Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Огнестрельное, холодное оружие (М) » АКС-74У (Ещё один АКС-74У по выкройкам от ХаХаПеТоВа)
АКС-74У
ВладиМирTLTДата: Суббота, 06.02.2016, 18:45 | Сообщение # 121
Danil3101,
Сначала натираешь полиролью деталь, ждешь когда паста подсохнет и натираешь мягкой тканью, лучше шерстью. Подойдет любая не грубая авто полироль .
Вот ствольная коробка после гравировки. На ав мой косяк, не вышкурил до идеального состояния оставил раковинки не большие поэтому так получилось.
Прикрепления: 7563485.jpg (54.5 Kb) · 6053939.jpg (50.8 Kb)
ivdmitriyДата: Воскресенье, 07.02.2016, 02:00 | Сообщение # 122
ВладиМирTLT, Как делали? крайне филигранно!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
зверобойДата: Воскресенье, 07.02.2016, 02:25 | Сообщение # 123
VadyaN, зашквар - позор, это на будущее
VadyaNДата: Воскресенье, 07.02.2016, 03:13 | Сообщение # 124
зверобой, Мсье, я знаю значение этого слова, использовал его как иронию.
ВладиМирTLTДата: Воскресенье, 07.02.2016, 03:29 | Сообщение # 125
ivdmitriy,
Лазерная гравировка.
ВладиМирTLTДата: Понедельник, 08.02.2016, 02:18 | Сообщение # 126
Сборка идет полным ходом.
Люди, кто подскажет по поводу флажка переключения огня, это с моим флажком что-то не так или это разновидность такая? Просто я много фото пересмотрел настоящих аксушек и у всех флажок на предохранителе без щели между крышкой и переключателем огня.
Прикрепления: 6640213.jpg (86.2 Kb) · 4234708.jpg (361.5 Kb)
pomoshnikДата: Понедельник, 08.02.2016, 02:21 | Сообщение # 127
ВладиМирTLT, это так в выкройках ХАХАПЕТОВА у самого так же ,и у всех
ааа
advokat79Дата: Понедельник, 08.02.2016, 03:42 | Сообщение # 128
ВладиМирTLT, Смею предположить, что проблема и в переводчике огня - недостаточно широк нижний слой (проблема легко решаема), и в крышке ствольной коробки - задний вырез сильно смещен назад. Это видно, если визуально провести прямые к оси спуского крючка от заднего поперечного ребра жескости на крышке (оно у вас правильное). Считаю переделывать крышку достаточно сложно, а вот переводчим легко доработать))) Насколько я помню, этот косячок тянется еще с PDO-шных версий)Ждем разработчика, что скажет)))
Сообщение отредактировал advokat79 - Понедельник, 08.02.2016, 03:43
ВладиМирTLTДата: Понедельник, 08.02.2016, 04:08 | Сообщение # 129
Ну если в выкройках переключателя косячек, то это не проблема, флажок исправить действительно не сложно. Я просто думал, что может быть это разновидность флажков и бывают и такие и такие.
advokat79Дата: Понедельник, 08.02.2016, 04:17 | Сообщение # 130
ВладиМирTLT, Различия были только с АК 47 и АК 74, с 74-х начали ставить везде одинаковые с широкими полями, кругом штамповка.)) Сильно широким не делайте, пусть лучше небольшая щель останется.
ВладиМирTLTДата: Понедельник, 08.02.2016, 04:41 | Сообщение # 131
advokat79, Буду делать по фото оригинала. Пойду займусь)) Спасибо за помощь.
380979271898Дата: Пятница, 12.02.2016, 18:15 | Сообщение # 132
Вот я вижу у вас "ксюха"..тоесть детали вы соединяли заклёпками,хочу спросить заклёпки так и будут или же будете по другому как то соединять?
Сам хочу собрать только АКМ 7х62-39
Нету ещё целика(точнее чертежа)
Выше нас только звёзды,круче нас только горы!
ВладиМирTLTДата: Пятница, 12.02.2016, 23:07 | Сообщение # 133
380979271898, Всё, это окончательный вид. Детали держатся на клепках. Целик находится на выкройках крышке ствольной коробки.
ХаХаПеТоВДата: Суббота, 13.02.2016, 00:06 | Сообщение # 134
ВладиМирTLT, неа, это скорее мой косяк. Про него знаю, но просто забыл сказать остальным. Переделывать тогда не было возможности, поэтому оставил как есть.
ivdmitriyДата: Суббота, 13.02.2016, 01:13 | Сообщение # 135
К вопросу о флажке - мой в сравнении с флажком от макета АК-74М. Длиннее и меньше по высоте.
Прикрепления: 2009602.jpg (113.2 Kb) · 1876079.jpg (115.3 Kb)
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
