Два карманных пистолета
Ухожу | Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:04 | Сообщение # 1 |
| Поскольку чертёжные работы по доработке (и без того) замечательного "Маузера" от Vitold Vessone закончены, а сборкой не всегда заняться удаётся, решил приступить к разработке сразу двух малых огнестрелов. 1) давно нарисованный капсюльный пистолетик со скручиваемым стволом (наследник знаменитых кремнёвых пистолей Queen Anne). Можно, конечно, найти что-то по проще - но куда уж?! Тем не менее, есть с чем порезвиться - резьба ствола и сборка на винтиках-шурупчиках даст возможность собирающему самому поискать способы исполнения резьбовых соединений. Опять же, известны варианты этого пистолета с очень изысканной гравировкой. Пистолет описан тут Капсюльный пистолет. 3D-модель в Носороге: Картинка 1, 2, 3.
2) более занятный магазинный Remington Rider. По этому пистолету материалы собраны вроде бы в достаточном количестве, и пора рисовать. Наиболее подробные схемы (практически чертежи!) удалось найти только для "патентного" варианта (упоминается тут, например), то его и буду попытаться ваять. Пока "отOCRил" текст патента с описанием работы механизма. На английском. Читается так же легко и занимательно, как и "патентно-бюрократически-технический" родной. Предложение (одно из), описывающие работу подавателя состоит из примерно 165 (сто шестьдеся пять, прописью) слов (артикли старался пропускать!)... И ведь учился же г-н Райдер в школе, была, чай, учительница английского!
Ну и чтоб без иллюзий насчёт: как и в случае с "Маузером", скорость работ будет невелика.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 23.12.2014, 07:20 |
Ухожу | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 13:20 | Сообщение # 2 |
| Удалось продвинуться по "Райдеру". Эдакий маленький почти "Винчестер" с затвором не пойми от чего. Патрон - убогий ".32 extra short". Хотя такие короткостволы только для стрельбы в упор и строились, чего там... Этот "Райдер" - один из двух огнестрелов, серийно производившихся под данный патрон.
В наличии - ствол (та часть, что снаружи от рамки) с трубкой под магазин. Трубка под магазин (паялась под стволом). Они показаны красным цветом. Внутренняя поверхность ствола с патронником и вырезом под извлекатель гильзы, и трубка под магазин - то, что внутри рамки. Серые. Извлекатель гильзы. Розовый. Так получилось... Ползает туда-сюда по прямому вырезу в правой внутренней стороне рамки, влекомый затвором. Затвор. Похож на курок, но это затвор. В положении "заперто" он у меня зелёный. Веселье в проэкте началось с того, что на разных рисунках патента оный затвор имеет разную форму. В его правой части - ниша под выступ извлекателя (экстрактора). Её форма очень критична - при отпирании затвора (взводе курка) и запирании ниша в затворе должна вести извлекатель строго горизонтально, без перекосов. Короче, ваять правильный затвор придётся по ходу дела.
Затвор в полностью открытом положении. Тут он у меня синий. Виден выступ извлекателя, за который его должен тянуть затвор.
Патрон в патроннике (патронник скрыт), извлекатель зацепил ободок гильзы. Внизу нарисовался (серый) трубчатый магазин с распущенной пружииной подавателя. В магазине будет ещё продольная прорезь, которая ограничит продольное движения подавателя.
Теперь прячем ствол и магазин, зато сжимаем пружину и добавляем подаватель и последний патрон в магазине.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 29.12.2014, 13:21 |
Ухожу | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Теперь капсюльный пистоль.
Честно говоря, помянутые кремнёвые "пистолеты королевы Анны" отличатлись изяществом и отделкой. Этот же экземпляр - действительно ширпотреб.
Модель начала рисоваться ещё во времена Дж Дабью Буша. До этого пробовал Калининский К-7 - и сдох на нём. Особенно щели замучали. Но и при работе над простеньким пистолем (ввиду отсутствия опыта) получались структуры типа этой. Ночью проснится - не проснёшься.
