Colt 1911
Goto_Bad | Дата: Пятница, 27.02.2015, 06:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата Kruk ( ) Как так удалось такие одинаковые патрончики накрутить? Многие моделисты жалуются, что очень трудно накрутить одинаковые патроны. Есть новые наработки, или новый метод? Может у меня так вышло потому, что я не моделист ? Если серьезно, то мне они не кажутся очень ровными, это я для пробы сделал. Для подгонки сделаю получше. Единственное, наверное, что я делал не так как все - крутил насухо, с клеем у меня бы не получилось хорошо повторить цилиндрическую форму. Спасибо за пожелание.
AndrewWolf | Дата: Пятница, 27.02.2015, 13:13 | Сообщение # 17 |
| Goto_Bad, получается очень аккуратно и качественно. Про нарезы давайте поподробнее, мне интересно.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
Goto_Bad | Дата: Суббота, 28.02.2015, 04:31 | Сообщение # 18 |
| AndrewWolf, спасибо. По нарезам. Сначала расскажу как сделал, потом как сделать еще лучше. Нужно сделать болванку, на которую будет в последствии накладываться слой с нарезами. Болванка представляет собой оправку на которую обычно наматывают ствол с небольшими дополнениями. На нее нужно нанести нарезы, но не точно такие как должны быть на стволе а ответную часть (инверсионную, как в резьбе на болте, когда нужно получить гайку). То есть в том месте, где у ствола должна быть канавка, на болванке будет выступающая полоска соответствующей ширины. Наносить полоски удобнее не на саму болванку, а на ее развертку с предварительно расчерченными местами прохождения нарезов. На развертке они будут выглядеть прямыми линиями, что сильно упрощает работу. После высыхания клея, развертка с ответными нарезами наносится на болванку. Точность наклейки полосок и расчета развертки должна быть очень высокой, иначе после нанесения нарезы в месте шва будут с разрывами. Потом полученную оправу нужно обмотать офиской в один слой. Офиску нужно не приклеить к болванке, а просто обернуть и склеить в цилиндр. Бумагу должна быть как можно более тонкая, на ней в результате нажима руками и ногтями выдавливаются нарезы по полоскам на болванке. Потом сверху в полученные углубления вклеиваются полоски бумаги соответствующей ширины, чтоб в результате снаружи получился гладкий цилиндр. Все, дальше наносим обычным способом слои бумаги, чтоб набрать необходимую толщину ствола. Затем, после высыхания, ствол скручивается с болванки как по резьбе. Метод требует высокой точности исполнения и много времени, но зато в итоге получается чистый (без следов клея от нанесения полосок) ствол с идеальными спиральными нарезами. Есть недостаток - для того, чтоб зафиксировать слой офиски на оправке нужно сделать небольшой нахлест для склеивания. В этом месте бумага получится толще в два раза и канавки не будут продавливаться так же четко как в местах с одним слоем. Поэтому, выкройка для этого слоя офиски должна быть не прямоугольной, а со срезами на краях по линиям нарезов. Нахлест нужно делать не шире ширины нареза, тогда утолщение не будет влиять на четкость выдавливаемых канавок, а если удачно подобрать положение, то шов пройдет точно по грани одного из нарезов и не будет виден вовсе. Таким же способом можно наносить и полоски на оправку, тогда не будет нужно так точно размер подганять, чтоб нарезы сошлись в месте шва. Может есть методы и попроще, просто я дилетант в этом деле, работаю методом проб и ошибок.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Суббота, 28.02.2015, 05:00 |
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:10 | Сообщение # 19 |
| Ствол пока отложил. Сделал вот такую детальку.
Tokarev | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 21:34 | Сообщение # 20 |
| Интересный подход, +заранее
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 22:49 | Сообщение # 21 |
Награды: 9
| Goto_Bad, Со стволом погорячился,проверь -проходит ли ствол с серьгой через новообретённую деталь.
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 23:43 | Сообщение # 22 |
| vov4ik_zver, серьги пока нету, то что есть (сам ствол) проходит. Размеры соблюдены, так что беспокоится не стоит.
wolchok130 | Дата: Вторник, 17.03.2015, 02:54 | Сообщение # 23 |
| вы когда миллиметровый картон делаете, чем слои ватмана проклеиваете?
Goto_Bad | Дата: Вторник, 17.03.2015, 04:09 | Сообщение # 24 |
| wolchok130, Момент столяр - самый жидкий из двух доступных мне пва клеев. Я не привязан к толщине 1мм, делаю сколько надо, и по 2, если нужно. Вот щечки слайдера как раз 2мм.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 17.03.2015, 04:11 |
Goto_Bad | Дата: Пятница, 20.03.2015, 05:25 | Сообщение # 25 |
| Моя первая механически рабочая деталь! Мелочь, конечно, но для меня большое событие.
umelets5 | Дата: Суббота, 21.03.2015, 05:19 | Сообщение # 26 |
| Goto_Bad, всё настолько акуратно что я чувствую себя ущербно
нельзя жить в страхе
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:13 | Сообщение # 27 |
| Крепление ствола
Goto_Bad | Дата: Среда, 25.03.2015, 07:40 | Сообщение # 28 |
| Ствол. Еще требует некоторой доработки. По просьбе vov4ik_zver решил проверить входит ли в ранее сделанную деталь. Был приятно шокирован. И это без каких-либо подгонок! Даже не совсем точно представлял себе зачем нужны закругления в нижней части крепления ствола.
Goto_Bad | Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:13 | Сообщение # 29 |
| Сделал еще одну часть затвора. Если взять общее количество слоев ватмана вместе с боковинками - получится около 120.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 17.04.2015, 06:16 |
arsnika2002 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 22:25 | Сообщение # 30 |
| Очень круто,извините за вопрос,сколько вам лет?
