Пятница, 29.03.2024, 04:03
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » АКС-74У (Ещё один АКС-74У по выкройкам от ХаХаПеТоВа)
АКС-74У
ВладиМирTLTДата: Пятница, 11.03.2016, 21:43 | Сообщение # 166
pafos5,
что именно не получается?
pafos5Дата: Суббота, 12.03.2016, 00:57 | Сообщение # 167
Сегодня на работе думал... много ))) Во первых я начал скручивать на пропитанный цапон лаком картон, он естественно немного расслоился. Второе я первый слой свернул, а вот второй слой естественно "не лезет".
Получается я не понимаю саму технологию скручивания
sergei00110Дата: Суббота, 12.03.2016, 02:26 | Сообщение # 168
Самый простой способ скручивания, это подобрать трубку или стержень подходящего диаметра в зависимости от калибра, 7,62 и 5,45 или другую. и при помощи офисной бумаги, поочередно плотно накручивать бумагу, стыки между листами склеивать при помощи клея-карандаша , как будет накручен нужный внешний диаметр, пропитать торцы и внешний слой цианокрилатом (суперклеем).
В мастерской: Максим.
Собраны: М-72 Катюша
Снайперская винтовка Мосина ко 91/30.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
pafos5Дата: Суббота, 12.03.2016, 02:50 | Сообщение # 169
не не не, с этим, слава богу у меня все в порядке. Стволы кручу на совесть. Я не могу собрать воедино деталь 34E-1,2,3 (дульный компенсатор). Если клеить детали друг на друга конус не сходится, если клеить отдельно то ваще ничего не получается.
ВладиМирTLTДата: Суббота, 12.03.2016, 03:32 | Сообщение # 170
Выкройки мушки. Деталь номер 36, наружный диаметр 24,5. Скручиваешь эту деталь и по ней формуешь (34 а и 34 б) склеенные вместе. Если она будет немного больше, сточи торцы, которые будут склеиваться между собой т.к. при сгибание концы картона становятся на конус. Вообщем надо сделать так чтоб деталь №36 плотничком вставлялась в деталь №34
pafos5Дата: Суббота, 12.03.2016, 04:01 | Сообщение # 171
я про это пытаюсь сказать
ВладиМирTLTДата: Суббота, 12.03.2016, 06:07 | Сообщение # 172
Делаешь деталь 34д, потом скручиваешь деталь 34е-3 так, что б внутренний размер был равен отверстию детали № 34д. Потом на 34е-3 наклеиваешь 34е-2 и 34е-1
pafos5Дата: Суббота, 12.03.2016, 06:13 | Сообщение # 173
Почти так и сделал, с точностью до наоборот (начал клеить от наружнего диаметра к внутреннему). Ну что ж все приходит с опытом... завтра сваяем по новой. Спасибо Владимир !
Сообщение отредактировал pafos5 - Суббота, 12.03.2016, 06:14
BKOДата: Четверг, 05.07.2018, 21:47 | Сообщение # 174
Здравствуйте всем...
К своей коллекции кораблей и самолетов решил добавить оружие. Долго изучал всякие процессы сборок и тут у меня возник вопрос. Чем пропитывать ствольную коробку и остальные детали что бы форму держали и жесткие были? Спасибо...
ДимычДата: Пятница, 06.07.2018, 03:47 | Сообщение # 175
Обычно все пользуются супер-клеем (цианокрилатом) с содой, но также можно использовать разведенную эпоксидную или полиэфирную смолу и лак "Цапон". Но нужно сперва на чем-то попробовать, потому что может расслоить деталь из-за несовмещения с клеем.
RevizorДата: Воскресенье, 08.05.2022, 19:10 | Сообщение # 176
Классная работа!!! Тоже собираю эту модель, но у меня так не получается .. кривовасто пока получается....да и картон при сгибании или скручивании слоится.... wacko
Прикрепления: 2739050.jpg (160.4 Kb) · 6697617.jpg (108.7 Kb)
Бороться и искать, найти и перепрятать!
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
