Пятница, 29.08.2025, 19:40
  • Страница 3 из 3
Нож Kerambit
Maksy_22Дата: Вторник, 10.02.2015, 03:40 | Сообщение # 31
И как Его Грунтовать я не понимаю ??
Kerambit
Maksy_22Дата: Вторник, 10.02.2015, 03:41 | Сообщение # 32
Amenorfus, И как Его Грунтовать ??
Kerambit
AmenorfusДата: Вторник, 10.02.2015, 06:56 | Сообщение # 33
Maksy_22, Он такой же толсты это просто фото-обман . А грунтовать обыкновенно. Кисточкой авто-грунтовкой или аерозолью
Шикарный вид!
Maksy_22Дата: Вторник, 10.02.2015, 15:48 | Сообщение # 34
Amenorfus, А как Его Сделать Обьемным\\\\
Kerambit
СталкерищщеДата: Среда, 11.02.2015, 00:26 | Сообщение # 35
Maksy_22, Что есть объём в вашем понимании?
Модель камрада Аменорфуса сделана по технологии "Бутерброд".
Изначально рисуется один эскиз, повторяется необходимое количество раз, с изменением размеров, если требуется.
Потом все необходимые слои наклеиваются друг на друга, и получается "бутерброд".
Далее вся конструкция пропитывается клеем, шпаклюется, грунтуется, и красится.
Я понимаю, что я не очень понятно объяснил, вот вам наглядный пример:
Это всё выглядит как популярный Интернет-мем "1.Problem. 2. ??? 3.Profit!!!"
Но объяснить по другому я не могу, ибо, всё довольно просто.
По идее...)
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
Сообщение отредактировал Сталкерищще - Среда, 11.02.2015, 00:27
advokat79Дата: Среда, 11.02.2015, 14:17 | Сообщение # 36
Maksy_22, "Интернет-мем "1.Problem. 2. ??? 3.Profit!!!" Так вот, второе самое интересное и важное - технология склейки "бутербродом"- исходя из задачи. Если модель нужна быстро и на стену - один способ: склейка, пропитка поверх и по торцам, шлифовка, шпатлевка (если под дерево - не нужно), шлифовка, грунтовка, покраска. Если потом давать в руки "проверщикам на прочность", "поиграть" и т.п., то несколько другая (пропитка циакрином каждого слоя отдельно,, затем шкурение слоя до толщины заданного размера, последующая склейка, контроль толщины, "напилинг, шлифовка, шпатлевка (если под дерево - не нужно), грунтовка, покраска). Вроде мир мир не открыл, на форуме обсуждалось неоднократно, но может так будет понятнее. Ну, это если вкратце)))
СталкерищщеДата: Среда, 11.02.2015, 21:24 | Сообщение # 37
advokat79, Ну это уже тонкости)
Мне с моим режиком вполне хватило послойного склеивания на ПВА, и поверхностной пропитки рукояти.
После наведения марафета получилось всё очень крепко. Ни вода, ни удары не страшны.
Арсенал.
Старые модели:
Новые модели:
advokat79Дата: Четверг, 12.02.2015, 03:42 | Сообщение # 38
Сталкерищще, Я попробовал человеку полнее объяснить за одно сообщение - у него нет времени изучать форум и технологии. Тонкости, мелочи, нюансы... от них при склейке бутербродом зачастую зависит сходимость) Хотя, сколько не объясняй - все равно чувствовать, когда достаточно (набирать, шкурить, шпатлевать..) придет только методом проб и ошибок, переклеек и переделок)). Дай Бог нам терпения и времени)))
OmichДата: Воскресенье, 22.02.2015, 17:56 | Сообщение # 39
Amenorfus как нож точили расскажите пожалуйста butcher
AmenorfusДата: Воскресенье, 22.02.2015, 20:39 | Сообщение # 40
Omich, я нож делал из офисной бумаги клеил 30 слоев офиски и у меня получилась нужная толщина клинка которая составляет 3 мм . Для того что бы его заточить нужно срезать по 0,2-0,3 мм на конус чтобы получался эффект заточки . Тоже самое что делал Сталкерищще, с рукояткой
после того как вы сделали на конус "ступеньки " наждачной бумагой, надфилями начинаете максимально сглаживать поверхность пропитывая супер-клеем иногда. Когда вы уже немного сгладили лезвие , я добавлял шпатлевку для доведения к идеалу , после шпатлевки снова зашкурить и пропитать супер-клеем . Вот и всё дальше грунтовка и покраска .
Шикарный вид!
OmichДата: Понедельник, 23.02.2015, 22:13 | Сообщение # 41
Amenorfus, спасибо
Н0вич0кДата: Четверг, 26.02.2015, 05:10 | Сообщение # 42
Вот вам ножик, а то по чертежу как-то клеить неудобно- ну если надо, в PDO) https://yadi.sk/d/ZKIH9ObQetbms
P.S. Автор не я)
Визитная карточка
  • Страница 3 из 3
