Пятница, 26.04.2024, 00:53
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Очередной Наган (Наган методом бутерброда)
Очередной Наган
ScratchesДата: Вторник, 10.02.2015, 20:17 | Сообщение # 1
Насмотревшись на темы с Наганами, решил и я тряхнуть стариной и вернуться к бумажным моделям. Модель брал здесь. За разработку большое спасибо Vitold_Vessone.
Начал с одной из самы сложных частей - рамки. Материал ватман гознак, клей ПВА-столяр, космофен для усиления. Нужную толщину набираю слоями ватмана, склеенного ПВА. Контролирую толщину штангенциркулем. После склейки места, требующие корректировки пропитываю суперклеем. Далее только напилинг.
Фото того, что готово на сегодня.
Мои старые модели, мой аэрограф и компрессор, БM-13 "Катюша"
В сборке: Экскаватор CASE 988P
vov4ik_zverДата: Вторник, 10.02.2015, 22:07 | Сообщение # 2
Награды: 9
Scratches, Удачи и терпения.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
villi64Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:52 | Сообщение # 3
Scratches, как понял, серия "Стволы и пули" ? Если да, то подробнее и фото не жалейте. Скачал такой, мысли гуляют попробывать. smile
AmenorfusДата: Вторник, 10.02.2015, 22:57 | Сообщение # 4
Scratches, Оооо , удачи в сборке ну и + авансом )
Шикарный вид!
ScratchesДата: Четверг, 12.02.2015, 18:56 | Сообщение # 5
Крышка перед подгонкой. Все плавные переходы буду делать только после изготовления всех элементов корпуса и их подгонки.
На очереди скоба курка.
СталкерищщеДата: Четверг, 12.02.2015, 21:01 | Сообщение # 6
Scratches, Очень качественная сборка! Продолжай в том же духе! Удачи smile
Зы: Не боишься барабан собирать?) Я как глянул.. У меня голова закружилась от такого количества необходимых отверстий и слоёв)
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
advokat79Дата: Пятница, 13.02.2015, 04:30 | Сообщение # 7
Сталкерищще, Слои то полбеды, а вот "дырочки"... только лезвия успевай менять((((
Сообщение отредактировал advokat79 - Пятница, 13.02.2015, 04:30
СталкерищщеДата: Пятница, 13.02.2015, 04:40 | Сообщение # 8
advokat79, Лезвия то можно подтачивать)А вот если взять циркульный нож, или пробойник)))
Сам хочу взяться за этот револьвер, но этот барабан вселяет в меня страх)
Арсенал.
Старые модели:
Новые модели:
advokat79Дата: Пятница, 13.02.2015, 04:49 | Сообщение # 9
Сталкерищще, "Лезвия то можно подтачивать"? Я могу с легкостью выправить медицинский скальпель, но у него другая задача! Лезвия OLFA точить дома бессмысленно, если нет специальной машинки (денег стоит!!!!), ибо только портить коврик OLFA, а он стоит дороже лезвий! А циркульный на наши диаметры они не делают(( остается пробойник, но так иногда хочется посидеть ночью, пока ребенок спит)))))
СталкерищщеДата: Пятница, 13.02.2015, 05:03 | Сообщение # 10
advokat79, А я не имел ввиду вытачивать само лезвие. У меня самая большая проблема, это обламывание кончика лезвия. И вот если на наждаке, или насадкой для гравера пройтись с обратной стороны, то можно добиться того, что кончик лезвия опять будет острый. А вот точить само лезвие, это да. Нереально)
Арсенал.
Старые модели:
Новые модели:
advokat79Дата: Пятница, 13.02.2015, 05:20 | Сообщение # 11
Сталкерищще, Хорошо, ждем очередного достижения автора! artist
Сообщение отредактировал advokat79 - Пятница, 13.02.2015, 05:23
ScratchesДата: Пятница, 13.02.2015, 18:59 | Сообщение # 12
Спусковая скоба. Установка и начало подгонки остальных деталей.
ScratchesДата: Воскресенье, 15.02.2015, 04:29 | Сообщение # 13
Сделал сегодня спусковой крючок.
Начал шпаклевать и обрабатывать все детали.
Немного про шпаклевку. Делаю её при помощи бумаги, суперклея и наждачки. Если имеется небольшая щель, то наношу на это место суперклей, даю ему немного застыть (секунд 10), а затем начинаю зашкуривать это место. Так как клей не совсем застыл, он тут же начинает какбы впитывать в себя бумажную пыль и застывает. Получается очень прочное и гладкое место. Там же, где надо сделать плавные переходы, приклеиваю кусок бумаги, пропитываю суперклеем и далее как в предыдущем способе.
После каждой обработки померхность опять пропитываю суперклеем.
Может кому пригодится этот способ
oren006Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 14:06 | Сообщение # 14
Выглядит солидно. Не пробывали как подходит собачка?
alexlutДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:17 | Сообщение # 15
Никогда я не пойму оружейников... 20 с лишним миллиметров раворачиваемой поверхности (я про переднюю часть рамки с дыркой под ствол) набирать слоями ватмана по 0,2 мм... Нет, никогда...
