АКС-74У
tumba | Дата: Четверг, 04.02.2016, 07:20 | Сообщение # 106 |
| Кому интересна тема силиконовых форм, вот видео, где подробно рассказывается о подобной технологии без использования спец. силикона
https://www.youtube.com/watch?v=TP8zKrrpQ0k
Danil3101 | Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:25 | Сообщение # 107 |
| Спасибо архив отличный, я так понял там только гильзы. патрон надо делать самому
Dan
Bad_Santa | Дата: Четверг, 04.02.2016, 22:57 | Сообщение # 108 |
| Каким супер-клеем всё пропитывали, можно подробнее?
Мои модели Делай хорошо - плохо само получится.
ВладиМирTLT | Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:22 | Сообщение # 109 |
| Danil3101, Всё единым патроном скручивается.
Bad_Santa, Любым супер клеем, но лучше космофеном пользоваться экономней.
Bad_Santa | Дата: Четверг, 04.02.2016, 23:26 | Сообщение # 110 |
| Типа COSMOFEN CA 12 (50 г)?
AndrewWolf | Дата: Пятница, 05.02.2016, 00:00 | Сообщение # 111 |
| ВладиМирTLT, работа просто потрясающая. Молодец. А Ваши новаторские предложения с силиконом, просто бомба. Многие, думаю, будут экспериментировать. А мне еще интересно по пружинам. Можно поподробнее. Что за проволока? Как так ровно скрутили? Термообработка? Спасибо заранее. Удачи.
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
ВладиМирTLT | Дата: Пятница, 05.02.2016, 02:12 | Сообщение # 112 |
| Bad_Santa, Да, он самый) AndrewWolf, Спасибо! Да, силикон классная штука для копирования изделий. Проволоку использовал стальку из гофры для проводов. Я сталкивался с двумя видами проволоки: Первая темная, по ней видно, что она каленая, хрупкая, если её раз согнуть неправильно, то при разгибании она ломается. Вторая блестящая, жесткая, но не хрупкая, пружины из УСМ мотал ей. Наматывал при помощи маленького токарного станочка, в патрон зажал один конец проволоки и сверло нужного размера и проворачивая руками патрон в натяжку накручивал слой к слою, не совсем ровно получилось но лучше чем руками на весу крутить.
advokat79 | Дата: Пятница, 05.02.2016, 02:21 | Сообщение # 113 |
| AndrewWolf, От себя добавлю, термообработка нужна после навивки, для "нормализации" пружины. Проще говоря, навил (в нашем случае проще виток к витку), растянул на нужную длину и проверил жесткость, потом подкал. Я свои на калаше не нормализовал, работают, так как много витковые. А вот на ПМ возвратная и боевая с нароботкой и со временем "садится", приходится подправлять(((
Bad_Santa | Дата: Пятница, 05.02.2016, 04:51 | Сообщение # 114 |
| И, уж извините за настойчивость, чем именно наносите и размазываете супер клей.
ВладиМирTLT | Дата: Пятница, 05.02.2016, 15:32 | Сообщение # 115 |
| Bad_Santa, Прям из тюбика выдавливаю и наношу на всю поверхность. Размазываю кончиком тюбика, только клей потом надо обязательно вытирать с кончика чтоб крышка не приклеилась.
Bad_Santa | Дата: Пятница, 05.02.2016, 15:45 | Сообщение # 116 |
| Спасибо за информацию, успехов в труде
Danil3101 | Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:51 | Сообщение # 117 |
| я раньше покупал суперклей в фикс прайс там 5 тюбиков по 3 грамма ну и цена около 40 р это же фикс прайс
Dan
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 06.02.2016, 02:30 | Сообщение # 119 |
Награды: 9
| У каждого свой метод.
Danil3101 | Дата: Суббота, 06.02.2016, 05:49 | Сообщение # 120 |
| Можно по подробнее как пользоваться этой пастой?
Dan
