кольтом-то что делать будешь? А Калаши? wacko
Советую не спешить. Когда сделаешь узел, в котором "крепятся" курок и шептало, не спеши его вклеивать в рамку. Сначала приложи, проверь. И детали УСМ тоже проверяй на сходимость после каждой подгонки. Сходимость отличная, но проблемы возникнуть могут, особенно с толщиной. И да, там, где обозначено "срезать на 45 градусов", ты срезай сразу (это передняя стенка рукоятки, об которую трется магазин), а то потом шлифовать трудно, я уже убедился.
Желаю удачи. Если что - спрашивай у меня, помогу чем смогу smile
Хотя с другой стороны я одобряю, когда несколько моделей сразу. Вот сам делаю Кольт, ПМ и АК начинаю. Когда надоедает Кольт, переключаюсь на ПМ. Надоел ПМ - переключился на АК. Надоело возиться с муфтой - снова приступаю за ПМ.
Воля, або смерть, мать анархія...
SagemcomДата: Понедельник, 14.07.2014, 01:41 | Сообщение # 4
bozik, ну тогда жду ваших схем, подробных инструкций в самых сложных деталях, Всего выше перечисленного, тк с ПМ не знаком и в живую не видел) да и не приходилось оружие видеть smile еще в узле спусков ого крючка, нет обозначений, куда вашей вать спусковой крючок, простоя люблю точность, а сам соблюдать не умею, я думал сейчас по обозначенияю буду все вклеиватьи т.д. а фигушке мне. Если не трудно, могли что-то вроде инструкции предложить?) Или куда клеить и как? По подробней??? cry
SeraFinoДата: Понедельник, 14.07.2014, 08:14 | Сообщение # 5
Sagemcom, тк а что тут не понятного? Все детальки обозначены как "Л" и "П", то есть левая и правая части какой-нибудь детали. Число - это порядковый номер "бутербродинки" в самом бутерброде. "Левые" идут налево с 1 номера и до последнего, с правыми то же самое, только в правую сторону. Объясняю проще: деталь П2 клеится справа на П1, П3 клеится на П2, П4 клеится на П3 и так далее.
Я так понял, что ты не можешь понять куда спусковой крючок девать. Нужно сделать цапфы (если это так называется), проще говоря - вставить подходящий штифт (зубочистку, к примеру)) в отверстие на сп. крючке и вставить его на свое место в рамке. Это место видно очень хорошо. Поищи в мастерской тему magometа, там должен быть архив "ПМ", в нем содержится уйма фото ПМа в мельчайших подробностях. Лично мне этот архив помог, а то я сначала не мог разобраться с работой спусковой тяги. И еще в интернете имеется интерактивная схема сего пистолета. Короче, информации более чем достаточно, не поленись найти.
Не по теме: И все-же что с Кольтом? Надолго ли заморожен?
SagemcomДата: Понедельник, 14.07.2014, 10:21 | Сообщение # 6
SeraFino, до тех пор, пока ПМ не закончу, т.к.отказались,что рамка худая, еще и сложный он какойто, придется по новой лепить. А про ПМ, спасибо) Да и ПМ "наш" как-то приятней делать, не надоедает.
Сообщение отредактировал Sagemcom - Понедельник, 14.07.2014, 10:25
SagemcomДата: Понедельник, 14.07.2014, 12:43 | Сообщение # 7
Небольшое продолжение, не тороплюсь smile (курок еще не доделал, это я так примерил.
в данный момент склеиваю узел спускового крючка
Сообщение отредактировал Sagemcom - Понедельник, 14.07.2014, 12:44
SagemcomДата: Вторник, 15.07.2014, 01:44 | Сообщение # 8
возник вопрос в пакетах 8 и 10 как именно их клеить? Схемку или фото бы, по-подробней biggrin
продолжение, собрал узел спускового крючка
Собираю узел УСМ
Сообщение отредактировал Sagemcom - Вторник, 15.07.2014, 16:51
SagemcomДата: Вторник, 15.07.2014, 20:32 | Сообщение # 9
Сделал узел УСМ, но закончился клей(
Осталось сделать детали УСМ и можно приступать клепать рамку smile
физикДата: Вторник, 15.07.2014, 20:48 | Сообщение # 10
С почином дружище!
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
SeraFinoДата: Вторник, 15.07.2014, 22:33 | Сообщение # 11
Детали пакета 8 и 10 - это внутренний бутерброд рамки
Привожу ссылку на Пост в теме автора модели Там немного другая "конструкция", ибо автор выкройки перерабатывал и те, которыми мы пользуемся, отличаются от тех, из которых сделан "оригинальный" ПМ, но по формам и отверстиям, думаю, можно понять что куда. Место для вклеивания пакета 10 обозначено на деталях 8. Потом все это вклеивается в рамку
SagemcomДата: Среда, 16.07.2014, 00:54 | Сообщение # 12
SeraFino, спасибо огромное!
SagemcomДата: Среда, 16.07.2014, 22:08 | Сообщение # 13
УСМ готов, можно ли сейчас делать рамку??? Прошу схемок или еще чего, как крепится пружины и куда. и как это работает. Самому искать не получается, чушь какая-та попадается biggrin
Прошу помощи cry
Фото:
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=LgKqTrb3RYw&feature=youtu.be
Сообщение отредактировал Sagemcom - Среда, 16.07.2014, 22:35
SagemcomДата: Среда, 16.07.2014, 23:05 | Сообщение # 14
Может ответите на мой посты выше,а не хранить молчание. Очень боюсь допустить ошибку. Модель серьезная всетаки smile
Сообщение отредактировал Sagemcom - Четверг, 17.07.2014, 02:09
SagemcomДата: Четверг, 17.07.2014, 02:09 | Сообщение # 15
Еще вопрос, а тяга двигается внутри(в пазу узла УСМ или с внешней стороны, если с внешней, тогда рамку не приклеить, тяга вмешаться будет (
  • Страница 1 из 3