Для рамки сделан контур гравировки. Использовал фотографии из е-книги Henrotin'a (см. ссылку в 1м постe темы) и интернета. Е-книгу в формате PDF можно нагуглить в разных местах. Но и оригинал не шибко дорог. Весьма рекомендую.
Сделал нарезку рамки. Предполагаемый порядок сборки: 1) центральный слой как "мембрана" с широкими полями. Надёжно определит форму изгиба заднего выступа. 2) установка слоёв до стенки вправо и влево. 3) удаление центральной мембраны. 4) установка стенок. Гравировка. В данном раскладе не нравится передняя часть - там, где шаровая ниша под пулю. Думаю заменить продольную нарезку этой части поперечными кольцами. Вообще, хочу попробовать делать все круглые отверстия, идущие вдоль нарезки, с запасом под втулку в 2-3 слоя офиски. После сборки детали втулка ставится на место, а просветы заливаются клеем, шпаклёвкой или цементом с бутовым камнем (смотря какие просветы). Как в "Маузере" Vitold'a Wessone с деталями 1-9-1 и 1-9-2. Только не закладывать нулевую толщину!
Курок и его сечения. Это ещё не выкройки соёв - выкройки из сечений ещё собрать надо. Тут я даже сам гравировочку навёл.
Ствол (зелёный). Серая вставка - то, что заменяет резьбу. Резьба в бумажных моделях неоднократно обсуждалась на форуме сайта. Так что кто как решит... У кого есть набор метчиков и плашек - может поиграться с настоящими резьбами. Я склоняюсь к накрутке двух толстых медных проводов. Или вариаций на эту тему. Доживём - увидим.
Рукоятка. У оригинала - плоская, даже без смягчеиния граней... Пилим вдоль.
Брандтрубка. Нижняя часть должна ввинчиваться в рамку. Так что и там, и там нужна резьба. См. комментарий о резьбе выше. Внутри - полый канал. Если накрутить эту брандтрубку на достаточно прочном металлическом стержне, то можно ставить сверху капсюль. И хлопать. Если же стержень заменить трубкой... есть тут любители.
Скоба спуска. Передний стержень - с резьбой, вкручивается в рамку вращением всей скобы. Отверстие в задней части - резьбовое. Винт вкручивается изнутри рамки. Мелкие винты, возможно, возьму металлические. Хотя стоит попробовать и бумагу для очистки совести. Во имя, так сказать, чистоты идеалов и незапятнания технологий.
Пружины. Слева - пружина спускового крючка. V-образная боевая пружина и над ней небольшая пружинка-защёлка предохранителя.
Предохранитель. Постановка на предохранитель возможна как при боевом, так и неполном взводе.
Верхняя крышка рамки. По периметру - нехитрая гравировка.
Спусковой крючок. Деталька сырая, но... помыть, побрить - и в капрон. Сляпан тогда же, когда начал работу над моделью - году в 2008м. Поразился я тогда прочности бутерброда и проникся бутербродным духом. С тех пор такой.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 29.12.2014, 14:46 |
физик | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:07 | Сообщение # 4 |
| Я думаю, что модель получится интересной. Когда ты только на все это находишь время. Уменя это самая большая проблема. Удачи дружище в новом поприще!
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Ухожу | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата физик ( ) Когда ты только на все это находишь время. Уменя это самая большая проблема. Та же проблема, коллега. 1-2 часа перед сном. Иногда удаётся на работе что-то сделать (нарисовать пару поверхностей, типа) - если задачу долгую запускаю на обработку. Но ведь сейчас компы быстрые стали... То, что в (наши с тобой) молодые годы считалось сутки, сейчас идёт за минуты. И данные, опять же, не на лентах, а прям на диске.
Ashland | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 17:23 | Сообщение # 6 |
| Ухожу, заинтересовала ваша фраза "помыть, побрить - и в капрон". Просто фигура речи, или способ пропитки "бутерброда" пластиком? Сам постоянно ищу способы увеличения прочности бумажных пакетов.
Слава Шеогорату, богу безумцев и художников! Именно в этой последовательности.
