Четверг, 25.04.2024, 11:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » Colt Single Action Army 1873 года. (Тестовая сборка по выкройкам vov4ik_zver)
romka66rusДата: Четверг, 06.08.2015, 23:37 | Сообщение # 16
Тоже напечатал. Вроде пока все понятно и должно сойтись.
RunningStoneДата: Понедельник, 04.04.2016, 02:55 | Сообщение # 17
Заметил одну неточность. Общая длина детали Base Pin указана 88,6 мм, на деле это длина внутренней части, той что скрыта, то есть без внешней, по моим данным она должна быть ещё на 1,1 см длиннее. А в целом всё симпатичненько, почти закончил с основными склейками.
vov4ik_zverДата: Понедельник, 04.04.2016, 07:50 | Сообщение # 18
Награды: 9
RunningStone, продеМОНСТРируй прогресс, очень интересно посмотреть.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
RunningStoneДата: Понедельник, 04.04.2016, 15:34 | Сообщение # 19
Пока выкладывал эту кучу в единое целое вспомнил ещё кое-что: у меня вопрос к длине ствола. Какой модели он соответствует? 175 мм это не гражданская, не артиллерийская и, тем паче, не кавалерийская. Эдакий артиллерист-недоучка без скакуна. Никанон!
Предлагаю включить в последующие версии сборки все 3 варианта длины ствола, чтобы на все вкусы, что называется.
Прикрепления: 4874335.jpg (87.6 Kb)
RunningStoneДата: Понедельник, 04.04.2016, 15:35 | Сообщение # 20
Не пойму, почему фото вверх ногами прикрепляется. Уже второй раз перезалил, одно и то же. Ну да ладно.
droganov1973Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:19 | Сообщение # 21
Сохранил я фото к себе в архив, повернул в нормальное положение и посмотрел.
RunningStone, а у тебя все довольно хорошо, по крайней мере внешний вид на данном этапе впечатляет, про внутренности не знаю! Может покажешь части и механизмы по отдельности!
На счет ствола...Показалось что он имеет некую "шершавость"- может клей застывший на бумаге или издежки скрутки ствола...Вобщем отшлифовать его и нормуль будет!!! Удачи в сборке!
Бумага все стерпит!!!
RunningStoneДата: Понедельник, 04.04.2016, 23:21 | Сообщение # 22
Спасибо!
Пока показывать нечего, без крепежа узлов продемонстрировать работу не могу. Всё будет позже. По стволу - им ещё, равно как и всем остальным, толком не занимался, буду шлифовать и шпатлевать по ходу сборки каждой детали.
vov4ik_zverДата: Вторник, 05.04.2016, 02:34 | Сообщение # 23
Награды: 9
droganov1973, какие ещё части и механизмы? Всё лежит рядом на столе, может только барабан вынуть осталось.
RunningStone, пока всё симпатично и аккуратно получается.
Размер ствола брал от фонаря исходя из эстетических соображений, кому надо найдут аутентичные размеры.
Вообще о копийности тут трудно говорить,-за основу брался Кольт Уокер и дорабатывался по весьма приблизительным схемам.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
varickДата: Понедельник, 23.05.2016, 21:25 | Сообщение # 24
Доброго дня всем, возникла проблема: при взводе курка, барабан чуть чуть не доварачивается до нужного положения. При увеличении длины толкателя с доворотом все нормально, но при спуске курка толкатель не уперается в следующий уступ храповика. Может у кого какие мысли по этому поводу
Сообщение отредактировал varick - Понедельник, 23.05.2016, 21:26
vov4ik_zverДата: Вторник, 24.05.2016, 04:59 | Сообщение # 25
Награды: 9
varick, нужно увеличить ход толкателя. Как вариант,-сместить ось толкателя на курке к внешней стороне по радиусу.
Во я загнул, сам не понял.
Может так понятней
Прикрепления: 0281302.jpg (204.5 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
varickДата: Вторник, 24.05.2016, 15:17 | Сообщение # 26
vov4ik_zver, Спасибо, самого такая мысль посещала, рад что совпало. Попробуем
TomokiДата: Вторник, 12.02.2019, 18:02 | Сообщение # 27
Приветствую всех! Подскажите, где можно достать выкройки для этой модели?
danzelДата: Вторник, 19.02.2019, 19:28 | Сообщение # 28
великолепно
