СР-3м
pomoshnik | Дата: Пятница, 31.07.2015, 04:59 | Сообщение # 16 |
| VadyaN, Нормально
ааа
VadyaN | Дата: Суббота, 14.11.2015, 03:25 | Сообщение # 17 |
Всем здравия, друзья, Очень давно не обновлялся, Сошёлся на том , что был некий творческий кризис и тотальная лень. В общем - посмеялся, глядя на старый усм, и в итоге переделал его. По идее физика его оригинальная, за исключением автоматического огня. Всё работает на окей. Зашёлка магазину - та же история. После 4 попыток свернуть всё это дело из бумаги - подумал, и сделал проще, выгнул из какого-то металла. Магазин и затворную раму одной из имеющихся красок и шлифанул, дабы выявить дефекты . Не финальная покраска. Рукоять тоже обработал - поверхность шик. Только в оригинале она имеет шершавости/неровности. Как их добиться? Собсно всё, маленькое обновление.
Сообщение отредактировал VadyaN - Суббота, 14.11.2015, 03:26 |
droganov1973 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 06:37 | Сообщение # 18 |
| Браво VadyaN, !!! Лучше промолчу....,,,,,
Бумага все стерпит!!!
VadyaN | Дата: Среда, 18.11.2015, 03:25 | Сообщение # 19 |
| И снова небольшой апдейт. На этот раз опробовал краску на рукояти + нанёс неровность поверхностей, конечно как на оригинале не получилось, но сделал что то приближенное. В целом покраска хорошая? Свернул из ватмана, пропитал и склеил ударник. Собственно становится на взвод и срывается с него без проблем. Деталь простая, но значимая. Уже какой день пытаюсь обмозговать как сделать крепление рукояти, та что под цевьём. Придётся прибегнуть к изобретению какой то механики там, ибо оригинальной конструкции не видел. Ну и традиционно - общий вид.
Тапочки, господа, тапочки, хочу тапочки!
pomoshnik | Дата: Среда, 18.11.2015, 05:54 | Сообщение # 20 |
| VadyaN, круто .жду продолжение
ааа
droganov1973 | Дата: Четверг, 19.11.2015, 06:40 | Сообщение # 21 |
| Действительно круто! Очень понравилась обработка затвора!
нелевша | Дата: Пятница, 20.11.2015, 13:13 | Сообщение # 22 |
| VadyaN, с интересом наблюдаю за сборкой! не знаю, видел или нет, но вот неплохая подборка фото по твоему агрегату http://zonwar.ru/fotogalerej/CP3_vikhr/cp3_vihkr_r1.html , может чем и поможет!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
VadyaN | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 03:14 | Сообщение # 23 |
| нелевша, Да, благодарю, общий план всегда помогает. Сделал предохранитель, а так же специальную "полочку" для него в ствольной коробке.
pomoshnik | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 03:29 | Сообщение # 24 |
| VadyaN,Аккуратно.я так понимаю на затворной раме только грунтовка ?
ааа
droganov1973 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 03:35 | Сообщение # 25 |
| VadyaN, Чем покрываете поверхность коробки перед грунтовкой, лаком или........?
VadyaN | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 03:44 | Сообщение # 26 |
| droganov1973, Да, пропитываю цапоном в несколько слоёв - придаёт прочность + полировкой можно добиться очень гладкую поверхность. Ну и сглаживание волокон картона тоже дорогого стоит.
droganov1973 | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 03:51 | Сообщение # 27 |
| VadyaN, благодарю за пояснение!
VadyaN | Дата: Вторник, 08.12.2015, 03:25 | Сообщение # 28 |
| Новая рукоятка, старую пришлось выкинуть, поверхность не понравилась. Возникли проблемы с пружинами. Если сделать слабую - усаживается и не досылает до конца. Сделаю меньше витков - в итоге вся конструкция сильно перегружается.. Буду думать
droganov1973 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:44 | Сообщение # 29 |
| VadyaN, красивая рукоятка получилась, как собственно и все остальное! У меня с пружиной для ППШ тоже были заморочки. В итоге нашел стальной тросик и вытянул из него три проволоки. Скрутив их вместе, получилась возвратно-боевая пружина средней напряженности. Форму сохраняет отлично, не усаживается! Делал еще из стальной 1миллиметровой, но это слишком тугая получается. Извиняюсь. Вложу фото.
Сообщение отредактировал droganov1973 - Вторник, 08.12.2015, 17:48 |
VadyaN | Дата: Пятница, 18.12.2015, 05:08 | Сообщение # 30 |
| droganov1973, Благодарю, воспользовался твоим способом, пружина получилась шикарная! Начал работу над прикладом. Хотел до нового года управиться, чувствую, не получится. Скрутил ешё трубы для приклада, но о них в следующий раз. Саму кнопку снимать не стал - буду дорабатывать. А так, деталь сложной формы с необходимостью усиления, чтобы не шаталось в последствии.
