Colt 1911
nov2010ira | Дата: Среда, 09.12.2015, 00:46 | Сообщение # 166 |
| Goto_Bad, да это я так просто.Но я жду покраски,и хочю увидеть готовый результат!!
Донбасс-Сила
Goto_Bad | Дата: Суббота, 12.12.2015, 04:28 | Сообщение # 167 |
| Меня попросили рассказать, как я сделал магазин. Главная трудность - стенки магазина должны быть достаточно тонкими и ровными. Поэтому я использовал всего два слоя. Первый, внутренний - из тонкого 0,35 мм картона. Второй - внешний, из ватмана. Внутри использовал картон, потому, что он сам по себе уже может достаточно хорошо держать форму, не сильно прогибается, это важно, для правильной геометрии магазина. Глянцевая поверхность картона хорошо служит внутренней поверхностью магазина. Как шаблон использовал выкройку Витольда http://only-paper.ru/news....13-8119 Она не очень точная, пришлось модернизировать для соответствия чертежу. Также, чтоб магазин был ровный, использовал болванку из картона
Итак, сам процесс. Внутренний слой сформировал на оправке и склеил. Потом пропитал суперклеем по наружной стороне и отшлифовал для получения ровной поверхности. Сверху на пва приклеил второй слой, который потом также по наружной стороне пропитал суперклеем и отшлифовал. Таким образом, все работы по выгибанию бумаги были проведены до пропитки суперклеем, соответственно прошли без особых проблем, но при этом получилась довольно прочная конструкция, не взирая на толщину стенки чуть больше чем 0,5 мм.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Суббота, 12.12.2015, 04:29 |
Goto_Bad | Дата: Среда, 16.12.2015, 06:33 | Сообщение # 168 |
| Ребята, подскажите, кто в курсе, как можно добиться такого эффекта высветленного металла?
vov4ik_zver | Дата: Среда, 16.12.2015, 06:41 | Сообщение # 169 |
Награды: 9
| Goto_Bad, Графит,много графита.
Goto_Bad | Дата: Среда, 16.12.2015, 06:45 | Сообщение # 170 |
| vov4ik_zver, может я не тот графит использую, но эффект не тот. Блестит да, стало чуть светлее, но явного просветления не наблюдается.
vov4ik_zver | Дата: Среда, 16.12.2015, 06:49 | Сообщение # 171 |
Награды: 9
| Goto_Bad, бери из толстой круглой батарейки и на полусухую поверхность обильно. Лишнее сотрётся.
droganov1973 | Дата: Среда, 16.12.2015, 18:18 | Сообщение # 172 |
| Goto_Bad, я например втирал автокраску типа "аллюминий". На фланелевую тряпочку чуть брызгал ее с очень близкого расстояния, две-три секунды подержу ее и в необходимых местах натирал со средним нажимом. Базовым цветом был автомобильный "черный металлик". Вроде нормально получилось.
Бумага все стерпит!!!
AndrewWolf | Дата: Среда, 16.12.2015, 19:00 | Сообщение # 173 |
| Goto_Bad, загуглите "метод сухой кисти". Потренеруйтесь сначала только и все будет очень реалистично. Удачи.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
vov4ik_zver | Дата: Среда, 16.12.2015, 23:14 | Сообщение # 174 |
Награды: 9
| Один из ранних опытов с полусухой кистью:
Goto_Bad | Дата: Четверг, 17.12.2015, 03:14 | Сообщение # 175 |
| Спасибо всем за ответы. Буду учиться. Кстати, еще вопрос есть. Почему магазины на старых кольтах до половины светлые, как правило? На фото, что я выложил хорошо видно.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Четверг, 17.12.2015, 03:17 |
ВладиМирTLT | Дата: Четверг, 17.12.2015, 19:57 | Сообщение # 176 |
| Goto_Bad, Вот тут цвета спрей красок Tamiya может подойдет какой ни-будь цвет. Я свой АКСУ такой краской крашу Tamiya TS-38 Gunmetal
Сообщение отредактировал ВладиМирTLT - Четверг, 17.12.2015, 19:58 |
Goto_Bad | Дата: Вторник, 22.12.2015, 07:29 | Сообщение # 177 |
| Натер рамку и слайдер графитом. Все остальное просто матовая краска. Думаю, может не обязательно метод сухой кисти применять, ведь под черной краской у меня серебристый грунт. Может как-то сошкурить аккуратно? В общем, я пока собирал все вместе, краска там сям на уголках начала облазить. Пока я налажу механику, она должна хорошо облезть, может даже хорошо будет выглядеть.
ivdmitriy | Дата: Вторник, 22.12.2015, 15:34 | Сообщение # 178 |
| Красота да и только...
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
pomoshnik | Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:46 | Сообщение # 179 |
| Goto_Bad, Красотище !!Нам до вашего мастерства очень далеко . я скажу так пистолет уже почти готов (я про покраску)
ааа
Алдан | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:21 | Сообщение # 180 |
| А, я понял, в чём подвох- он настоящий фотает )))