Ухожу | Дата: Суббота, 07.03.2015, 07:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ashland ( ) Ухожу, заинтересовала ваша фраза
Это какая-то хохма из школьных лет (1970е). Иногда использую как художественную форму для "изделия, требующего серьёзной доводки". Хотя... было бы интересно потобовать оклейку крупных деталей (приклады, цевья, колодки для "Маузеров") тонкой тканью с шлифовкой. Так делали с фанерными самолётами 30х-40х. И даже гофр на ТБ-3 пробовали обтягивать тканью с пропиткой, лакировкой и полировкой для улучшения аэродинамики.
По поводу упрочнения изделий - пока не нашёл ничего лучше, кроме тонкого (0.25 ... 0.5мм на слой) нарезанного бутерброда с тщательной пропиткой циакрином (супер-клей, crazy glue, цианокрилат). Или/и каркас из проволоки (рояльная струна или скрепка).
Причём не все картоны хорошо пропитываются. А потом слоятся.
Циакрин - гадость ядовитая. Нужна хорошая вентиляция и клеить надо подaльше от физиономии (даже пары бьют по слизистой). Ну и техника специфическая - практически без шансов на коррекцию.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 09.03.2015, 06:37 |
антоха | Дата: Четверг, 02.04.2015, 01:22 | Сообщение # 8 |
| А чего нет обновлений по теме? Интересно же!!!!! Я конечно новенький на сайте ,но интересуюсь мини-питолетами!!!!
принтер ,ножницы ,бумага и ведь клею тоже надо
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 00:27 | Сообщение # 9 |
Награды: 9
| Мы т-требуем продол-лжения банкета!
Ухожу | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 02:37 | Сообщение # 10 |
| Цитата vov4ik_zver ( ) Мы т-требуем продол-лжения банкета!
Постепенно выхожу из житейского завала, пробуждаю Маузер http://only-paper.ru/forum/44-15860-21. Потом и тут порезвится буду.
Ухожу | Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:53 | Сообщение # 11 |
| Подогреем-ка интерес публики... Конечно, это ещё не продолжение банкета и даже не сам банкет, но продвижение к банкету. Рисую слои рамки. получается вот так:
Ввиду обилия дырочек, собирать решил на это раз на центральной мембране. Которая задаёт положение частей слоя (как литник в пластике) и удаляется после "заккрытия" отерстий. На данный момент нарисовано только это. Образец выкроек в формате PDF A4. В одном из слоёв внесены спросонья ляпы. Чисто по ностальгическим соображениям использую старое мало-моделяржевское "W" для "вырезать".
А это просто скриншот из Носорога.
vov4ik_zver | Дата: Четверг, 23.07.2015, 18:19 | Сообщение # 12 |
Награды: 9
| Цитата Ухожу ( ) Ввиду обилия дырочек, собирать решил на это раз на центральной мембране. Которая задаёт положение частей слоя -вот это хорошая мысль. Сборка упрощается и инструкция становится более понятной. Удачи.
ХаХаПеТоВ | Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:30 | Сообщение # 13 |
| Цитата Ухожу ( ) Ввиду обилия дырочек, собирать решил на это раз на центральной мембране. Которая задаёт положение частей слоя (как литник в пластике) и удаляется после "заккрытия" отерстий. Вот так неожиданный подход. Классно придумали, однако
Ухожу | Дата: Суббота, 25.07.2015, 03:03 | Сообщение # 14 |
| Продвигаемся по чуть-чуть. Набор иллюстраций к сборке рамки. Сразу оговорюсь, что слои я делаю из расчёта "под шпаклёвку", то есть собранная идеально (или нарисованная) деталь нигде не выступает за поверхность оригинала. Опять же, указанная толщина слоёв - не то, что в обычных "коробочках". Это сборочная толщина. То есть сколько "мм" деталь должна занять в пакете после пропитки и склейки. Даже если ухитритесь напечатать детали сразу на 0.5мм картон, то пропитка и склейка добавят ещё чуток - в зависимости от фактуры картона, клея и привычек собирающего. В реале ещё и вариации толщины офиски (если печатать на офиске и клеить на ватман, скажем) добавят неопределённости. На стоит забывать о заусенцах на краях и мусоре, который попадает между деталями. Перед склейкой их надо ошкуривать и хорошенько "подметать". Так что перед сборкой обязательно соберите пробный пакет! И исходя из полученного опыта выберайте материал. Как пример: когда начал собирать рамку УСМ для Маузера, "бутерброд" получился аж почти на 1мм толще, чем надо. Хотя по сухим толщинам всё должно было быть идеально.
В данной подборке предполагаю одновременную сборку правой и левой части на центральной мембране. Хотя, просмотрев её, склоняюсь к сборке половинок поврозь - каждую на своей "полумембране". Тем более, что в деталях всё для этого готово - мембрана изначально двойная. Поперечные одинаковые отверстия - установочные. На деталях укажу центр и само отверстие (см. выше). А там уж кто как использует. Можно просто для визуальной точной установки использовать, или на штырь нанизывать, или вообще не вырубать - кому как нравится.
Так рамка выглядит после установки 8 слоёв (0...7) с каждой стороны. Кусочки "сошлись" в одну деталь, но мембрану пока удалять не стоит из-за общей хлипкости.
Теперь мембрану бы и удалить, но есть слабое место - самый задний конец рамки (катинка справа). Из-за моей "технологии нарезки" слоёв, эту часть надо будет шпаклевать туалетной бумагой на циакрине до срезания мембраны.
При одновременной сборке половинок возникает некое неудобство с глухими отверстиями. Слева: отверстие для выступа пружины спускового крючка - горизонтальное отверстие в самом "левом нижнем углу" рамки; Справа: камора; После склейки их не очень удобно будет обрабатывать, хотя глухих отверстий так и так не избежать. Тут уж буду подробнее по ходу тестовой сборки рапортовать.
В некоторых случаях слои не сходятся идеально с поверхностями изделия, и приходится добавлять дополнительные тонкие детали, как красная деталь на рисунке.
Как уже упоминал, есть задумка делать отверстия в "пакете" чуть больше номинала, и потом вставлять отдельно изготовленные гладкие (скрутка) или нарезные (выклейка на резьбе) втулки. Как, например, втулка под передний винт спусковой скобы. Показана как гладкая, но в изделии должна быть с внутренней резьбой, однако.
Так должна выглядеть рамка после склейки половинок. Самые внешние (справа и слева) три-четыре слоя собираются отдельным пакетом. На них наносится гравировка (узор будет на выкройке). Гравировать плоский лист удобнее, чем собранную деталь (IMHO).
Передняя часть каморы с нишей под пулю делается отдельной деталью. Показан "бутербродный" вариант. Плох обилием тонких колечек, которые очень охотно ломаются при резке.
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 25.07.2015, 03:37 |
Ухожу | Дата: Суббота, 25.07.2015, 03:36 | Сообщение # 15 |
| Для устранения проблемы тонких колечек, прикинул "крутку". Но так как никогда раньше "крутку" не конструировал... кто не спрятался, я не виноват. Решил описать последовательность раскручивания каморы... может, Мастера чего присоветуют.
Раскручиваемая деталь и заготовка "секущей спирали". Крутить, естественно, из офиски (толщина 0.10мм). Заложился на клей и прочее, спираль нарисовал с шагом 0.11мм.
Спираль экструдируем, пересекаем с поверхностью детали... получаем загадку. Несмотря на то, что деталь - замкнутая поверхность, пересечение оказалось незамкнутой линией! Хорошо виден разрыв в нижней части, ещё один - внутри. Скорее всего, я поленился добавить внутри и снаружи по виточку спирали.
Такой вот получается рулончик. После разворачивания, получается как на прототипе страницы.
Следующим на эстакаду поступает курок.
А для желающих начать тестовую сборку - детали рамки в соответствии с рассказаным (Стр.1, Стр.2, Стр.3). Не окончательные! Некоторые подписи не дописаны, листы то портрет, то ландшафт. В общем, смотрите и комментируйте.
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 25.07.2015, 03:39 |
